Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S
p.kaczmarek2 07 Maj 2026 10:13 3147 29
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Kit HU-017A pozwala zlutować proste radio FM 87–108 MHz z modułem RDA5807S, mikrokontrolerem STC8K17, wyświetlaczem 7-segmentowym i wzmacniaczem TDA2822M.
  • Strojenie odbywa się cyfrowo przez I2C, a 74HC595 steruje czterocyfrowym wyświetlaczem, więc montaż skupia się głównie na lutowaniu gotowych bloków.
  • Zestaw kosztował około 10 PLN w promocji, a w komplecie były też głośniczek, antena, koszyk na baterie, przewód USB i dwujęzyczna instrukcja.
  • Radio uruchomiło się od razu i działa bez strojenia, ale to bardziej składanie gotowego tunera niż klasyczny projekt DIY z cewkami.
Słuchaj:
  • Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S
    Jaki zestaw do zlutowania dla początkującego? Pokazany tu kit HU-017A kosztuje raptem kilkanaście złotych, a w promocji można go dostać jeszcze taniej. Pozwala on zbudować proste radio FM oparte o gotowy moduł RDA5807S, mikrokontroler z wyświetlaczem 7-segmentowym do strojenia i wzmacniacz audio TDA2822M. Dostępna jest też nieco droższa wersja z obudową.
    Zacznijmy od zawartości zestawu. Ja swój dostałem w promocji, zapłaciłem jakieś 10 PLN. Zobaczmy, co tam w środku jest:
    Głośniczek i antenka to wiadomo, elementy i płytka też, ale dali nawet koszyk na baterie i przewód USB. Nieźle.
    Sprzedawca pomyślał o wszystkim - jest nawet dwujęzykowa instrukcja. Z tego powodu ja nieco skrócę tu swój wywód, ale i tak zaprezentuję składanie tego radyjka.
    Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S
    Zaczynam zawsze od przetarcia płytki izopropanolem. Wszelkie zabrudzenia, zatłuszczenia utrudniają lutowanie. Higiena grota lutownicy też jest ważna, ale o płytce też nie można zapominać.
    Większość elementów jest montowana przewlekanie, choć jest też tu kilka nielicznych części SMD. Najlepiej zacząć jest od najdrobniejszych układów, wtedy te wlutowane nie będą aż tak przeszkadzać przy montażu kolejnych.
    Najmniejszy jest chyba rejestr przesuwny 74HC595D. On pozwala sterować wyświetlaczem przy mniejszej ilości pinów ze strony MCU. Omawiałem go w osobnym temacie.
    Musi być on zamontowany zgodnie z oznaczeniem pierwszego pinu (kropka/wycięcie). Moją metodą lutowania jest naniesienie spoiwa (i zawsze troszkę topnika - dla wygody) na jeden pad, potem "złapanie" układu za jedną nóżkę, i lutowanie pozostałych. Ważne, by grzać pad i na niego aplikować spoiwo - nie bezpośrednio na grot.
    Drugą rzeczą, którą trzeba przylutować na początku, jest radio... a właściwie moduł radia - RDA5807S. To on odbiera sygnały radiowe i zamienia je na wyjście audio, strojenie odbywa się cyfrowo poprzez protokół I2C z mikrokontrolera. Tu mam podobną metodę i znowu, trzeba zadbać o odpowiednią orientację, nie można wlutować odwróconego o 180 stopni.
    Tuż obok niego trzeba przylutować LDO, który zasila go napięciem 3.3 V, na wejściu biorąc z kolei 5 V. Ważny jest też dobry kontakt elementu z dużym padem, który działa jak radiator, choć w tym konkretnym przypadku akurat dużego grzania nie ma.
    Potem po kolei - rezystory. Trzeba tylko zweryfikować je albo kodem paskowym, albo multimetrem. Nie można pomylić wartości, tutaj mamy dwie różne, 10kΩ i 510Ω.
    Z elementów SMD to jeszcze jest gniazdo USB, a właściwie, to jego kontakty są montowane powierzchniowo, a nóżki przewlekanie.
    Przy kondensatorach elektrolitycznych i tranzystorach też trzeba dbać o polaryzację.
    Ile jest radia w radiu? Zestaw do samodzielnego montażu FM 87-108 MHz RDA5807S Fioletowa płytka PCB radia FM z modułem, rezystorami, kondensatorami i miejscem na wyświetlacz 7‑segmentowy Zmontowana płytka radia FM V4.0 z wyświetlaczem 7‑segmentowym, przyciskami i gniazdami USB
    Na koniec jeszcze lutuję też podstawki, tu również dbając o orientację, choć dla samej podstawki to sprawa czysto kosmetyczna, jednakże odwrotnie wlutowana podstawka wprowadzałaby w błąd. Potem doginam nóżki elementów (MCU i wzmacniacz) i wkładam je w podstawki.
