Kosiarka z silnikiem Briggs Stratton Quantum - siwy dym
sander 18 Cze 2019 11:27 7671 6
  • #1 18017249
    sander
    Ocena: 49
    Mam problem z kosiarką z silnikiem Briggs Stratton Quantum (niestety nie znam dokładnego modelu) - kosiarka jest już co prawda wiekowa ale bardzo dobrze się spisuje - pali od strzała, jest bardzo mocna, szeroka itp. Problemem jest to że bierze olej i dymi na biała - w szczególności po odpaleniu (nawet po krótkim postoju na wyrzucenie trawy z kosza) i przy wjechaniu w większą kępę trawy.
    Podejrzewam iż ten dym nie jest zbyt dobry dla zdrowia więc nie chciałbym się truć i teraz pytanie czy opłaca się ją remontować i czy ma to sens - pierścienie można kupić za 40zł więc całkiem tanio, tylko zastanawiam się czy olej nie dostaje się z głowicy?
    Proszę o poradę kogoś z doświadczeniem.
  • #2 18017280
    Krzys55
    Ocena: 303
    Podpowiem na moim przypadku. Inny model ale silnik B&S. Wymiana samych pierścieni jedynie pogorszyła sprawę. W wiekowych silnikach zachodzi zjawisko "owalizacji cylindra",więc wymiana samych pierścieni nie pomoże. Należy wymienić komplet: cylinder, tłok i pierścienie.
  • #3 18022169
    lisekey
    Ocena: 77
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3292512.html
    poczytaj kolego, mój przykład że wymiana pierścieni nawet w silniku z owalnym cylkiem daje radę, rozbierz kosiarkę, na spokojnie oceń gładź, szczeliny na zamkach pierścieni, bądź co bądź jeśli kosiarka służyła tyle lat to grzechem nie dać tych 40zł i nie spróbować jej naprawić.
    ps. kosiarka chodzi już drugi sezon i nie ma ochoty umierać ;p
  • #4 18028383
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1074
    Ja bym sprawdził ze nie są wywalone prowadnice zaworów w szczególności ssącego bo będzie tamtędy brał olej. No i jeszcze ten "zawór" odmy ale to przy okazji. A jeszcze wcześniej luzy zaworowe i przylgnie ale to poza konkursem.
  • #5 18028441
  • #6 18068932
    sander
    Ocena: 49
    Rozkręciłem silnik i okazało się że ten silnik nie ma żeliwnej tulei, natomiast gładź cylindra nie jest porysowana, ale są na niej głębokie wżery (bardzo wyraźnie widoczne i wyczuwalne pod palcem) - swoją drogą może wie ktoś skąd takie pionowe wżery mogły się wziąć?
    I pomimo że byłem nastawiony negatywnie do efektów naprawy to postanowiłem spróbować i wymienić pierścienie na nowe ( te stare były mocno zużyte - luz na zamkach były w granicach 2,7 -2,9 mm) - przy ręcznym ruszeniu tłokiem na gładzi zostawało pełno oleju. Cylinder doczyściłem papierem ściernym z nafta, silnik złożyłem i po odpaleniu naprawdę REWELACJA - nawet grama czarnego dymu, nawet zaraz po odpaleniu.
    Naprawdę polecam taki sposób naprawy gdyż wymiana jest prosta, tania a efekty przerosły moje oczekiwania.
  • #7 18069702
    kamilo23
    Ocena: 291
    Cylinder pewnie jak jajko dawno przegrzany stad takie wżery. Teraz nie zapomnij jak dolewasz paliwo to od razu uzupełniaj olej.
Użytkownik zgłasza problem z kosiarką wyposażoną w silnik Briggs Stratton Quantum, która dymi na biało i zużywa olej, szczególnie po uruchomieniu i przy większym obciążeniu. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia do naprawy, w tym wymiana pierścieni, co może być niewystarczające w przypadku owalizacji cylindra. Inni użytkownicy wskazują na możliwość sprawdzenia prowadnic zaworów oraz luzów zaworowych. Po rozkręceniu silnika, autor odkrył głębokie wżery w gładzi cylindra, ale po wymianie pierścieni na nowe, kosiarka działa bez dymu, co potwierdza skuteczność tej metody naprawy.
