Żaluzje fasadowe - regulacja kąta nachylenia lamelek dla wszystkich centralnie
bajdzok 09 Lip 2019 12:50 5730 2
  • #1 18051912
    bajdzok
    Ocena: 4
    Żaluzje fasadowe Anwis napędzanie silnikiem Somfy J4 WT z regulacją kąta nachylenia lamelek +90°/-90°. Chciałbym sterować żaluzjami lokalnie jak i centralnie. Problem z jakim się borykam to dobór właściwego sterownika. Wszystkie dostępne dedykowanie są do rolet i nie wiem czy będę miał możliwość regulacji kąta lamel z sterownika centralnego. Oto co chciałbym osiągnąć:
    -z każdego lokalnego przyciski sterowanie góra/dół + regulacja kąta nachylania lamelek. To domyślam się że nie problem i zwykły sterownik do rolet (F&F lub Zamel) da radę
    -z centralnego jak wyżej z tym że chciałbym mieć możliwość:
    -zamknięcia wszystkich żaluzji (lamele będą w skrajnym położeniu +90°)
    -po czasie jak wszystkie żaluzje „zjadą” na dół regulacja kąta nachylenia wszystkich żaluzji (żaluzje mają różne wysokości
    więc będą różne czasy ruchu góra/dół)
    -otwarcia wszystkich żaluzji (lamele będą w skrajnym położeniu -90°)
    Szukam prostego rozwiązania w bez zbędnych fajerwerków. W przyszłości chciałbym rozbudować układ i podłączyć go pod Integre Satela lub coś podobnego ale do tego etapu daleka droga.
    Będę wdzięczny za pomoc.
  • #2 18052762
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Na tyle co miałem do czynienia z żaluzjami fasadowymi to wyglądało to tak że żaluzje zjeżdżały na dół jak roleta, więc czas opuszczania na sterowniku centralnym ustawiało się taki jaki był potrzebny do zamknięcia najwyższego okna aby była pewność że wszystkie zjadą na sam dół i będą zamknięte, odchylenie lamelek to impuls w górę trwający 1 lub 2 sekundy, czyli na zwykłych sterownikach roletowych klik w górę i gdy lamelki się uchyla odpowiednio drugi klik aby zatrzymać silniki, bez drugiego kliknięcia lamelki się uchylają i następnie żaluzja idzie w górę, więc czas ruchu w górę ustawiony taki jak jest potrzebny do otwarcia najwyższego okna. Więc zbytnio nie ma się co przejmować tym że jedne zjadą szybciej a drugie później, ale zaznaczam że nie znam tych które Ty masz także niekoniecznie się to sprawdzi u Ciebie.
  • #3 18053887
    Marek J.
    Ocena: 948
    Myślę, że aby to poprawnie funkcjonowało i miało dalece większe możliwości od opisanych przez Ciebie założeń to warto pomyśleć o komunikacji dwukierunkowej. Najlepiej gdyby był to system kompatybilny z innymi urządzeniami. Wg mnie takie warunki spełnia Z-Wave. Moduły do rolet komunikują się z pilotem/odbiornikiem który pełni rolę nie tylko centralnego wyłącznika, ale również programatora czasowego w którym możesz ustawić "SCENY" czyli np. opuszczanie dowolnej grupy lub pojedyńczej żaluzji do określonego poziomu czy wychylenia lamelek. Jest to na pilocie czy innym urządzeniu wyrażone w procentach. W przyszłości możesz do systemu podpiąć oświetlenie, bramę, garaż nawadnianie itp itd...
    Przejrzyj oferty firmy MOBILUS, FIBARO, FAKRO i innych firm. Napisz do nich, popytaj...
    Skoro masz wydać jakieś pieniądze na proste moduły przewodowe to może warto trochę dopłacić i mieć pełen komfort. Moduły do rolet/żaluzji są dostępne od około 150-250 zł.
