Volvo s40 1.8 benzyna. 1998 Nie działa klimatyzacja
Tomek911221 08 Cze 2019 12:11 1584 13
  • #1 18001748
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Witam. Ostatnio zakupiłem volvo s 40 1.8 1998r. z niedziałającą klimatyzacją. W warsztacie została sprawdzona szczelność i nabita (około 800gramów czynnika) lecz dalej nie działa. Wentylator i sprężarka sie załączają ale przewody aluminiowe od klimy są gorące po załączeniu.
    Spotkał się ktoś kiedyś z czymś takim? Z góry dziekuje za odpowiedzi.
  • #2 18001770
    feno
    Ocena: 97
    Rurka co na chłodnice ma być gorąca zobacz czy chłodnica nie zabrudzona i czy zamyka ciepłe bo nie wiem czy manualna.
  • #3 18001782
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Manualna. Chłodnica jest gorąca od strony kierowcy. Od strony pasażera jest wentylator ją chłodzi. Na klimie sie nie znam więc piszę to co zauważyłem.
    Czy zamyka ciepłe? Hmm.. jak przeżucam na grzanie to jest gorące a jak wezmę na zimne to jest takie powietrze jak temperatura na zewnątrz. Po załączemiu klimatyzacji jest takie samo. A wentylator nawiewu powinien przyspieszyc gdy włącza się klime? Bo zauwazylem to u kolegi tylko ze ma klime automatyczną. U mnie prędkość nawiewu jest taka sama
  • #4 18001795
    feno
    Ocena: 97
    Jak uzupełniałeś czynnik to sprawdzał ciśnienia czy sprężarka ok.
  • #5 18001800
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Tego niewiem. Mówił że sprężarka załącza.
    Ale ogólnie to wyglądało tak że zostawiłem samochód na 3 godziny a on tam działał
    Można to sprawdzić samemu? Czy lepiej na warsztat?
  • #6 18001915
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2795
    I jak odbierałeś to zrobiliście próbę działania i było OK?
    Sugeruję podjechać ponownie i pomierzyć ciśnienia w spoczynku i przy pracującym obiegu.
  • #7 18001949
    Tomek911221
    Poziom 6  
    gdy go odbierałem był chłodniejszy dzień. Takie kilku dniowe załamanie pogody wtedy było. Wydawało się że dmucha zimnym. Ale te ostatnie ciepłe dni udowodniły że jednak nie działa. Dlatego wolałem zapytać niż znów zostawiać kase w warsztacie...
    A jeszcze pytanko.... u kumpla (klima automatyczna) w prawym dolnym rogu na liczniku jest termometr. U mnie jest tylko takie miejsce ale nic sie nie wyświetla. W manualnej klimatyzacji nie potrzebna jest temperatura?,
  • #8 18001989
    jdubowski
    Ocena: 2795
    W automatycznej zwykle wyświetla sie zadana temperatura, w manualnej najwyżej może się wyświetlać zmierzona temperatura zewnętrzna i wewnetrzna.
  • #9 18002013
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Niewiem ile w tym prawdy ale na innych stronach pisali że jest jakiś czujnik temperatury klimatyzacji. Że on jest częstą przyczyną nie włączenia klimy. Czy wiecie może o co chodzi i gdzie tego szukać?
  • #10 18003634
    feno
    Ocena: 97
    W nawiewie aby nie zamarzło.
  • #11 18003663
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Czyli może być przyczyną tego że nie załącza klimy?
  • #12 18003677
    feno
    Ocena: 97
    Powinna jakaś kapilara wchodzić jak się wyjmie to nie rozłączy lub czujnik terż jak ciepły to nie rozłączy.
  • #13 18003769
    mod22
    Ocena: 312
    Jeżeli rurki gorące to znaczy że klima jest załączona i nie szukaj żadnych czujników. Obowiązkowo pomiar ciśnień bo możesz mieć coś zapchane zawór rozprężny,osuszacz itp.Może też być zawalony olejem. Oddaj w ręce kogoś kto się na tym cokolwiek zna a nie nabija i wypycha za brame.
  • #14 18004410
    Tomek911221
    Poziom 6  
    Chyba tak bedzie najlepiej. Bardzo dziekuje za odpowiedzi.
✨ Użytkownik zakupił Volvo S40 1.8 z 1998 roku, w którym nie działa klimatyzacja. Po sprawdzeniu szczelności i napełnieniu czynnikiem (około 800 gramów), system nadal nie funkcjonuje. Wentylator i sprężarka działają, ale przewody aluminiowe są gorące. Użytkownik zauważył, że przy przełączaniu na tryb grzania powietrze jest gorące, a w trybie chłodzenia ma taką samą temperaturę jak na zewnątrz. Pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia ciśnienia w układzie oraz możliwości zatykania zaworu rozprężnego lub osuszacza. Wskazano również na potencjalny problem z czujnikiem temperatury klimatyzacji, który może uniemożliwiać włączenie systemu. Użytkownik rozważa ponowne odwiedzenie warsztatu w celu dokładniejszej diagnostyki.
