Iveco Daily 2.3 HPI 2007: Zgaszenie silnika podczas jazdy, fluktuacje obrotów, kontrolka ładowania
Patrikpatrik 11 Lut 2021 11:50 2523 7
  • #1 19248806
    Patrikpatrik
    Witam ma problem z Iveco daily 2.3 hpi 2007, wracając z trasy najpierw zgasł przy gwałtownym hamoniu, odpaliłem pojechałem dalej kolejny raz zgasł gdy zmieniałem pas ruchu bujnelo mocno autem. Dodam jeszcze że mam problem z autem gdy odpal obroty delikatnie falują i po kilku sekundach robią się na 1200 po przegazowaniu wracają poniżej 1000 kontrolka ładowania pali się a ładowanie jest, lecz gdy wchodzi na wyższe obroty do 1200 słabiej dmucha nawiew więc może winny być regulator lub alternator? A z tym gssnieciem miał ktoś taki problem proszę o poradę od czego zacząć pozdrawiam
  • #2 19248870
    Gregory 407
    Ocena: 289
    Iveco lubi gubić masę sprawdź z lewej strony masę kręcone do ramy czy nie przetarł ci się któryś kabel jedna śruba i z 10 kabli ale najpierw ryśnij go na plaka czy zagada i sprawdź kostki obok aku i czy pompka ma zasilanie z bezpiecznika 47
  • #3 19248878
    Patrikpatrik
    Odpala normalnie bez problemu
  • #5 19259740
    mazurekma
    Ocena: 13
    Witam wtryskiwacze kończą swój żywot. Pozdrawiam
  • #6 19263708
    trumnica
    Ocena: 118
    Jakieś błędy ? Chyba wiem ale podaj błędy.
  • #7 19264435
    pioter488
    Ocena: 59
    Sprawdź dokładnie ładowanie 13,8-14,4musi być
    Przewód Aku do alternatora
    Napięcie paska wieloklinowego
    Dokładnie sprawdź sprzęgło jednokierunkowe alternatora
  • #8 21054309
    mw5107653
    Poziom 3  
    Ocena: 4
    Mam ten sam problem gaśnie jak się nogrzeje,wtryski wymienione ,regulator pompy wymieniony i dalej gaśnie jak się dobrze nagrzeje,ale jak utrzymię obroty ok1500 na postoju to nie zgaśnie pomocy iveco 2,3 2007r
Użytkownik zgłasza problem z Iveco Daily 2.3 HPI z 2007 roku, który gaśnie podczas jazdy, szczególnie przy gwałtownym hamowaniu i zmianie pasa. Dodatkowo, obroty silnika falują, osiągając 1200 RPM, a kontrolka ładowania pali się mimo prawidłowego ładowania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie masy kabli, stanu wtryskiwaczy, ładowania akumulatora oraz alternatora. Wskazano również na możliwość problemów z regulatorem pompy. Inny użytkownik potwierdza podobne objawy, które występują po nagrzaniu silnika.
