[Rozwiązano] Peugeot 207 wiatrak chłodnicy - Nie chodzi wiatrak
Mershjasz 14 Cze 2019 07:08 5835 4
  • #1 18010555
    Mershjasz
    Poziom 8  
    Na wstępie zaznaczę, że przewertowałem tematy z Peugeotami 206 gdzie taki przypadek wystąpił.
    Auto Peugeot 207 1.4 54 kw. 2006 rok
    Wczoraj rano jechałem do pracy i zapalił mi się komunikat STOP i temperatura silnika maksymalna. Włączyłem ogrzewanie aby zbić i pomogło. Później jeżdżąc to samo gdy temperatura pokazywała mi ponad 90 włączyłem ogrzewanie. Później przez pewien czas normalna temperatura pokazywała równo 90 stopni bez żadnego ogrzewania nawet z klimatyzacją działająca przez pół godziny. Dopiero pod domem osiągnęła maks.
    Znajomy elektromechanik posprawdzal termostat, kable, przekaźniki, chłodnice i wszystko jest w normie. Chłodnica też się nagrzewa, kabel nie robi się sztywny. Wiatrak wogole nie załącza. Skrzydła lekko się poruszają gdy się je palcem popchnie. Czujnik temperatury odłączyłem i wiatrak awaryjnie nie zaczął nawet też chodzić.
    W poprzednim temacie 206 było napisane też o jakiś kablach pod podluznica. Jeszcze to musimy sprawdzić o wczoraj już noc nas zastała o nie było jak.
    Czy ma ktoś pomysł co to może być w 207?
    Oleje są oczywiście.
  • #2 18010599
    castin
    Ocena: 163
    Uruchom wiatrak z komputera jako test podzespołu. Na "krótko" działa?
  • #4 18010612
    Mershjasz
    Poziom 8  
    eurotips napisał:
    A niby dlaczego po odłaczeniu czujnika temperatury wiatrak miałby się kręcić ?
    Według poprzednich tematów tylko że w 206 powinien awaryjnie się włączyć.. Więc wykonałem również to.
    Tak nie sprawdziliśmy wiatraka jeszcze. Tylko pytanie co jak będzie kręcił? Bo jak nie to wtedy wiatrak do wymiany wiadomo.
  • #5 18012907
    Mershjasz
    Poziom 8  
    Poszedł wiatrak. Zamykam temat.
