MediaTek zaprezentował jakiś czas temu swoje rozwiązanie dla średniej klasy smartfonów z półki „premium” i MediaTek X-Series dla urządzeń mobilnych o wyższej wydajności. Teraz natomiast firma wprowadziła nowe procesory z serii G - specjalnie zaprojektowane do gier mobilnych; pierwszymi układami z tej serii są procesory MediaTek Helio G90 i G90T.
Oba wyposażone są w osiem rdzeni ARM Cortex-A76 / Cortex-A55 taktowanych zegarem do 2,05 GHz i zestawionych z GPU z ARM Mali-G76 taktowanego do 800 MHz. W moduł wbudowano również "HyperEngine Game Technology" - to zbiorcza nazwa szeregu funkcji, jakie omówimy niżej w newsie.
Specyfikacje MediaTek Helio G90T:
Procesor - Arm Cortex-A76 plus Cortex-A55 w ośmiordzeniowej konfiguracji taktowanej do 2,05 GHz „z dużą pamięcią podręczną L3”
GPU - Arm Mali-G76 3EEMC4 z prędkościami do 800 MHz
Akcelerator AI - AI Performance do 1TMACs
Pamięć RAM - LPDDR3, LPDDR4x do 2133 MHz, 10 GB RAM max
Magazyn danych - eMMC 5.1, UFS 2.1
Wyświetlacz - obsługiwany do 2520 x 1080
Wideo:
* Kodowanie - H.264, H.265 / HEVC @ 4K 30fps, FHD 120fps, HD 240fps
* Odtwarzanie - H.264, H.265 / HEVC, VP-9 @ 4K 30fps, FHD 120fps, HD 240fps
Łączność
* Komórkowa z wsparciem dla szeregu technologii: agregacja nośnych (CA), CDMA2000 1x / EVDO wersja A (SRLTE), FDD / TDD LTE, HSPA+ oraz 4X4 MIMO, 3XCA, 256QAM, TAS 2.0, HPUE, IMS (VoLTE ViLTE WoWi-Fi), eMBMS, Dual 4G VoLTE (DSDS), pasmo 71
* Kategoria LTE - Cat-12 DL / Cat-13 UL
* Systemy nawigacji satelitarnej - Beidou, Galileo, Glonass, GPS
* Wi-Fi - Wi-Fi 5 (802.11 a / b / g / n / ac)
* Bluetooth 5.0
* Radio FM
Wsparcie dla aparatów fotograficznych
* Dostępne różne konfiguracje - 24 MP + 16 MP, 48 MP, 64 MP
* Szybkie zgrywanie klatek - 64 MP przy 22,5 fps, 48 MP przy 30 fps; 24 MP + 16 MP przy 30 klatkach na sekundę
* Dodatkowe funkcje - 3X ISP; Wykrywanie twarzy; Sprzętowe wykrywanie głębi obrazu; AINR; Zestawianie Bokeh z jednej lub dwóch kamer; Hardwarowy akcelerator kompensacji geometrii obrazu; MEMA 3DNR; Redukcja szumów w wielu klatkach;
Inne - CorePilot, NeuroPilot, Pump Express, Tiny Sensor Hub
Technologia produkcji - 12nm FinFET
MediaTek nie sądził, że byłoby przydatne podanie szczegółów na temat różnic między G90 i G90T; wszystkie powyższe dane dotyczą układu Helio G90T, więc spodziewać się należy, że będzie to najszybsze urządzenie, a procesor i procesor graficzny Helio G90 prawdopodobnie są taktowane niżej.
Wracając do HyperEngine i związanych z nim technologii, oto com zgodnie z komunikatem prasowym, znaleźć można w nowym SoC MediaTeka:
Specjalny silnik sieciowy - jeśli wykryje, że sygnał Wi-Fi pogarsza się, uruchamia współbieżność połączeń Wi-Fi i LTE, która trwa zaledwie milisekundy, i utrzymuje gładkie połączenie sieciowe, a gra nie doświadcza opóźnień.
Podwójne połączenia Wi-Fi - umożliwia połączenie jednej anteny smartfona z dwoma pasmami Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz) lub dwoma routerami jednocześnie. Może to być implementacja RSDB (Real Simulatenous Dual Band).
Współbieżność połączeń i danych - po odebraniu przez smartfon połączenie telefonicznego, łączność danych nie zostanie przerwana, a połączenie można będzie odrzucić bez wychodzenia z gry.
Mechanizm szybkiego reagowania - wykorzystuje przyspieszenie interfejsu dotykowego, aby poprawić szybkość akcji w grze, dzięki czemu świat gry jest renderowany szybko i płynnie.
Mechanizm zarządzania zasobami - inteligentnie steruje zasobami urządzenia, w tym procesorem i procesorem graficznym, w celu uzyskania optymalnej wydajności i automatycznie zapewnia płynne, płynne i wydajne odtwarzanie grafiki w grach.
Silnik jakości obrazu - obsługuje najnowszy standard HDR10 z 10-bitową głębią kolorów na wyświetlaczach smartfonów z obsługą HDR
Procesory MediaTek Helio G90 i G90T są idealne do popularnych tytułów, takich jak Fortnite, PUBG lub KOG.
MediaTek nie podał żadnych szczegółów dotyczących czasu dostępności komercyjnej urządzeń końcowych wykorzystujących procesory MediaTek Helio G90 lub G90T. Więcej szczegółów na temat nowych układów można znaleźć na stronie producenta.
Źródło: https://www.cnx-software.com/2019/07/30/mediatek-helio-g90-g90t-processors-are-designed-for-gaming-smartphones/
Wideo:
Łączność
* Bluetooth 5.0
* Radio FM
