Pierwsze moduły SMARC od Advantecha
ghost666 03 Sie 2019 16:40 933 9
  • Pierwsze moduły SMARC od Advantecha
    Advantech wprowadził właśnie na rynek swój pierwszy moduł SMARC SOM-2569. Jest to wytrzymały, lutowany moduł, który obsługuje system Linux lub Windows na platformie Apollo Lake SoC i oferuje interfejsy WiFi oraz Bluetooth, podwójne kontrolery GbE oraz obsługę do trzech wyświetlaczy.
    Advantech opublikował wstępne specyfikacje swojego pierwszego modułu SMARC. Dostępny jest on z pełną gamą procesorów Intel Apollo Lake - Atom, Celeron i Pentium. SOM-2569 wykorzystuje tę samą „krótką” wersję (82 x 50 mm specyfikację SMARC 2.0, używaną m.in. przez Congatec Conga-SA5 z Apollo Lake i Kontron SMARC-sXAL4.
    Nowy moduł SMARC podąża za innymi modułami Advantecha z układami Apollo Lake, w tym np. za modułem Qseven SOM-3569 zaprezentowanym niedawno przez firmę Advantech.
    Moduł SOM-2569 wspiera systemy operacyjne Linuks oraz Windows Embedded. Do modułu jest także dołączone oprogramowania WISE-PaaS/DeviceOn firmy Advantech, które usprawnia zarządzanie operacjami i konserwację systemu w module.
    Komponenty, w tym SoC, RAM, eMMC i scalone interfejsy
    bezprzewodowe są przylutowane do PCB w celu zwiększenia niezawodności systemu. Moduł jest dostępny w standardowej wersji temperaturowej, pracującej od 0°C do 60°C, a także w modelu przemysłowym z czterordzeniowym Atomem x7-E3950 taktowanym 1,6 GHz, który obsługuje temperatury od -40°C do 85°C.
    Odporność modułu na wibracje wynosi 0,028 G²/Hz przy 3,5 Grms, przy uderzeniach w 1 narożnik, 3 krawędzie i 6 powierzchni, informuje Advantech. Odporność na wilgoć jest specyfikowana jako 95% wilgotności względnej, bez kondensacji podczas pracy w temperaturze 40°C.
    SOM-2569 obsługuje do 8 GB dwukanałowej pamięci LPDDR4 (2400MT/s) i do 64 GB pamięci eMMC. Istnieje również wstępnie certyfikowany moduł bezprzewodowy z interfejsem 802.11ac i Bluetooth 4.2, a także podwójny kontrolery Gigabit Ethernet. Dla bezpieczeństwa wbudowano w moduł chip TPM 2.0 (Infineon SLB9665) i bezpieczny rozruch z wykorzystaniem UEFI.
    Obsługa potrójnego jednoczesnego wyświetlania jest dostępna za pośrednictwem dwukanałowego, 18/24-bitowego interfejsu LVDS, obsługującego rozdzielczości do 1366 x 768 pikseli, lub opcjonalnego łącza eDP w standardzie 4K, a także DP++ o rozdzielczości do 4096 x 2160 przy 60 fps i HDMI o rozdzielczości do 3840 x 2160 przy 30 Hz. Opcjonalnie dostępny jest drugi interfejs DP++. W przypadku dźwięku dostępny jest interfejs Intel HD Audio i dwa połączenia I²S. Kamery dołączane mogą być do modułu za pomocą 4- i 2-pasmowych interfejsów MIPI-CSI.
    SOM-2569 umożliwia przechowywanie danych na nośnikach podłączanych z pomocą SATA 2.0 i SDIO oraz zapewnia trzy interfejsy USB 3.0, sześć USB 2.0, dwa 4-przewodowy i dwa 2-przewodowy interfejs szeregowy. Inne wyjścia obejmują również 12 x linii GPIO, SPI, SMBus, I²C i opcjonalny interfejs CANBus.
    Moduł zasilany może być napięciem od 4,75 V do 5,25 V; posiada wbudowany watchdog, sprzętowy monitor i zegar czasu rzeczywistego. Standardem, jest metalowy rozpraszacz ciepła a radiator jest dostępny opcjonalnie. Płytka rozwojowa dla modułu ma trafić do handlu niebawem.
    Źródło: http://linuxgizmos.com/advantech-launches-its-first-smarc-module/
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Fizyk z wykształcenia. Po zrobieniu doktoratu i dwóch latach pracy na uczelni, przeszedł do sektora prywatnego, gdzie zajmuje się projektowaniem urządzeń elektronicznych i programowaniem. Od 2003 roku na forum Elektroda.pl, od 2008 roku członek zespołu redakcyjnego.
    https://twitter.com/Moonstreet_Labs
    ghost666 napisał 11961 postów o ocenie 10267, pomógł 157 razy. Mieszka w mieście Warszawa. Jest z nami od 2003 roku.
  • #2 18096915
    krisRaba
    Ocena: 434
    ghost666 napisał:
    Komponenty, w tym SoC, RAM, eMMC i scalone interfejsy bezprzewodowe są przylutowane do PCB w celu zwiększenia niezawodności systemu.
