Jakie bezpieczniki do lamp LED, radia i koguta w kabinie ciągnika?
damian00980 13 Cze 2019 00:40 648 9
  • #1 18009007
    damian00980
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Mam pewne pytanie. Kupiłem kabinę do ciągnika i jest ona zabezpieczona bezpiecznikiem 30
    Ma ona 2 przekaźniki po 30. 4 lampy robocze ledowe led, koguta, oraz lampke w środku, silnik wycieraczki i wyjście na nagrzewnice. Ja chciałbym to wykorzystać do radia. Moje pytanie brzmi następująco czy muszę zabezpieczać oddzielnie lampy robocze ledowe czy nie? Jaki bezpiecznik mam zastosować do radia? ( 2 głośniki) i jaki bezpiecznik do koguta ledowego.
    Dziekuje za pomoc
    Glosniki 2 po 280w i 40 moc wejściowa
    Radio 4x50
    Lampa 48 w
  • #2 18009033
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Radia samochodowe najczęściej mają swój bezpiecznik, jeśli twoje nie ma, to daj 10A.
    Na lampę możesz dać 5A.
  • #3 18009213
    damian00980
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Czyli mam rozumieć że jednak każda lampę muszę zabezpieczyć bezpiecznikiem?
  • #4 18009388
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1397
    Zły dział przenoszę do początkujących.
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Dla bezpieczeństwa instalacji możesz zabezpieczyć każdą, twoja wola. W innym wypadku, zwarcie będzie spalać główny bezpiecznik i nie będziesz wiedzieć które z podzespołów zawiodło.
  • #6 18009490
    damian00980
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Dziękuję bardo za pomoc. A jaki byś polecił bezpiecznik do kogota ledowego? Jakiej mocy? Myślałem o 7.5 lub 5. Niestety nie mam od niego papierów ani miernika żeby sprawdzić jaki dać
  • #7 18009501
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Pisałeś, że lampa ma 48W, więc dla niej 5A. Nie wiem ile wat mają pozostałe, czy chcesz dać każdej osobny bezpiecznik, czy może połączyć je grupowo.
    "Kogut" to też różnie bywa. Są starsze wersje z silniczkiem i obrotowym lustrem, są stroboskopowe i są też LED.
  • #8 18009567
    Jacdiag
    Poziom 30  
    Ocena: 375
    Niestety nie mam miernika
    Najtańszy z zakresem do 10A znaleziony przez https://www.ceneo.pl/Mierniki_uniwersalne;0112-0.htm kosztuje 10 zł.
    Wymagany bezpiecznik możesz odnaleźć podłączając koguta pod akumulator "na krótko" za każdym razem przez bezpiecznik o mniejszym amperażu.
  • #9 18009622
    damian00980
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    SA dwa przekaźniki jeden na lampy z przodu które będą świecić się razem będzie ich 2 szt
    I następne dwa z tyłu na oddzielnym przekazaniu też 2 szt
  • #10 18009713
    DriverMSG
    Ocena: 4848
    Na lampy możesz możesz dać najmniejszy dostępny bezpiecznik, 1A > 3A, tam i tak nie będzie więcej jak 6W. Zakładając że to światła obrysówki/postojowe.
    Co z tym kogutem?
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące doboru bezpieczników do instalacji w kabinie ciągnika, która obejmuje lampy robocze LED, koguta, radio oraz inne urządzenia. Odpowiedzi sugerują, że radio powinno być zabezpieczone bezpiecznikiem 10A, a lampy robocze LED bezpiecznikiem 5A. Istnieje również zalecenie, aby każda lampa była zabezpieczona oddzielnie, aby uniknąć problemów z zwarciem. W przypadku koguta LED, sugerowane są bezpieczniki 5A lub 7.5A, w zależności od jego specyfikacji. Użytkownik został również poinformowany o możliwości testowania bezpieczników poprzez podłączenie koguta do akumulatora z mniejszym amperażem.
