Dobór rezystora do diod 3V i wentylatora 12V przy trafo TS60 230/36V
wojtek279 16 Wrz 2005 16:19 2498 13
  • #1 1823423
    wojtek279
    Ocena: 5
    Mam trafo ts60 230/36v i chce podłączyć do niego 2 diody(3v;0,25A), wentylator(12v;0,08A) i wskaźnik wysterowania (podam schemat bo nie pisze czym go zasilać)
    nie wiem jak to zrobić. Jakieś dzielniki napięcia czy coś innego?
    Dzięki za odpowiedzi
    • Dobór rezystora do diod 3V i wentylatora 12V przy trafo TS60 230/36V wsk2.gif (15.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 1823425
    wojtek279
    Ocena: 5
    A jaki bezpiecznik dać do trafa
  • #3 1823463
    ogryz
    Ocena: 134
    Witam!
    Dzielnika nie montuj ze względu na zmienny pobór prądu przez wskaźnik (napięcie będzie się zmieniać w zależności od liczby świecących diód we wskaźniku). Najlepiej użyć stabilizatora 7812, a 2 diody, o których pisałeś, włączysz szeregowo z opornikami (jak je obliczyć było dziś na forum). Bezpiecznik ok. 500mA
    P.S. Przez te dwie diody nie ma czasem płynąć 25mA (0,025A)?
  • #4 1823686
    oj
    Ocena: 479
    ogryz napisał:
    Witam!
    ... Najlepiej użyć stabilizatora 7812,
    Przy 36V zmiennego a po wyrostowaniu 50V, oj chyba nie; 35V to absolutne maksimum dla tego stabilizatora
    Ten transformator trochę się nienadaje bo ma za duże napięcie i bedą kłopoty ze zmniejszeniem napięcia stabilizatorem; potrzebujesz innego na ok. 15V. Wskaźnik wysterowania zasilać trzeba napięciem 12V
    Transformatora możesz użyć do budowy wzmacniacza przy takim jego napięciu
  • #5 1823757
    ogryz
    Ocena: 134
    Faktycznie nie doczytałem tego napięcia.
    Kolega oj ma rację - przydałoby się "mniejsze" trafo (mniejsze nap. na wyjściu).
    Jeśli się przy nim uprzesz to poszukaj na elektrodzie - był niedawno opisany sposób na obniżenie napięcia, tak aby można było wstawić 7812.
  • #6 1823920
    paw789
    Ocena: 68
    Jeśli nie masz innego trafa, a nie chcesz kupywac nowego to możesz obniżyć napięcie za pomocą tranzystorów np. BD139, 2N3055 , diody zenera15V i rezystorka, następnie dasz 7812
  • #7 1823954
    wojtek279
    Ocena: 5
    bo to trafo będzie zasilało wzmaka i ja chcę do niego to wszystko podłączyć
    paw789 jak obniżyć za pomocą tranzystorów (może jakiś schemat)
    A jakie rezystory dać do diód i do wentylatora?
    bo nie chce mi się szukać na elektrodzie mam modem :(
  • #8 1823985
    ogryz
    Ocena: 134
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic358647.html - tu masz obniżanie nap. na 78xx
    Do każdej diody 390R w szereg (prąd wyniesie 23mA)
    Do wentylatora - to zależy jaką prędkość chcesz uzyskać - eksperymentalnie (muisz tylko zwrócić uwagę na moc strat w rezystorze - mierzysz spadek nap. na rezystorze i obliczasz P=U^2/R)
    Dodano: Oczywiście obliczenia dla przypadku gdy diody i wentylator podłączasz za stabilizatorem (pod 12V) - wtedy nie musisz stosować kilkuwatowych rezystorów.
  • #9 1824058
    Batmanmen
    Ocena: 4
    Zakladajac ze dioda pobiera prad 0,025A to:
    Dla diod rezystor powinnie byc 3Watowy 940 ohm
    Dla wentylatora 4Wat 475 ohm.
