Pompa cyrkulacji h=1.7m a mieszkanie 2 poziomowe, wysokosc ma znaczenie?
krzys-iek 12 Cze 2019 07:29 1578 6
  • #1 18007526
    krzys-iek
    Ocena: 83
    Mam obwod cyrkulacji w mieszkaniu 2 poziomym (od dolnego pietra do wysokosci zasobnika CWU na 2 pietrze beda 4m). Kupilem jakas omniomega pompe cyrkulacyjna (niby Poland ale czy to nie chinol) ktora ma podana h=1.7m i dopiero teraz zastanawiam sie czy jest sens to wlozyc?
    Pompa h=1.7m (i widac ze to slabizna, testowalem w lazience z 2 wiadrami).
    Roznica pozimow 4m...?
    Nie znam sie na hydraulice, niby instalacja bedzie zalana CWU ale i tak wode trzeba podniesc przeciez?
    Jesli nie ten wynalazek to jaki - wazne by waska (9cm montazu) i jak sie uda to nie droga.
    Piekne dzieki!
    grzeskk
    Ocena: 729
    Jeżeli to cyrkulacja CWU to zadziała bo tam nie ma tylko podnoszenia a jest obieg więc potrzebny jest przepływ i pokonanie tylko oporów przepływu.
    kaczakat
    Ocena: 230
    Przy pompie cyrkulacyjnej CWU zwróć uwagę na pobór mocy, powinno być kilka W max., a 1.7m podnoszenie to może być nawet za dużo, tyle wystarczy czasami w domowej instalacji CO (oczywiście przepływ nie). Lepiej dołożyć dwie stówki i kupić markową pompę - LFP, Grundfos. Jest szansa, że przez >10lat nie będziesz wracał do tematu. Do tej swojej przynajmniej dołóż jakieś sterowanie, jeśli będzie przerzucać wodę nonstop przez okrągły rok, to zużywając 20W więcej "zje" sobie prądu za 80zł więcej, każdego roku. Jak jeszcze możesz się jej pozbyć to polecam Leszno ERGA 3-9WAT, jest też Grundfos w podobnej cenie, ale bez regulacji wydajności (i tak to tylko 8W mocy).
  • #4 18012324
    krzys-iek
    Ocena: 83
    @Kaczkat masz racje ale juz kupilem i zamontowalem... te z Leszna zobaczylem pozniej (moze te wiecej 200zl nie tak duzo ale jest tez dosc duza). Ta moja bedzie chodzic tylko okresowo takze o koszta sie nie martwie (moze ze dwa/trzy cywkle po 10 minut na dzien). Ta z Leszna na oko tez jest na 8.5cm to wymiana bedzie prostsza jakby co.
    Wiekszosc instalacji ma 9mm pianke albo i mniejsza (ta czerwona) bo tak hydraulkik od dewelopera robil. Nawet kolana rur nie byly izolowane. Takze straty na rurze beda spore. Planuje tylko rano wlaczac pompe, stale godziny pracy. A wieczorem nigdy nie wiesz kiedy sie bedziesz myl takze cala ta cyrkulacja ... wiesz o co chodzi ;-) Jak wchodzisz do lazienki i palisz swiatlo to by moglo zaczac pompowac ALE nie wiem ile czasu zajmie przepedzenie cieplej wody po cyrkulacji, moze znacznie szybciej odkrecisz kran np po siku a tu jesze nic cieplego sie nie pojawi.
    PS
    Te tanie pomaranczowe pompy maja w instrukcji zalecenie by nie pompowala wody pionowo w dol (wal jest w poziomie czyli ok). Ale tak u mnie zamontowano, do zbiornika pcha wode w dol do krucca cyrkulacja. Ciekawe czemu tak nie zalecaja?
  • #5 18012353
    ak44
    Ocena: 207
    W wodzie są rozpuszczone różne gazy. Podczas pracy pompy mogą być bąbelki. Pompy są "smarowane" wodą i najlepiej bez bąbelek.
    Jak pompuje do góry lepiej się ich pozbyć z pompy.
  • #6 18012373
    krzys-iek
    Ocena: 83
    OK ma to sens, tylko w instrukcji zbiornika jest schemat ze pompa ma pompowac wode do rurki RC, takze troche trudno pogodzic taki uklad wg mnie. Musiala by byc odnoga na wylocie cieplej wody i pompowac w gore do obwodu cyrkulacji. Tak czy siak przy krotkich okresach pracy chyba zle nie bedzie, czas pokaze.
    Jeszcze moze ktos podpowie, kupilem 8L naczynie przeponowe (do zasobnika ponad 140L). Model "Naczynie przeponowe C.W.U 8 litrów - NP.CWU.08.IB" hiszpanskie.
    Ktos pisal ze do zasonbnika CWU powinno byc przeponowe PRZEPLYWOWE by woda tam nie stala (bakterie). Czy to nie na wyrost? W wodzie sa rozne dodatki "na bakterie". U ojca tez tak samo jak u mnie zamontowano zbiornik z tylko jedna rurka (domnieniemam ze nie przeplywowy). Nie mam tez zaworu antyskazeniowego na instalacji. Przesadzam z tym czy Wy jednak montujecie tylko przeplywowe i moze ten zawor anty skazeniowy tez?
  • #7 18013359
    kaczakat
    Ocena: 230
    Co do zasady woda w zbiorniku CWU jest zanieczyszczona choćby ciepłem i powinien być zawór EA. Wody z CWU nikt nie powinien brać do picia, stąd pewnie w UK mają dwa krany, a u nas najlepiej spuszczać z rurek nieco by poleciała zimna do zupy czy czajnika. W hydroforach jest po 300 litrów wody i nikt tu na larum nie bije, że woda nie napływa górą, a wypływa dołem, a tej wody faktycznie można używać do picia.
    Ja mam zwykłe naczynie, zawór antyskażeniowy, co jakiś czas podgrzewam zasobnik do 75oC i jakoś żyję. Wg mnie zawór EA warto założyć.
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące pompy cyrkulacyjnej do instalacji CWU w dwupoziomowym mieszkaniu, gdzie różnica wysokości wynosi 4 m. Zainstalowana pompa Omniomega o wysokości podnoszenia 1.7 m budzi wątpliwości co do jej efektywności. Odpowiedzi sugerują, że pompa może działać, ponieważ w systemie cyrkulacyjnym kluczowy jest przepływ, a nie tylko podnoszenie. Zaleca się jednak rozważenie zakupu markowej pompy, takiej jak LFP lub Grundfos, które oferują lepszą wydajność i mniejsze zużycie energii. Użytkownik planuje używać pompy okresowo, co może zminimalizować koszty eksploatacji. Dodatkowo poruszono kwestie związane z naczyniem przeponowym i zaleceniem stosowania zaworu antyskażeniowego w instalacji CWU.
