Subwoofer się wyłącza (500W) podczas ruszania z miejsca
sillencegame 01 Lip 2019 00:00 327 6
  • #1 18038258
    sillencegame
    Witam serdecznie.
    Zakończyłem niedawno instalację systemu car audio, wszystko robione na dobrej jakości przewodach, złożony bezpiecznik na +, masa przypieta na mocowaniu pasów. Zestaw gra idealnie do czasu kiedy ruszam samochodem z miejsca, w tym czasie aktywny subwoofer się wyłącza, natomiast gdy znowu się zatrzymam wszystko wraca do normy i subwoofer ponownie zaczyna grać. System zbudowany mam bez żadnego kondensatora. Co mogę zrobić w tym przypadku?
  • #2 18038266
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Jakie występuje napięcie podczas jazdy?
  • #3 18038268
    sillencegame
    Aktualnie tego jeszcze nie zmierzyłem, ale interesuje mnie sam fakt, że na postoju mogę wycisnąć nawet 3/4 mocy, a podczas jazdy wszystko się wyłącza. Skąd brałby się taki spadek napięcia? Subwoofer działa w zakresie 12-14V według specyfikacji. Czy kondensator coś by w tym przypadku pomógł?
  • #4 18038277
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Raczej nie.
    Jakie masz napięcie ładowania?
  • #5 18038506
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Opisz ten system i jak to masz podlaczone.
  • #6 18039094
    sillencegame
    Ładowanie na poziomie 14V, akumulator w pełni sprawny, testowane przed chwilą. Może problem leży w remote? Radio działa mi tylko na pierwszej pozycji zapłonu, więc może spróbować podłączyć go w kostce na czerwonym lub żółtym przewodzie?
  • #7 18039203
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Zacznij od poprawnego podłączenia radia!
✨ Użytkownik zgłasza problem z subwooferem (500W), który wyłącza się podczas ruszania samochodem, mimo że system audio działa poprawnie na postoju. Instalacja została wykonana z wysokiej jakości przewodów, a masa jest podłączona do mocowania pasów. Użytkownik nie używa kondensatora. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak spadek napięcia podczas jazdy oraz problemy z podłączeniem radia. Użytkownik potwierdza, że napięcie ładowania wynosi 14V, a akumulator jest sprawny. Pojawia się sugestia, aby sprawdzić podłączenie radia, zwłaszcza w kontekście przewodów zasilających.