    Zbliżenie płytki PCB z modułem tunera FM, układem TDA2822M i kondensatorami elektrolitycznymi
    Jeszcze zostaje przylutować głośniczek (pobielam przewody, pady i lutuję), zamontować antenę i pora na ostateczną weryfikację lutów i połączeń. Tylko dla zasady - radio od razu działa.
    Na koniec przytoczymy schemat radia (prawie - bo w temacie jest wersja z rejestrem a tu bez):
    Schemat elektroniczny prostego radia FM z mikrokontrolerem, wyświetlaczem 7‑segmentowym i wzmacniaczem audio
    Radio z zestawu HU-017A składa się z kilku prostych bloków funkcjonalnych. Zasilanie podawane z USB lub gniazda DC jest obniżane i stabilizowane przez AMS1117-3.3, który dostarcza napięcie 3.3 V dla elektroniki. Głównym sterownikiem urządzenia jest mikrokontroler STC8K17, obsługujący przyciski, wyświetlacz i komunikację z tunerem FM. Odbiór stacji realizuje moduł RDA5807S, który odbiera sygnał z anteny i przez magistralę I2C jest strojony przez mikrokontroler. Aktualna częstotliwość jest wyświetlana na czterocyfrowym wyświetlaczu 7-segmentowym sterowanym przez rejestr przesuwny 74HC595. Sygnał audio z tunera trafia na potencjometr regulacji głośności, a następnie do wzmacniacza TDA2822, który napędza głośnik. Przyciski umożliwiają zmianę częstotliwości i sterowanie radiem, a dioda LED sygnalizuje zasilanie urządzenia.
    Zatem jaki jest problem z tym radiem?
    Zasadniczo żaden - po prostu kupując "radio do samodzielnego montażu" spodziewałbym się kiedyś bardziej odbiornika radiowego DIY, pewnie jeszcze z cewką do nawijania (lub chociaż wlutowania), a tu zasadniczo mamy gotowy tuner FM i lutujemy jedynie jego sterowanie i wzmacniacz. Tylko czy to rzeczywiście jest minus?
    Sam projekt jest niewątpliwie banalnie prosty do uruchomienia, nie wymaga strojenia i zadziała z miejsca. W sam raz na pierwsze starcie dla początkującego.
    Czy też w ramach nauki elektroniki składaliście własne radio, a jeśli tak, to wedle jakiego schematu?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14754 postów o ocenie 12876, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21898310
    ZbeeGin
    Ocena: 463
    Widzę możliwość pewnego usprawnienia tego odbiornika. W gnieździe słuchawkowym można połączyć piny 3 i 4. Pozwoli to na odsłuch stereo na słuchawkach i pełnego mono na głośniku (styki gniazda połączą oba kanały).
    Co do budowania własnych radioodbiorników to w młodości przerobiłem wszystkie z broszury: "Najprostsze Odbiorniki Radiofoniczne" autorstwa Wiktora Chojnackiego.
  • #3 21898432
    2N4427
    Ocena: 148
    >>21898310 Też zauważyłem, że głośnik mono to tylko kanał prawy. Ale sumowania kanałów nie robi się za pomocą zwierania wyjść! Czy Kolega sprawdził kartę katalogową układu? Przecież to są wyjścia dostosowane do słuchawek 32-omowych, jaka tam może być impedancja wyjściowa zwłaszcza w porównaniu z potencjometrem 2 kΩ? To można zrobić na pasywnym sumatorze rezystancyjnym (oczywiście stratnym).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2339274.html
    • RDA5807SP.pdf (802.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 21898602
    Mateusz_konstruktor
    Poziom 37  
    Ocena: 1110
    Rozumiem, że koszyczek na baterie jest powiązany z zasilaniem bateryjnym.
    Gdzie jest to podłączone i jak wygląda ta opcja?
  • #5 21898743
    elukam
    Ocena: 195
    Frajdy jest trochę, jak z każdego działającego "samodzielnie skręconego" urządzenia. Ale wiedzy żadnej to nie wnosi. Nawet detektor na fale długie na diodzie germanowej daje nieporównanie większy zastrzyk wiedzy niż ten zestaw. Tu co najwyżej można się kształcić w lutowaniu. Rozwój bierze się ze zdobywania wiedzy dla pokonywania trudności a nie z lutowania czegoś co nie może nie zadziałać. Gotowce są dla leniuchów nie dla pasjonatów :)
  • #6 21899192
    krychast
    Ocena: 159
    Popatrzcie na cenę o oceńcie koszt-efekt. Zawsze to jakiś młodzian zarazi się pasją lutowania i elektroniką. Nasze polskie zestawy też polegały na zlutowaniu płytki z elementami. Nikomu nie chce się liczyć indukcyjności cewek itp liczenia zwojów, zastąpiły je dławiki i gotowe projekty diy ruszały od kopa. Zabawa i tak była i może jest-nie mam pojęcia czy młodzi ludzi potrafią używać lutownicy.
