Iveco daily 2016 rok 3.0 hpi ciężko pali jak jest ciepły
radek8607 25 Lip 2019 22:41 15198 15
  • #1 18080704
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Witam jeżdżę busem Iveco rok 2016 3.0 hpi i mam problem bo jak jest ciepły to ciężko mi pali i nie jest tak że kręcę kręcę i nic on raz zakręci i go odłącza i muszę znowu i tak kilka razy dopiero za którymś razem odpali i jest też taki moment że jak tak kręcę to wygląda jakby akumulator się rozładowywał ale poczekam chwilę i znowu kręci normalnie, dodam że akumulator jest nowy
  • #2 18080769
    cryptonx2
    Ocena: 29
    Może jakieś dodatkowe odbiorniki prądu są włączone typu chłodnia mrożnia agregat itp..dlatego ciężko kręci?
  • #3 18081052
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    To jest zwykły kontener z windą bez chłodni i agregatów
  • #4 18711196
    piotr026
    Ocena: 19
    Udało Ci się rozwiązać problem??? Mam to samo.
  • #5 18711637
    cryptonx2
    Ocena: 29
    Być może rozrusznik albo źle rozrząd ustawiony
    Jak nie to co tam wyżej napisałem
  • #6 18717375
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Wymieniłem jeszcze raz akumulator bo mechanik powiedział że ten co miałem nie jest oryginalny i nie będzie palił jak trzeba i chyba miał rację bo odpukac teraz pali
  • #7 18717443
    piotr026
    Ocena: 19
    Bardzo Ci dziękuję.
  • #9 19569546
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Tak po wymianie akumulatora pali teraz bez problemu
  • #10 19599505
    hylos2
    Ocena: 3
    Witam a jaki kupiłeś teraz nowy akumulator
    A jaki teraz założyłeś akumulator ?
  • #11 20461941
    zbyszek230519
    Ocena: 26
    Witam. Mam ten sam problem w iveco daily 3l rok 2016 drugie auto 2018 rok i trzecie auto 2021 rok wszystkie mają te same objawy na zimnym zrobię trasę rozgrzeją się i zaczynają mieć objawy odpala rozrusznik kręci i raptownie odcina kilka krotnie odpalam i za 3,4,5 razem odpala tak jakby odłączało go proszę o informację
  • #12 20497461
    zbyszek230519
    Ocena: 26
    >>18080704
    Witam mam ten sam problem .Czy doszedłeś gdzie jest problem?
  • #13 20620509
    jaro79998
    Ocena: 4
    Czy ktoś doszedł do tego dlaczego iveco 3.0 na ciepłym silniku odpala za 3,4,5 razem? Akumulator czy coś jeszcze innego? Znajomy mówił że masa słabo przewodzi ale na zimnym pali od strzała. Pomóżcie bo już się dlugo męczę
  • #14 20621235
    zbyszek230519
    Ocena: 26
    mam 3 iveco i te same w trzech wymieniłem w rozruszniku szczotkotrzymacz i problem rozwiązany
  • #15 21114481
    darek640
    Ocena: 194
    Mam taki sam problem, czy doszliście co było naprawdę, bo nie rozrusznik.
  • #16 21115573
    radek8607
    Poziom 7  
    Ocena: 52
    Jest jeszcze takie coś jak czujnik inteligentnego ładowania który jest gdzieś koło akumulatora i trzeba go odłączyć i problem znika, zrobili mi to w salonie Iveco
✨ Użytkownik zgłasza problem z uruchamianiem silnika w Iveco Daily 3.0 HPI z 2016 roku, który ma trudności z odpaleniem po rozgrzaniu. Po kilku próbach rozruchu, silnik w końcu odpala, co sugeruje problemy z akumulatorem lub rozrusznikiem. W dyskusji pojawiają się różne sugestie, w tym sprawdzenie dodatkowych odbiorników prądu, wymiana akumulatora na oryginalny oraz problemy z rozrusznikiem. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, że po wymianie akumulatora problemy ustępują, a także wskazują na możliwość uszkodzenia czujnika inteligentnego ładowania.
