Witam!\
Robie wlasnie czujke zblizeniowa, ktora chce wykorzystac w samochodzie (czujka cofania/zblizenie)
Pierwszy pomysł, to zreallizowanie projektu na scalonym nadajniku/odbiorniku ultrasonicznym, np. serii "HC-SR xxxx"
Musialem jednak zmienic plany, ponieważ nie posiadam na stanie tego modułu ani nie mam jak tego zaprogramować, więc postanowiłem zrealizować układ z użyciem podczerwieni na opa LM358 (najprosciej)
Wiem, że biorąc się za tego typu projekt muszę uwzględnić przede wszystkim przeróżne zakłócenia w postaci promieniowania pochodzącego z zewnątrz, itp. oraz realizować coś w rodzaju filtru - pytanie jak? Macie jakieś sprawdzone pomysły?
Nadajnik:
Jako nadajnik postanowiłęm użyć diody laserowej, lub modułu czerwonego lasera ze wskaznika (4.5V zasilanie) (1 i 5mW mocy)
Odbiornik: Tutaj mam już dylemat i nie wiem czego użyć; czy fototranzystora, fotodiody, lub może scalonego odbiornika/TSOP?
Myślałem jeszcze, żeby moduł lasera/diode IR wysterować przebiegiem prostokątnym
I tutaj mam kilka pytan:
Co do odbiornika - jaki wybór będzie najlepszy? Mam różne fotodiody, w tym IR, PIN, fototranzystory IR, scalone odbiorniki - potrafi ktoś opisać na tym przykładzie plusy i minusy zastosowania fotodiody, fototranzystora, czy scalonego odbiornika? - W różnych aspektach, szczególnie jesli chodzi o zasięg i poziom zakłóceń - Mam fotodiody PIN, IR. fototranzystory 3 i 5mm IR, przeróżne - jak dobrać elementy? ,
Jak zrealizować filtr odcinający inne rodzaje promieniowania z zewnątrz i w jaki sposób odcina się stałą składową sygnału z fotodiody za pomocą pojemności (kondensatora)?
Jakie wartości rezystorów stosować w przypadku fototranzystora a fotodiody?
Jeśli do tego układu chcę zastosować buzzer, zamiast LED na wyjściu - który będzie dawał przerywany sygnał dźwiękowy w przypadku pojawienia się przeszkody - szybszy, lub wolniejszy w zależnosci od odległości przeszkody - w jaki sposób to zrobić w tym układzie? Dodatkowy op amp i przebieg prostokatny, np 555?
**Pytanie poza tematem: W jaki sposób mogę sprawdzić rodzaj fototranzystora, lub fotodiody (DS), kiedy naklejki opisowe na woreczkach w których je trzymam się wytarły? Jest jakiś sposób, bez używania profesjonalnego sprzętu, aby to sprawdzić? Trochę tego mam i leży już dość długo.
Bardzo dziękuje za wszelkie pomocne odpowiedzi,
Pozdrawiam!
Nadajnik:
Pozdrawiam!