  • #7 21899335
    elukam
    Ocena: 195
    I tak właśnie ma być. Ludzie mają konsumować a nie ma się im chcieć liczyć, czy umieć. Nadmiar wiedzy w społeczeństwie zaburzyłby odwieczne proporcje i porządek społeczny :)
  • #8 21899337
    krychast
    Ocena: 159
    >>21899335
    nie chodzi o konsumpcje-ja robiłem płytki farbą olejną i zapałką i uwalonym dywanem od trójchlorku żelazowego-- wiertło 1mm wrzucone w wiertarke 500W Celma-teraz to jest przepaśc. Pomijam sens robienia PCB w domu w dobie PCB Way i inne platformy.
  • #10 21900403
    Stanley_P
    Ocena: 294
    A'propos właśnie schematu. Chyba nie bardzo edukacyjne jest (a taką m.in rolę ma pełnić zestaw), że sygnał licząc od lewej strony wpada do głośnika, a ze strony prawej wychodzi w eter przez antenę. I nie jest to nadajnik ;-) Domyślam się, że taki dostarczył producent, oraz może ogólne zasady rysowania są u skośnookich inne. Jednak u nas przyjęło się, że na schematach przepływ sygnałów odbywa się generalnie od strony lewej do prawej. Poza tym galwanicznie, pod względem połączeń, itp, wydaje się poprawny ;-)
    Niby tak, ale z 2-giej strony lepsze to i nauka/poćwiczenie chociażby lutowania niż odpalenie apki radia internetowego na smartfonie ;-) (bo nie wiem, czy jeszcze mają FM na pokładzie jakieś współczesne modele)
  • #11 21900427
    2N4427
    Ocena: 148
    >>21899335 Ojej, a w czasach sprzed zestawów do samodzielnego montażu (lata 80. "Młody Technik", "Radioelektronik") kto cokolwiek liczył? Przerysowywał z artykułu w miesięczniku gotowy obrazek projektu płytki drukowanej na arkusz laminatu. Czego to wybitnie twórczego w dziedzinie elektroniki się w ten sposób nauczył? Malowania lakierem na płytce? Mieszania odczynnika z wodą w odpowiedniej proporcji? Zmywania lakieru z wytrawionej płytki? Wiercenia otworów?
    Przecież to nie jest propozycja dla ludzi mogących sobie zaprojektować układ od podstaw i następnie go wykonać.
  • #12 21900605
    elukam
    Ocena: 195
    Nigdy w życiu nie przerysowałem gotowego projektu pcb z Radioelektronika czy MT. A 'cokolwiek liczyć' nauczyłem się bardzo szybko i od tamtej pory coraz więcej i więcej procent każdej realizacji było moje a nie skopiowane.
    Tak więc nie formuj ogólnych twierdzeń na podstawie własnych doświadczeń, bo istnieją światy poza twoim ;)
    Nie analizuję dla kogo jest ten zestaw, tylko że nie ma żadnej wartości edukacyjnej. Dla nikogo. I nie w tym celu został wyprodukowany, żeby kogokolwiek czegokolwiek nauczyć.
  • #13 21900712
    2N4427
    Ocena: 148
    Kolega najpierw się nauczył "cokolwiek liczyć" (i to bardzo szybko, jak sam twierdzi), a potem wykonał pierwszą płytkę wg własnego projektu. A inni postępowali w innej kolejności i dla nich była propozycja miesięczników "Młody Technik", "Radioelektronik". Zresztą w przypadku dobrych projektów zmienianie czegokolwiek dla zasady było "grzechem młodości". Gdzie na skali doświadczenia był nowicjusz, a gdzie którykolwiek autor artykułu?
    Nie jest żadną ujmą dla nikogo wykonać pierwszy (albo drugi i trzeci...) układ na podstawie cudzego projektu, również z gotowego zestawu. Nie jest też ujmą włączyć gotowy moduł (po co wyważać otwarte drzwi?) do amatorskiego jednostkowego projektu, jaki z natury nie musi być optymalny np. pod względem objętości.
    Rozmawiamy o nowicjuszach, osobach stawiających pierwsze kroki w elektronice, bo to chyba Koledze umknęło.
    Jakie są moje początki i doświadczenia - tego Kolega nie wie. A nawet dziś, po wielu latach, raz na parę miesięcy w jakieś niedzielne popołudnie dla czystej przyjemności lubię sobie polutować przygodnie kupiony moduł do samodzielnego montażu (np. żeby dobić zamówienie do progu darmowej przesyłki) i ucieszyć oko czystym, starannym wykonaniem. Moje "zbójeckie prawo" i nie dbam o to, co ktoś o tym pomyśli.
  • #14 21900989
    elukam
    Ocena: 195
    Jeszcze raz: jedyne do czego się odnosiłem, to że ten zestaw nikogo niczego nie uczy, nie ma żadnej wartości edukacyjnej. A motywacji nabywców nie oceniam.
