Płyta główna Gigabyte 880GA-UD3H
Pamięć RAM: 4GB
Procesor AMD Phenom X2 555 2x3,2 GHz
Zasilacz: Chieftec APS-500S (500W)
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2019/07/30 6:28:49
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3500412AS ATA Device
- WDC WD5000AZLX-60K2TA0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST BD-RE BH30N ATA Device
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- GIGABYTE GBB36X Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AZLX-60K2TA0 : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - wd
(2) ST3500412AS : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - st
Model : WDC WD5000AZLX-60K2TA0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Z1YEA99S
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 6728 godzin
Power On Count : 2945 razy
Temperature : 41 C (105 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: F: H:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
03 172 169 _21 000000000960 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _92 _92 __0 000000001F56 Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
09 _91 _91 __0 000000001A48 Czas pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000B81 Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _97 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 _99 __0 000000000002 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _94 __0 000200020015 Limit czasu dla komendy
BE _59 _54 _40 000029220029 Temperatura "przepływu powietrza"
C0 200 200 __0 000000000036 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 196 196 __0 000000003A8B Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 102 _97 __0 000000000029 Temperatura dysku
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000003 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
(2) ST3500412AS
Model : ST3500412AS
Firmware : CC32
Serial Number : 5VV0GNF1
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
Rotation Rate : 5900 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 18165 godzin
Power On Count : 7371 razy
Temperature : 36 C (96 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : D: E: G:
01 119 _99 __6 00000D45AA41 Liczba błędów odczytu
03 _97 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _85 _85 _20 000000003D9F Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _87 _60 _30 0000227EBF44 Liczba błędów pozycjonowania
09 _80 _80 __0 0000000046F5 Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _93 _93 _20 000000001CCB Ilość włączeń dysku
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _99 __0 000300040039 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _64 _56 _45 0000241E0024 Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _36 _44 __0 001100000024 Temperatura dysku
C3 _37 _29 __0 00000D45AA41 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000005 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 3D250000930E Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 000031B20317 Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 0000B7637E9F Suma odczytów hosta
FRST_30-07-2019 06.29.52.txt
(46.47 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Addition_30-07-2019 06.29.52.txt
(39.09 KB)
