Cruze 1.8 LPG BRC 2012 - Szarpanie przy 2100-2500 obr/min i trudności z odpaleniem
Kszob 23 Lip 2019 12:17 2496 4
  • #1 18075757
    Kszob
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam mam problem z Chevroletem Cruze 1.8 140 km 2012 z fabryczną instalacją gazową brc. Podczas jazdy na obrotach w granicy 2100-2500 silnik nierówno pracuje, szarpie. Problem ten jest nieodczuwalny na benzynie. Czasami samochód ma problem z odpaleniem, trzeba go długo "kręcić" zanim odpali (5-8 sekund). Co może być przyczyną ?
  • #3 18076374
    Kszob
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Świece zmieniłem nic to nie dało, kolega jeszcze wspominał coś o cewce, jest możliwość że cewka dobrze działa z benzyną a podczas jazdy na gazie już nie ?
    andrzejsdl
    Ocena: 34
    Chyba należało by podłączyć się pod kompa u gazownika i sprawdzić czy są zapisane jakieś błędy.
    Być może puszcza gaz któryś wtryskiwacz i zalewa świece dlatego długo kręcisz zanim uruchomisz silnik.
  • #5 18106104
    Kszob
    Poziom 6  
    Ocena: 9
    Witam, problem rozwiązany, wymienione filtry i jeden wtrysk, dzięki za pomkc.