    Zupełnie przy okazji wyszło, jakie są ogóle wyobrażenia o "ścieżce zawodowej" i w ogóle umiejętnościach w dziedzinach technicznych. I to co napisałeś mnie zupełnie nie dziwi, bo w młodzieńczych czasach znałem naprawdę wielu początkujących elektroników i wiem jak zaczynali a także o wielu z nich wiem jak skończyli. Nie dziwi mnie a raczej smuci, bo w życiu przekonałem się niezliczoną ilość razy, że Polska odtwórczością i kopiowaniem stoi i w technice i poza nią. I to ma odzwierciedlenie w gospodarce, jej poziomie i stanie. Porównując z niektórymi innymi. Owszem wyjątki istnieją, ale stanowią mało wpływający na całość margines. Tych wyjątków jest dramatycznie mało i żadnego osobiście nie znam. To jest jakiś narodowy wirus ukrytego wewnętrznego poczucia niższości maskowanego fałszywą dumą, tak samo nieuzasadnioną.
  • #15 21901344
    sq3evp
    Ocena: 898
    Dla początkujących jest dobry - poskładał, jest szansa, że zadziała i to do tego radyjko, a nie jakiś migacz na diodach i 2 tranzystorach.
    U mnie było sterowanie światełkami realizowane na bramkach logicznych dające wraże losowości migania, tzn sterowania wyjść na triakach. Przy okazji dowiedziałem się, że radiator triaka jest na potencjale L lub N zależnie jak się włączy wtyczkę zasilania.
    Ze 2 zasilacze - jedne nadal działa na LM317 i typowym schemacie aplikacyjnym z diodami (do teg filtry na cewakch i kondensatory odsprzegające w.cz.), które uratowały mnie bo mostek był źle wlutowany. Uczyć trzeba się na błędach (najlepiej cudzych) i zdobywać doświadczenie.
  • #16 21901713
    elukam
    Ocena: 195
    Drobna, ale istotna uwaga: uczyć sie trzeba z książek. Błędy w doświadczeniach praktycznych i tak się pojawią, są nie do uniknięcia. Ale powinny dawać impuls do zdobywania wiedzy a nie być jej podstawą. Tym się różni "prawdziwy inżynier" od "serwisanta". Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Kto to rozumie, wyprzedza innych i wygrywa.
    Jeśli ktoś wie co robi, bo się na tym zna, ma wiedzę o podłożu zjawisk, błędy (także te zaskakujące i nigdy wcześniej nie spotkane) są sporadyczne i szybko naprawialne.
  • #17 21901989
    sq3evp
    Ocena: 898
    To fakt.
    Teoria to macierz do obliczenia parametrów tranzystora.
    Tabela prawdy dla miimalizacji funkcji w układach cyfrowych, itp itd.
    Jakaś praktyka to naprawa, pomiary.
    I tu i tu będzie inżynier albo serwisant.
  • #18 21902095
    2N4427
    Ocena: 148
    >>21901713 >>21901989 Pełna zgoda z oboma Kolegami. Ale skutecznie temu przeciwdziała fundamentalna zasada współczesnej edukacji "szkoła ma dawać umiejętności, a nie wiedzę". Ta mantra pojawiła się na przełomie tysiącleci przy okazji nieszczęsnej reformy edukacji rządu Buzka (kto pamięta jeszcze ministra Handkego?). Wiedza w dziedzinie fizyki i nauk pochodnych to podstawa rozumienia świata i jego zjawisk. Nic nie dezaktualizuje się szybciej niż umiejętności (zwłaszcza te bez wiedzy) - szczególnie te związane z królującą na danym etapie technologią. Brutalnie mówiąc, współczesna szkoła jest nastawiona na produkcję zbieraczy szparagów. Mamy więc już dwa pokolenia "klikaczy" - odszukać na youtube film na temat konkretnego rozwiązania pewnego wąskiego problemu, zastosować punkt po punkcie, natychmiast zapomnieć i broń Boże nie próbować zrozumieć natury problemu i wynikającego z niej rozwiązania.
    Na Elektrodzie są obecne oba typy: inżynier (wiedza) i serwisant (umiejętności). Ten drugi po wielu latach praktyki będzie mieć w głowie setki/tysiące rozwiązań - najczęściej, w 99% przypadkach bezbłędnie działających. Inżynierowi bez praktyki serwisowej znalezienie rozwiązania w tych 99% przypadków zajmie więcej czasu (choćby na przeszukanie Internetu i analizę, które pomysły mają sens, zamiast podać od razu z głowy). Pozostaje ta luka, gdzie wiedza teoretyczna pozwoli znaleźć rozwiązanie problemu wymykającego się standardowym procedurom.
