Espace IV 2004 - klimatyzacja nie działa po wymianie sprężarki
Marcinzabrze 17 Cze 2019 22:38 4638 3
  • #1 18016713
    Marcinzabrze
    Ocena: 42
    Witam. Pacjent to espace iv 2004r 2.0 benzyna + Lpg. Uszkodzeniu uległ pasek klinowy przez zatartą sprężarke klimatyzacji. Po wymianie paska i sprężarki( gaz wypuszczony do powietrza) została nabita 1000gram. Klima nie odpala. Wcześniej było ok. Czujnik ciśnienia wskazania napięć:
    Nie włączona klima - 1,1 V
    Włączona sprężarka "na krótko" - 2,47 V
    Więc wychodzi ze czujnik Czy jest szansa samemu jeszcze coś sprawdzić przy tym climatronicu?Klima chłodzi na symulacji"na krotko"
    Na panelu A/C sie włącza, silnik podwyższa obroty ale brak napięcia na sprzęgło.
  • #2 18037440
    lukas245
    Ocena: 2
    Witaj. Podłącz clipa i usuń błędy.
    Usuniesz je tylko clipem niestety.
    Jeżeli sterownik klimatyzacji pracuje inaczej niż zwykle, to znaczy niższe obroty dmuchawy, lub tylko pierwszy stopień nawiewu mimo ustawionej temp. 16 st to prawie napewno to tylko błedy w ecu. Espace ma tak że np. Bład wtrysku paliwa skutecznie unieruchomi klime.
    Też się naszukałem i wystarczy posprzątać w ecu.
  • #3 18095488
    piros
    Ocena: 19
    Jeżeli sprężarka zatarła się,to wymiana sprężarki bez płukania układu w celu usunięcia opiłków z uszkodzonej sprężarki nic nie da.
    Trzeba wymienić również skraplacz ,filtr osuszacz.
    Jeżeli były opiłki,to można porównać do wlania oleju z opiłkami do nowego silnika -efekt wiadomy,silnik się zatrze.
  • #4 18096756
    decybel91
    Ocena: 4237
    W nogach kierowcy jest sterownik on uruchamia sprężarki. Jeśli spaliła się cewka to albo uszkodziła bezpiecznik mini 20a pod maską albo w.w sterownik.
