A4B6 (AVF) - Światła migają, problem z centralnym zamkiem, analiza błędów VAG-COM
noren13 14 Cze 2019 23:04 1068 6
  • #1 18011918
    noren13
    Proszę o pomoc w analizie błędów. Wrzucam wszystko co wyskoczyło dzisiaj na komputerze. Samochód jeżdził bez żadnej usterki i kilka dni temu zaczął migać światłami i wariować centralny zamek a na komputerze wyskoczyło dość błędów. W samochodzie nic nie było zmieniane ani naprawiane. Pozdrawiam
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 LJ
    Component: 1,9l R4 EDC G000SG 4910
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63251
    WAUZZZ8E84A140182 AUZ6Z0C0307806
    Nie ma błędów :) .
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 3429
    Coding: 04355
    Shop #: WSC 00186
    Nie ma błędów :) .
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 820 043 AA
    Component: A4 Klimaautomat 1319
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63251
    Nie ma błędów :) .
    Address 09 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 907 279 F
    Component: int. Lastmodul NDL 0517
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 63251
    2 Znalezione:
    01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    01331 - Door Control Module: Driver Side (J386)
    49-00 - No Communications
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 16 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 953 549 N
    Component: Lenksáulenmodul 0611
    Coding: 02041
    Shop #: WSC 63251
    2 Znalezione:
    00886 - Turn Signal Switch (E2)
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 920 900 M
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 25700
    2 Znalezione:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 951 177
    Component: Innenraumueberw. 0704
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    Nie ma błędów :) .
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 959 433 BC
    Component: Komfortgerát T3B 1311
    Coding: 06730
    Shop #: WSC 63251
    3 Znalezione:
    00956 - Key 2
    35-10 - - - Intermittent
    01561 - Left Rear Door
    61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 035 186 L
    Component: concert II GRO 0001
    Coding: 01005
    Shop #: WSC 63251
    2 Znalezione:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    00858 - Connection: Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    29-10 - Short to Ground - Intermittent
    Address 76 -------------------------------------------------------
    Controller: 8Z0 919 283 A
    Component: Parkingsyst. A4 RDW D09
    Coding: 00104
    Shop #: WSC 63251
    Nie ma błędów :) .
    End -------------------------------------------------------
  • #2 18012623
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    Właściciel auta raczej tych usterek nie usunie.
  • #3 18013091
    noren13
    Dlaczego tak myślisz? Wiesz co mogło się stać?
  • #4 18013208
    rosak
    Specjalista liczniki samochodowe
    Ocena: 559
    Bo nie widzi tego co czarne na białym. Tu nawet nie ma co analizować.
  • #5 18013315
    noren13
    Wiązki w drzwiach i słupkach sprawdzałem i kable są całe i nie wiem co dalej sprawdzić. Moduł komfortu padł? Kolega widzę bardzo ogarnięty to może coś podpowie? Zawsze się czegoś człowiek nauczy.
  • #7 18013341
    noren13
    Sterownik drzwi kierowcy brak komunikacji. Sprawdzałem w google i piszą żeby sprawdzić zawsze przewody ale co dalej nic dlatego napisałem. Jak wiesz to coś doradz.
✨ Użytkownik zgłasza problem z migającymi światłami i nieprawidłowym działaniem centralnego zamka w Audi A4 B6. Po podłączeniu do VAG-COM, zidentyfikowano błędy, w tym brak komunikacji z modułem sterującym drzwiami kierowcy (J386). Użytkownik sprawdził wiązki kablowe, które są w dobrym stanie, i zastanawia się nad możliwością uszkodzenia modułu komfortu. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące analizy błędów oraz dalszych kroków diagnostycznych.