    Oglądałem na Elektrodzie wiele wątków, gdzie pytający napotykał zniecierpliwienie i irytację pomagającego "rób, jak ci każę, i nie komplikuj, nie dopytuj się, nie zawracaj głowy". Taki pytający, który chce zrozumieć i się czegoś przy okazji nauczyć, to perła, którą trzeba oprawić w złoto, a nie wrzucać do pudła z zardzewiałymi nakrętkami.
  • #19 21902099
    sq3evp
    Ocena: 898
    Muszę się odnieść - zgadzam się w 300%.
    Mozna potem czytac posty, w których ktoś nie widzi, że powołuje się na sinus lun tangens kąta tłumacząc, że cosinus tego samego kąta to juz nie to samo.
    Pojęcia trygonometryczne sa obce i kłtna potem typu:
    "to nie prawda, że słońce wstaje na wschodzie za zachodzi na zachodzie tylko zachodzi na zachodzie w wschodzi na wschodzie".
    Podstawa fizyki i metematyki to podstawa wszystkiego.
  • #20 21902169
    elukam
    Ocena: 195
    Zdecydowanie nie obarczałbym reformy edukacji winą za obecny stan rzeczy. Reforma na pewno nie była idealna, ale była konieczna. Z powodów formalnych konieczne było dopasowanie systemu polskiego do powiedzmy europejskiego. Powiedzmy, bo system nie jest jednolity ale musi umożliwić dopasowanie na poszczególnych etapach, nikt nie jest samotna wyspą, ludzie migrują. Z powodów merytorycznych konieczne było unowocześnienie edukacji z ze stanu dopasowania do gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej. Chodzi i o rodzaj i o zakres wiedzy. Oczywiście popełniono błędy, np zepchnięcie na margines przedmiotów ścisłych, usunięcie obowiązkowej matury z matematyki, kosztem dociążenia przedmiotami humanistycznymi. To niestety wina przesiąknięcia społeczeństwa i jego władz pseudoporawicowymi poglądami i wpływu KK na władze. Ale np wprowadzenie gimnazjów miało bardzo dobre skutki, POTWIERDZONE badaniami. Niestety kiedy to faktycznie okrzepło i zaczęło działać, to co najlepsze zostało zdemolowane przez (a jakże) prawicowych populistów. Tyle że - powiedzmy jasno - na wyraźne żądanie ludu pracującego miast i wsi.
    Dziś problem jest inny i wynika z 2 rzeczy. Po pierwsze z tego, że każda władza boi się rodziców którzy faktycznie decydują o rozwoju szkoły. A jak się rozwija coś czym próbują zarządzać dyletanci, to wiadomo. Drugi powód to wpływ internetu w rozumieniu komórka+tiktok+gry na mózgi młodych ludzi. Z pierwszej ręki wiem, że oni są zupełnie inni niż 10-15 lat temu. Nie potrafią się kupić, nie potrafią zapamiętywać. To nie kwestia wychowania, to NABYTE zmiany na poziomie funkcjonowania mózgu w okresie przedszkolnym. Winę ponoszą rodzice i otoczenie. Specjaliści biją na alarm, większość (na razie oczywiście) nie widzi problemu. Bo kto by sobie zaprzątał głowę tym co mówią naukowcy... Problem pojawi się, kiedy ci ludzie zaczną pracować i o czymś decydować.
    Zgadza się, choć ja mam w pamięci przede wszystkim takie postawy, że "nic mi się nie chce, dajcie gotowe rozwiązanie". Chińskie zestawy "polutuj i nie myśl" w cenie poniżej kosztów europejskich nie pomagają. Odbierają potrzebę uczenia się, myślenia i na dodatek niszczą rynek wliczając miejsca pracy nabywców tych zestawów.
  • #21 21903307
    edz
    Ocena: 38
    Bardzo ładne radyjko.
    Na początek, do nauki super!!!
    Już samo to, że po zmontowaniu działa! Dla zachęty i motywacji do czegoś trudniejszego.
    Przecież na malowanie, trawienie, wiercenie płytek też przyjdzie czas.
    A te cudeńka z "Radioelektronika" czy "Młodego Technika" zwykle miały błędy. A to projekt płytki nie zgadzał się ze schematem ideowym, a to wartości elementów inne na schemacie, a inne w zestawieniu części, a to na schemacie tranzystor npn pomylone pnp, itp. itd...
    Człek namęczył się żeby zrobić układ, podłącza i... zaczynało się poszukiwanie błędów :-)
  • #22 21903430
    2N4427
    Ocena: 148
    elukam napisał:
    Z powodów merytorycznych konieczne było unowocześnienie edukacji z ze stanu dopasowania do gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej. Chodzi i o rodzaj i o zakres wiedzy. Oczywiście popełniono błędy, np. zepchnięcie na margines przedmiotów ścisłych, usunięcie obowiązkowej matury z matematyki, kosztem dociążenia przedmiotami humanistycznymi. To niestety wina przesiąknięcia społeczeństwa i jego władz pseudoprawicowymi poglądami i wpływu KK na władze. Ale np. wprowadzenie gimnazjów miało bardzo dobre skutki, POTWIERDZONE badaniami. Niestety kiedy to faktycznie okrzepło i zaczęło działać, to co najlepsze zostało zdemolowane przez (a jakże) prawicowych populistów. Tyle że - powiedzmy jasno - na wyraźne żądanie ludu pracującego miast i wsi.
