DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB – migająca dioda odkamieniania po czyszczeniu
elciaaaak 20 Lip 2019 23:10 43680 11
  • #1 18071597
    elciaaaak
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Mam problem z ekspresem do kawy DeLonghi Magnifica S.
    Mianowicie miga kontrolka, która informuje o konieczności odkamieniania urządzenia.
    Mimo kilkakrotnego czyszczenia zgodnie z instrukcją kontrola nie znika.
    Ktoś ma może pomysł o co chodzi?
  • #2 18073262
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Często pada czujnik braku wody w zbiorniku (nie krańcówka wyjętego zbiornika). Bez niego zrobi ostatniego etapu odkamieniania ( brak sygnału o zużyciu całego zbiornika roztworu ).
  • #3 18073930
    jack63
    Ocena: 2823
    Mam taki sam expres. Na razie OK, ale przy okazji zapytam:
    Gdzie tego czujnika szukać?
    Coś więcej o nim? Proszę.
  • #4 18074948
    sigwa18
    Ocena: 3361
    Czujnik jest w samym ekspresie pod pojemnikiem jest kontaktron albo dwuprzewodowy czujnik halla a w pojemniku konkretnie jego pływaku jest magnes jak opada zbliża się do czujnika i powoduje jego zadziałanie. Uszkodzenie tego czujnika powoduje że ekspres nie widzi braku wody w zbiorniku a co za tym idzie będzie robił kawę mimo braku wody oraz nie dokończy procesu odkamieniania bo do jego ukończenia jwymagane jest aby roztwór płynu zszedł do zera czyli wykrycia braku płynu inaczej w kółko przelewa płyn i nie kończy programu odkamieniania. Próbowałem wymieniać sam czujnik dopiero zestaw zbiornik plus czujnik daje efekty ewentualnie wymiana magnesu w pływaku lub dołożenie od spodu małego neodymowego. Zbiornik plus czujnik to jakieś 150pln.
  • #5 18111647
    Misiek85
    Ocena: 542
    A moze za malo wody dolanej do zbiornika. Ekspres nowy czy kilkuletni? Czy proces odkamieniania 1 etap przelewanie porcjami dochodzi do konca? Pokazuje brak wody?
  • #6 18560363
    raduch85
    Ocena: 14
    Podłącze się pod temat gdyż mam ten sam problem. Ekspres kilkuletni. Czujnik pod zbiornikiem nie reaguje podczas odkamieniania nawet jak wyjęty dostawiany jest do magnesu. Podczas normalnej pracy nie wykrywa magnesu w zbiorniku ale już przyłożony bezpośrednio widzi. Czyżby wymiana czujnika ??
  • #7 20048466
    sigwa18
    Ocena: 3361
    No właśnie nie jestem pewien. Magnesy neodymowe też tracą z wiekiem siłę.
  • #8 20048489
    raduch85
    Ocena: 14
    U mnie problem rozwiązała wymiana zbiornika wraz z magnesem( nierozbieralny element) Okazało się, że magnes stracił moc.
  • #9 20049353
    ssss
    Ocena: 1825
    Do wymiany zbiornik albo pozycja 47
    • 1832324.pdf (3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 20885243
    not_engineer
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Witam, mam ten sam problem. DeLonghi 22.110.W. Nie chce skończyć odkamieniania. Sprawdziłem miernikiem i czujnik reaguje na zbiornik wody, tak samo jak na inny zbiornik czy też magnes. Podmieniłem zbiornik i dalej to samo. Gdzie dalej można szukać przyczyny?
  • #11 20889928
    ssss
    Ocena: 1825
    Wiec do wymiany sam czujnik jak juz podmieniles zbiornik na wode
  • #12 20925805
    not_engineer
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Faktycznie, wymieniłem czujnik wody i działa, choć tamten niby był sprawny. Widać, że już nie dawał tak dokładnego sygnału. Pomogło, dzięki.
Użytkownicy zgłaszają problem z migającą diodą odkamieniania w ekspresie do kawy DeLonghi Magnifica S ECAM 22.110.SB. Główne przyczyny problemu to uszkodzony czujnik braku wody w zbiorniku, który nie wykrywa poziomu płynu, co uniemożliwia zakończenie procesu odkamieniania. Wskazówki obejmują sprawdzenie czujnika pod pojemnikiem, który może być uszkodzony lub wymagać wymiany magnesu w pływaku. Wymiana zbiornika oraz czujnika wody okazała się skuteczna w rozwiązaniu problemu. Użytkownicy zauważają, że magnesy neodymowe mogą tracić siłę z czasem, co również wpływa na działanie czujnika.
