Czy dodanie mostka PE-N w skrzynce rozdzielczej jest bezpieczne?
darekkk86 17 Lip 2019 12:19 2430 4
  • #1 18065486
    darekkk86
    Ocena: 6
    do mieszkania dochodzi instalacja dwuprzewodowa N i L. Elektryk w mieszkaniu wykonał już instalacje 3 przewodową na przyszłość jak w końcu spółdzielnia zrobi 3-przewody. W każdym z gniazdek wykonał mostek pomiędzy bolcem a N. Niestety przy sprawdzeniu 3-4 okazało się że w jednym nie zrobił. I teraz pytanie czy stracić 3 dni na sprawdzeniu wszystkiego czy można jeszcze zrobić dla pewności mostek w skrzynce rozdzielczej pomiędzy listwami N i PE ? Czy to się będzie "kłóciło" bo w 90% zapewne będą wykonane dwa mostki w gniazdu jak i w rozdzielnicy.
    bumble
    Poziom 40  
    Ocena: 1193
    Po co robił mostki w gniazdku jak położył 3 przewody. Będziesz musiał wszystko rozpinać jak zmienisz system sieci. Wystarczy mostek n z l w rozdzielni. A teraz to zorb tak samo we wszystkich. gniazdkach. W rozdzielni i tak mostkujesz bo gdzie podłączysz pe?
  • #3 18065532
    darekkk86
    Ocena: 6
    W tym sęk nie muszę mostkować bo są dwie szyny osobno PE i osobno N. I właśnie wolałbym tam już podłączyć tak na zaś. Tylko własnie nie wiem czy to bezpieczne i czy to jest zgodne ze sztuką ? A elektryk powiedział że bezpiecznik szybciej się wyzwoli stąd robił mostek w gniazdkach a nie w rozdzielnicy... ? Nie chce go gnębić zrobił jak zrobił nie ma człowieka więc mi nie powie które mógł gniazdka sobie zapomnieć...
    jozgo
    Ocena: 1344
    Też się dziwię, ale ja bym rozpiął te mostki w gniazdkach i podpiął PE do N w tablicy.
    Kto później będzie pamiętał o tych dziwnych mostach jak juz jest instalacja L+N+PE.
    Wstawi RCD i będzie się głowił, że nie da się włączyć.
    Nieprawda. Tu pętla zwarcia przez N czy PE, przy takim samym przekroju przewodów, jest taka sama.
    kozi966
    Ocena: 1288
    Elektryk bardzo dobrze zrobił, w kwestiach jego zarobku - przecież ktoś to będzie musiał kiedyś tam, w przyszłości, pozmieniać.
    I więcej pieniędzy dostanie za zrobienie n-gniazdek, niż jednego mostka w rozdzielnicy.
    Prawidłowo powinien wykonać mostek pomiędzy PE i N w rozdzielnicy, a w gniazdkach osobne przewody podłączyć do osobnych zacisków (N i PE).
    Pętla zwarcia nie zmieni się istotnie w stosunku do tego co zrobił, a zabezpieczenie napewno "szybciej" nie wyłączy.
    Przy okazji pozbawił się możliwości zainstalowania od razu aparatu RCD - co jest błędem, skoro wykonano nową instalację 3-przewodową.
    P.S.
    Spółdzielnia nie musi robić instalacji 3 przewodowej. Bo z dwuprzewodowej/czteroporzewodowej można przejść na układ trójprzewodowy lub pięcioprzewodowy. Elektryk nie spełnił wymaga rozporządzenia i tyle.