    Nie mogę się zgodzić dlatego, że to, co piszesz, jest silnie nacechowane różnymi propagandowymi kliszami i etykietkami. "KK" nie jest odpowiedzialny za usunięcie matematyki z matury ani za "dociążenie przedmiotami humanistycznymi"; ma co najwyżej związek z 2 (obecnie 1) godzinami religii w szkole tygodniowo, czyli 2/30 (obecnie 1/30) czasu w szkole. Czyli 3-7%.
    Ale przede wszystkim dlatego, że nie ma czegoś takiego jak matematyka/fizyka socjalistyczna i wolnorynkowa. Absolwenci PRL-owskiego systemu edukacji bardzo dobrze odnajdowali się na emigracji; piętą achillesową tamtego systemu było co najwyżej uczenie języka rosyjskiego w szkole jako obcego, ale z tym potrafili sobie poradzić.
    Zgadzam się natomiast z kwestią wpływu na rozwój mózgu posługiwania się tabletem/smartfonem od kołyski. Tu są już przekonujące wyniki badań, które wyjaśniają to, co obserwujemy w skali społecznej. Chińskie zestawy mogą rozbudzić ciekawość u początkującego i chęć pójścia dalej. Przeszkodą w tym raczej nie będą one same, ale wykształcona w erze Tik-toka i rolek powszechna niezdolność do skupienia się na czymkolwiek trwającym dłużej niż 15 sekund.
    Jeżeli w tym zestawie nie ma błędów takich, jak zdarzały się w RE czy MT (o czym wspomniano powyżej), to uważam go za wartościowy. Chętnie go kupię i uruchomię.
  • #23 21903564
    elukam
    Ocena: 195
    To ze coś jest czymś nacechowane nie oznacza że musi być nieprawdziwe. Z edukacją jestem związany od wielu lat. Po zmianie ustrojowej, kiedy na wszelkich uroczystościach przedstawicieli "najwyższych władz partyjnych i państwowych" zastąpili przedstawiciele "najwyższych władz kościelnych i państwowych" nastąpił silny ideologiczny zwrot także w całym szkolnictwie. Nie tylko historia zaczęła być nauczana w inny sposób (co oczywiste i normalne), ale stały się liczne niepokojące i cofające naukę rzeczy. Próby wprowadzania kreacjonizmu do nauk przyrodniczych. Coraz głębsze ideologiczne manipulowanie literaturą na języku polskim. Wprowadzenie religii do szkół (drobiazg) ale ne w sensie "religii" tylko w sensie religii katolickiej na zasadach wyłączności. Co gorsza ustanowienie tego przedmiotu równoważnym wszystkim pozostałym. W szczycie szaleństwa doszło do tego, że absolwent konkursu religijnego był traktowany jak zwycięzca olimpiady matematycznej i był tak samo przyjmowany na zasadach pierwszeństwa na uczelnie. Zmniejszenie znaczenia matematyki przez wycofanie matury obowiązkowej. Obniżenie progów maturalnych.
    Samo zastąpienie religią przedmiotów przyrodniczych w wymiarze 2 godziny tygodniowo, to nie jest drobiazg, to jest katastrofa. Ideologia, na dodatek religijna, w miejsce twardej nauki.
    No jasna że nie ma i ja nic takiego nie napisałem, to zwykła twoja manipulacja dla osłabienia wypowiedzi przedmówcy.
  • #24 21903602
    2N4427
    Ocena: 148
    Manipulacja? Wyjaśnij, proszę, w jaki sposób "unowocześnienie edukacji ze stanu dopasowania do gospodarki socjalistycznej do wolnorynkowej" polega na "zepchnięciu na margines przedmiotów ścisłych, usunięciu obowiązkowej matury z matematyki, kosztem dociążenia przedmiotami humanistycznymi" (obydwa to cytaty z Ciebie).
    Dla mnie przedmiotem oceny nie są deklaracje składane przed działaniami, tylko rzeczywiste owoce tych działań. Nie oceniam Ciebie, lecz to, co się stało z edukacją.
    Poza tym nie jestem emigrantem, który właśnie przyjechał do Polski po 40 latach, ale mieszkam tu cały czas. Szkoła jest od 1989 roku do dziś polem ideologicznej bitwy i uczniowie są przedmiotem indoktrynacji każdego nauczyciela wg jego własnych poglądów - jeden może być apostołem kreacjonizmu (cokolwiek to znaczy), a drugi apostołem tolerancji (w formie dowolnie niepodobającej się "KK"). "Coraz głębsze ideologiczne manipulowanie literaturą na języku polskim" - tak, widziałem, ale wcale nie przez tych, o których piszesz. I bywałem na zebraniach rodziców, słuchałem tego, co rodzice mówią.
