[Rozwiązano] Peugeot 207 - brak załączenia wentylatora, bulgotanie płynu w zbiorniku wyrównawczym
Bocian1708 05 Sie 2023 00:52 1407 12
  • #1 20681436
    Bocian1708
    Poziom 4  
    sytuacja jest następująca:
    1. auto ma wymieniony czujnik temperatury
    2. wymieniony termostat
    3. wentylator na "krótko" się włącza
    niestety po włączeniu silnika i nagrzaniu się do temp wymaganej 90st.C auto zaczyna wariować i wentylator się nie załącza a płyn w zbiorniku wyrównawczym zaczyna bulgotać jakby się gotował.
    Co może być przyczyną powyższej sytuacji?
    ociz
    Ocena: 3479
    Nawet przy 120 nie powinien się gotować, oczywiście przy szczelnym układzie, a zostawianie otwartego zbiorniczka to skrajna głupota. Druga srawa że w tym aucie jak temperatura tylko trochę przekroczy tą oczekiwaną to wskaźnik idzie na maks piszczy i świeci "stop".
  • #5 20687129
    Bocian1708
    Poziom 4  
    Aktualizacja sytuacji:
    1. uzupełniłem płyn chłodzący w zbiorniczku do poziomu max.
    2. odpowietrznik znalazłem tylko na wężach nagrzewnicy przy grodzi kabinowej (za filtrem powietrza)
    3. wymieniłem czujnik temperatury oraz termostat na nowe części.
    Auto na biegu jałowym (na luzie) przy obrotach 900 równo pracuje, temperatura powoli wzrasta do 90st .C włącza się wentylator - czyli ok, lecz po dodaniu dłużej gazu lub jakieś jeździe próbnej do 1-2 km okazuje się że w pewnym momencie płyn z układu chłodzącego jakby wracał do zbiornika (wypełnia go całkowicie) i wywala gdzieś przez korek płyn do komory silnika. Jak ubędzie trochę płynu w pewnym momencie następuje nagłe zassanie płynu ze zbiornika niczym próżnia i nie ma nic w zbiorniku płynu.
    >>20681513
    Aleksander_01
    Ocena: 3399
    Ja bym sprawdził czy pompa wody ma wydajność.
    dwa - co załącza wentylator ? Czujnik na chłodnicy czy sterownik silnika.
    Jak nagrzewa się chłodnica w stosunku do silnika ? Czy chłodnica ma dobrą drożność ?
    ociz
    Ocena: 3479
    Pominąłeś najważniejszy, nie napisałeś jaki silnik, ale większości jest przy termostacie, na głowicy nad skrzynią biegów.
    Oczywiste że sterownik, to nie lata 80-te.
    Aleksander_01
    Ocena: 3399
    Skoro sterownik załącza wentylator, termostat jest nowy, nowe czujniki, układ dobrze odpowietrzony i nie popełniono żadnego błędu przy montażu to pozostaje pompa (mała wydajność) lub mało sprawna chłodnica.
    Przydałoby się odczytać testerem aktualną temperaturę i co się dzieje w układzie.
    kkknc
    Ocena: 6680
    Tam na ciepłym podczas pracy silnika trzeba dodać płynu bo inaczej ciężko odpowietrzyć. Biegi to są dwa w tym samochodzie pierwsze załącza się przy 95 drugi przy 105.
    Często tam pierwszy bieg nie działa. Pada opornica, a przekaźnik śniedzieje. Bez pierwszego biegu czasem cuda z płynę się dzieją.
  • #12 20812285
    Bocian1708
    Poziom 4  
    Dziękuję wszystkim za sugestie / podpowiedzi.
    Problem został rozwiązany. Gdzieś na układzie stworzyła się jakaś "bańka" która blokowała odpowietrzenie układu.
    Po zagrzaniu układu na małych odpowietrznikach (termostat, jak również na wężu przy kabinie) jednocześnie dolewając płynu ta bańka została przepchnięta i problem się rozwiązał :)
    Jeszcze raz dzięki.
  • #13 20812286
    Bocian1708
    Poziom 4  
    Jeszcze raz dzięki.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot 207, polegający na braku załączenia wentylatora oraz bulgotaniu płynu w zbiorniku wyrównawczym po osiągnięciu temperatury 90°C. Wymieniono czujnik temperatury i termostat, a wentylator działał na "krótko". Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie przekaźnika wentylatora, odpowietrzenia układu chłodzenia, wydajności pompy wody oraz drożności chłodnicy. Po dalszych testach i odpowietrzeniu układu, problem został rozwiązany poprzez usunięcie "bańki" powietrznej, która blokowała odpowietrzenie.