    Jezeli nie dostaniesz dokladnie takich rezystorow to nic wielkiego sie nie stanie jak kupisz podobne (nie dotyczy mocy).
    Jesli chodzi o stabilizator to ja bym przed nim dal 5watowy resystor 1kOhm zeby na nim odkladala sie pewna czesc mocy.
    • Dobór rezystora do diod 3V i wentylatora 12V przy trafo TS60 230/36V 2.JPG (4.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Dobór rezystora do diod 3V i wentylatora 12V przy trafo TS60 230/36V 1.JPG (4.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 1824558
    Balu
    Ocena: 48
    Kolego Batman Men tak to się cheba diodek nie łączy...
    A jak będą mieć różne napięcia przewodzenia?
    Pozatym ten wentylek to jakiej wielkości? Bo ten pobór prądu jakiś malutki...
    A co do tego rezystora przed stabilizatorem to chyba nie najlepszy pomysł...(jeżeli oczywiście chodzi Ci o podłaczenie źródło -> rezystor -> stabilizator...)
    Bo wtedy przy małym poborze prądu usmażysz stabilizator...
  • #11 1827057
    Batmanmen
    Ocena: 4
    Mozna dac dwa rezystory i doswiadczalnie dobrac wartosci.
    Co do rezystora przed stabilizatorem to nie zgodze sie Toba BALU bo mam tak podlaczony filtr dolnoprzepustowy (tylko pare voltow nizsze napiecie) i stabilizator w ogole sie nie grzeje.
  • #13 1832255
    wojtek279
    Ocena: 5
    batman men takich rezystorów nie mogę nigdzie dostać
  • #14 1832327
    ogryz
    Ocena: 134
    Daj 1k i 470 Ohm oba na 5W. Biorąc pod uwagę tolerancję, ta różnica oporności będzie bez znaczenia. Co do mocy - można dać większy opornik (większa moc) jeśli jest miejsce na płytce.
✨ Dyskusja dotyczy doboru rezystorów do dwóch diod o parametrach 3V, 0,25A oraz wentylatora 12V, 0,08A zasilanych z transformatora TS60 230/36V. Ze względu na wysokie napięcie wyjściowe transformatora (36V AC, po wyprostowaniu około 50V DC), bezpośrednie zastosowanie stabilizatora 7812 jest problematyczne, gdyż jego maksymalne napięcie wejściowe to około 35V. Zalecane jest użycie transformatora o niższym napięciu (około 15V) lub obniżenie napięcia za pomocą układu z tranzystorami (np. BD139, 2N3055), diodą Zenera 15V i rezystorem, a następnie stabilizatora 7812 do uzyskania stabilizowanego napięcia 12V dla wentylatora i wskaźnika wysterowania.
Do diod sugeruje się rezystory około 390Ω w szereg, co zapewnia prąd około 23mA, lub według obliczeń rezystory 940Ω o mocy 3W, natomiast do wentylatora rezystor 475Ω o mocy 4W, choć wartość rezystora dla wentylatora można dobierać eksperymentalnie w zależności od pożądanej prędkości obrotowej, zwracając uwagę na moc strat. W przypadku braku dokładnych rezystorów można stosować wartości zbliżone, np. 1kΩ i 470Ω o mocy 5W.
Nie zaleca się stosowania dzielników napięcia ze względu na zmienny pobór prądu przez wskaźnik, co powodowałoby niestabilne napięcie. Dyskutowano także o ewentualnym zastosowaniu rezystora przed stabilizatorem jako filtru dolnoprzepustowego, jednak opinie na ten temat są podzielone. Zalecany bezpiecznik do transformatora to około 500mA.
Podsumowując, optymalnym rozwiązaniem jest obniżenie napięcia do poziomu akceptowalnego dla stabilizatora 7812, a następnie zasilanie diod i wentylatora z ustabilizowanego napięcia 12V z odpowiednio dobranymi rezystorami szeregowo z diodami.