    Proponuję naprawdę nie mieszać "KK", "pseudo(prawicowości)" itd. do problemu "jak zachęcić młodzież do elektroniki". Chiński zestaw - o ile działa i nie ma błędów wymagających od adepta konsultowania się na forach internetowych - to coś fajnego na początek i oby ten, kto od niego zaczyna przygodę z elektroniką (najlepiej z pomocą kogoś doświadczonego, np. syn z ojcem), złapał bakcyla i poszedł dalej.
  • #25 21903770
    elukam
    Ocena: 195
    Znowu manipulujesz. Cytaty są ze mnie, ale sposób ich logicznego powiązania jest twój. Nie będę raczej tłumaczył tego co sobie sam wyobraziłeś. nie wiem tylko, czy robisz to celowo, czy zwyczajnie nie potrafisz czytać.
    I przed 89 rokiem też nauczyciele przemycali mniej jub bardziej jawnie swoje poglądy w procesie edukacyjnym. Jedynie co ulega zmianie w tej kwestii, to pakiety tych poglądów.
    Ile czasu chodziłeś na te zebrania i kiedy? Rok w rok przez 30 lat, że wiesz? Poza tym na wywiadówkach nic się nie dzieje. Dzieje się w tle, naciski na dyrekcje, naciski na kuratoria, zrzeszenia i partie naciskające na polityków. I uleganie tych polityków rodzicom, żeby im wleźć w d..ę i dzięki temu wybrać się w kolejnej kadencji.
    Dyskusja zboczyła z tematu, ale jest tu konkretny związek przyczyno-skutkowy z opóźnionym ale silnym i długotrwałym działaniu: nasycanie religią = krzewienie ciemnoty -> negowanie nauki, osłabianie znaczenia jej osiągnięć -> spychanie wykształcenia ścisłego na drugi plan -> durny lud = chętniej wierzący -> zamknięcie koła zależności. Niecięć do nauki w ogóle to nieuchronny skutek uboczny tego procesu, który ciężko jest powstrzymać, bo jest WYGODNY. Miernota jest zawsze wygodna, osiągnięcia są kosztowne.
  • #26 21904087
    edz
    Ocena: 38
    No...!!! Szanowni Państwo!
    .Nie da się ukryć, że RADIO działa :-)
    ......Bo... dyskusja rozgorzała.
    ...........W eterze i niemalże na papierze!
    .................Przez elektronikę po politykę!
    ......................Od lutownicy do bożnicy!
    ...........................Od tranzystora do pastora!
    ................................Od laminatu do filozoficznego traktatu!
  • #27 21905348
    2N4427
    Ocena: 148
    >>21904087
    Od edukacji do manipulacji!
    Od ciemnoty do miernoty!
    Dziękuję za poetyckie podsumowanie dyskusji; mnie się już odechciało.
    >>21898192 Drogi Autorze wątku: zachęciłeś mnie do zakupu tego zestawu w ramach zrobienia sobie przyjemności w niedzielne popołudnie.
    Zaczynałem (jak pewnie niemal każdy) od odbiornika Warszawy I na falach długich. Projekt z "ABC Techniki" (nawijanie cewek na dwóch tekturkach w kształcie lusterek) został porzucony, a przyszła era projektów z "Młodego Technika" - radio w pudełku od zapałek i radio z UL1111. Potem zainteresowanie poszło w stronę odbiorników UKF - odbiornik superreakcyjny; efekty słabe. A potem był w MT projekt odbiornika superheterodynowego z przestrajaniem za pomocą współbieżnego wysuwania/wsuwania rdzeni, ale nie warto było się za niego brać, bo w drugiej połowie lat 80. zaczęły się giełdy elektroniczne, gdzie można było dostać moduły ze sprzętu Unitry (głowice UKF, moduły fonii z telewizorów, całe niepolutowane płytki drukowane ze sprzętu audio). Moduł fonii z TV (tor p.cz. i demodulator FM oraz wzmacniacz m.cz.) można było zaadaptować do radiofonii UKF (zmiana obwodów i filtrów ceramicznych z 6,5 MHz na 10,7 MHz) i dołączyć do wyjścia głowicy UKF (strojonej agregatem pojemnościowym, nie napięciowo) oraz dodać układ ARCz. Z pustymi płytkami tez była frajda - najpierw zidentyfikować urządzenie, potem na podstawie opisu i schematu w "Radioelektroniku" bądź kupionej w księgarni instrukcji serwisowej obsadzić część UKF (tor p.cz. i demodulator FM, dekoder stereo z PLL, np. UL1621, oraz wzmacniacze m.cz.) i uruchomić z jakimiś własnymi modyfikacjami.
