Espace IV silnik 2.0t benzyna 2003 rok, nie działa klimatyzacja tzn nie chłodzi. Ilość czynnika ok 1000 gram. Ciśnienie mierzone Clip - 7-10 bar w zależności od temperatury otoczenia ( chłodne dni i upał). Sprzęgło sprężarki załącza się bez problemu, wentylator skraplacza od razu wolny bieg, ciśnienie dochodzi do max 10 bar, chłodzenia brak. Wymienione elementy = sterownik klimatyzacji (kodowanie VIN typ silnika sprężarki alternatora itp) bez zmian, sprężarka klimatyzacji nowa - klient stwierdził że nie działa klimatyzacja to pewnie kompresor, obstawiam że stary pewnie ok. Osuszacz nowy osobiście montowany, czujnik ciśnienia też nowy Ori. Nowa dysza dławiąca przed parownikiem kolor żółty. Rurki klimatyzacji obie ciepłe lub gorące jak silnik rozgrzany, żadna nie robi się zimna. Błędów w sterownikach brak, zezwolenie na klimatyzację jest w sterowniku silnika itp. Podejrzenie kieruję w stronę zaworu w sprężarce a w zasadzie jego instalacji - i tu pytanie do znawców, czy bez podłączonego zaworu, czy bez wadliwej instalacji tego zaworu też nie będzie chłodzenia czy będzie mało wydajne? Wadliwa dysza dławiąca tzn nie ten kolor? Brak mi pomysłów. Ciśnienie w układzie bez klimatyzacji włączonej ok 7 bar, po włączeniu i zwiększeniu obrotów rośnie do 10 bar. Pomiar ze sterownika klimatyzacji, brak możliwości pomiaru HP i LP ze względu na jedno przyłącze pod maską. Dziękuje za odpowiedzi i podpowiedzi czego szukać. Pozdrawiam
