[Rozwiązano] Bizhub C 224E - USB przy klawiaturze nieaktywne, czy to ustawienie systemowe?
serwis.urz.biurowych 13 Cze 2019 11:30 1431 7
  • #1 18009365
    Ocena: 277
    nie działa mi usb przy klawiaturze w modelu C224E
    nawet jak wgrywałem plik DATA MOVIE musiałem użyć gniazd usb z boku
    czy jest możliwe że to gniazdo jest jakoś wyłączone systemowo
    będę wdzięczny za wszelkie sugestie
    rysieklubicz
    Ocena: 11
    Gniazdo Usb przy ekranie, jest podłączone kablem który idzie tam gdzie gniazda usb i karta sieciowa. Jeśli tam nie jest wypięty to może być uszkodzony kabel.
  • #3 18010763
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Jeśli by nie czytało plików i nie drukowało z USB to w menu się to ustawia aby włączyć/wyłączyć. Ale jeśli nie działa w menu serwisowym to musi być fizyczne uszkodzenie
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #4 18017862
    Ocena: 277
    czy kolega pcnet może rozwinąć jak w menu wyłącza/włącza się czytanie usb.
    Wpinałem bezpośrednio pena we wszystkie gniazda oprócz serwisowego zakrytego blaszką i nie czyta mi w żadnym...
  • #5 18017953
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Da się tylko włączyć/wyłączyć skanowanie i drukowanie z pena.
    Ale po włożeniu nawet jak jest wyłączone to powinno zobaczyć pena ale napisać że zabronione.
    Konto firmowe:
    PC-NET
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 833
    Ustawienia administratora - ustawienia systemowe - ustawienia pamięci zewnętrznej (jak dobrze pamietam)
    C.
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Ja miałem kiedyś źle podłączony kabel usb z tyłu kopiarki - nie do tego portu
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #8 18237417
    Ocena: 277
    kabel
    ktoś już grzebał i przeciął kabel
    działa po wymianie
✨ Użytkownik zgłasza problem z nieaktywnym gniazdem USB przy klawiaturze w modelu Bizhub C224E, które nie rozpoznaje podłączonych urządzeń. W odpowiedziach zasugerowano, że problem może wynikać z uszkodzonego kabla lub ustawień systemowych. Wskazano, że w menu serwisowym można włączyć lub wyłączyć funkcje związane z USB, a także że gniazdo USB może być fizycznie uszkodzone. Użytkownik potwierdził, że po wymianie kabla problem został rozwiązany.