    Układ RDA5807S już też testowałem kilka lat temu - kupiłem na eBayu taki sam moduł jak na zdjęciach i uruchamiałem wraz z własnym kontrolerem napisanym na Arduino z wyświetlaczem - była to również rozrywka na niedzielne popołudnie. Działało bardzo przyzwoicie, ale było to niedaleko od nadajników (poniżej 20 km w prostej linii); układ testowy nie opuścił biurka, więc nie mam pojęcia, jak się RDA5807S sprawdza w warunkach bardziej wymagających.
    • 84-nw-12-odbiornik_superheterodynowy.pdf (1.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 84-nw-06-superreakcyjny_odbiornik.pdf (1.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 84-nw-10-mini_odbiornik.pdf (1.13 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 85-nw-04-odbiornik_radiowy.pdf (1.05 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 21905717
    filipcichowskidev
    Ocena: 197
    >>21902095
    Z pierwszą częścią wpisu – o pladze "klikaczy" i braku fundamentalnej wiedzy – zgadzam się w 100%. Bez fizyki i rozumienia zjawisk nie ma mowy o rozwoju. Jednak Twój podział na "inżynierów (wiedza)" i "serwisantów (umiejętności)" jest sztuczny i mocno krzywdzący dla tych pierwszych.
    Zakładasz, że inżynier to teoretyk, który musi szukać w internecie rozwiązań dla 99% standardowych problemów. Tymczasem praca inżyniera R&D nie polega na naprawianiu tego, co już ktoś kiedyś wymyślił. Serwisant przywraca znane urządzenie do stanu fabrycznego, opierając się na powtarzalnych schematach usterek. Inżynier rozwiązuje problemy, których... jeszcze nikt nie rozwiązał.
    Projektuję na co dzień elektronikę do napędów satelitarnych. Buduję układy od podstaw, uruchamiam je, a potem testuję w komorach próżniowych i skrajnych temperaturach. W kosmosie nie ma "standardowych procedur naprawy". Doświadczenie z serwisu RTV jest tu niemal bezużyteczne. Tu liczy się twarda wiedza (fizyka, o której wspomniałeś) przekuta w realne, działające rozwiązanie, które musi przetrwać w ekstremalnych warunkach. Przykład: bardzo dużą wagę przykładam do zmian właściwiości elementów pasywnych w próżni i skrajnych temperaturach, trzeba mieć na uwadze starzenie radiacyjne, zjawisko latch-upu  w półprzewodnikach polegające na przełączeniu pasożytniczej struktury tyrystorowej pod wpływem promieniowania kosmicznego.
    Ciekawostka: w kosmosie nie używa się kondensatorów elektrolitycznych, a tantalowe traktuje się jako zło konieczne w przetwornicach.
    Dlatego w pełni popieram Twój ostatni akapit. Taki pytający na forum, który chce zrozumieć "dlaczego", a nie tylko "jak polutować", to rzadki i cenny przypadek – to właśnie materiał na przyszłego inżyniera-twórcę, a nie tylko odtwórcę.
  • #29 21906002
    sq3evp
    Ocena: 898
    >>21905717
    Zgadzam się w całości postu.
    Serwisant potrafi czasme naprawiń nie mając pojęcia jak coś działa.
    Inżynier musi użyć zdobytej wiedzy, żeby spróbować odnaleźc przyczynę błędu. Czasem odnajdowanie owocuje nowymi rozwiązaniami. Czasem daje to zupełnie nowe rozwiązania nie mające nic wspólnego z tymi co były żle zaprojektowane i zaimplementowane.
  • #30 21935813
    thaohuyenvovan919819
    Fajna konstrukcja. Zgadzam się, że nie jest to „prawdziwe” radio typu „zrób to sam” w starym stylu, bo układ RDA5807S przejmuje większość zadań związanych z częstotliwościami radiowymi, ale dla początkującego może to być wręcz lepsze rozwiązanie.
Słuchaj:
Dyskusja dotyczy prostego zestawu do samodzielnego montażu radia FM 87–108 MHz opartego na module RDA5807S, mikrokontrolerze z wyświetlaczem 7-segmentowym i wzmacniaczu TDA2822M. Wątek ocenia taki kit jako dobry dla początkujących, głównie jako ćwiczenie lutowania i pierwszy projekt, który ma dużą szansę zadziałać po złożeniu. Pojawiają się uwagi o jakości schematu, mono/stereo na wyjściu słuchawkowym, możliwości sumowania kanałów przez rezystory oraz o tym, że zwieranie wyjść audio nie jest poprawnym rozwiązaniem. Rozmowa schodzi też na sens edukacyjny gotowych zestawów DIY, porównania do dawnych projektów z „Młodego Technika” i „Radioelektronika”, a także na rolę teorii, praktyki i nauki elektroniki przez własnoręczny montaż.