    Bo rozumiem, że to jakieś unikatowe podejście, gdyż normalnie komponenty przykleja się na ślinę z domieszką przewodzących opiłków? :lol:
    A wygląda jak moduł wtykany w złącza typu SO-DIMM, czy inne podobne.. bo lutowany moduł, to rozumiem że to taki jak widoczny na tej płytce "moduł" WiFi/BT po lewej u góry, albo procesor, który też jest fragmentem PCB wlutowanym na inną PCB...
    Wiem, że to tylko tłumaczenie i równie głupio jest to opisane w źródle.. Możliwe, że autor miał jakąś głęboką myśl, chodziło mu o to, że w zwykłym PC, z którymi spotyka się na co dzień, procesor jest na podstawce, pamięć RAM również, a ponadto możesz mieć dyndający na kablu dysk HDD podatny na uszkodzenia mechaniczne itp. Natomiast to szumne lutowanie komponentów to jest przecież standard w SOM!! Widział ktoś SOM, który ma wspomniane komponenty w dodatkowych złączach? Ja nie widziałem... Co nie oznacza to, że takowe nie istnieją :P Ale ja nie widziałem :P Stąd zachwycanie się tym, że w module SOM elementy są przylutowane, to lekki śmiech na sali...
  • #3 18097355
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    Widziałeś kiedyś podstawkę pod procesor? Normalnie komponenty takie jak CPU/SoC, RAM i eMMC itp są w podstawkach.
  • #4 18097516
    krisRaba
    Ocena: 434
    Cóż, pozostaje mi napisać w podobnym tonie: Czytałeś kiedyś coś ze zrozumieniem?! W całości, a nie jedno zdanie? :P
    czyli nie mini/midi/big-tower/whatever PC...
    S.. O.. M... :P
    Tak wyglądają inne...
    https://www.google.com/search?q=SOM+system+on...k-rjAhXNepoKHcnpCsQQ_AUIEigC&biw=1600&bih=786
    .. oczywiście wszystkie mają 47 podstawek pod komponenty składowe i ŻADEN nie jest lutowany ;) ŻADEN ;)
  • #5 18097524
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    S.. O.. M... :P
    SMARC, zasadniczo, nie jest SoMem, tylko SFFC, a tych sporo widziałem, nawet z podstawkami pod CPU ;) kwestia definicyjna, hehe.
  • #7 18097532
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    krisRaba napisał:
    Dlatego producent nazwał go SOMem :P
    I w ten oto sposób w Google go znajdą Ci co szukają SoMów i SFFC w standardzie SMARC :D ot co.
  • #8 18097544
    krisRaba
    Ocena: 434
    Cóż, przeglądając na szybko standard nie widzę tam powoływania się na SFFC. Płytka natomiast często nazywana jest Module, co pasuje do SOM ;) Ponadto przewidują stosowanie głównie "SOMowych" rozwiązań, czyli ARM SoC i tabletowe X86, które z racji przeznaczenia w podstawkach nie są... :P
    https://sget.org/standards/smarc/ napisał:
    The SMARC (“Smart Mobility ARChitecture”) is a versatile small form factor computer Module definition targeting applications that require low power, low costs, and high performance. The Modules will typically use ARM SOCs similar or the same as those used in many familiar devices such as tablet computers and smart phones. Alternative low power SOCs and CPUs, such as tablet oriented X86 devices and other RISC CPUs may be used as well. The Module power envelope is typically under 6W.
    Nie ma co kruszyć kopii, ale uniosłeś się bez sensu :P
  • #9 18097547
    ghost666
    Tłumacz Redaktor
    Ocena: 10267
    krisRaba napisał:
    Cóż, przeglądając na szybko standard nie widzę tam powoływania się na SFFC. Płytka natomiast często nazywana jest Module, co pasuje do SOM ;) Ponadto przewidują stosowanie głównie "SOMowych" rozwiązań, czyli ARM SoC i tabletowe X86...
    Masz w pierwszym zdaniu - The SMARC (“Smart Mobility ARChitecture”) is a versatile small form factor computer
    Ja się nie unoszę ;) a pewnie jak by poszukać znajdę jakiegoś SoM a z podstawką pod eMMC ;)
  • #10 18097551
    krisRaba
    Ocena: 434
    A to fakt, to stwierdzenie przeoczyłem. Co nie zmienia tego:
    Jasne, że jak bardzo się uprzesz, to znajdziesz jakiś wyjątek potwierdzający regułę ;) Chodzi o to, że to nad czym zachwyca się autor artykułu, że komponenty są lutowane to w SOM standard i już. Więc to tak jak się zachwycać, że samochód ma 4 koła.. no super.. znajdziesz taki co ma 6.. no ale.. :P
Advantech wprowadził na rynek moduł SMARC SOM-2569, który jest lutowanym modułem obsługującym systemy Linux i Windows na platformie Apollo Lake SoC. Moduł ma wymiary 82 x 50 mm i wspiera interfejsy WiFi oraz Bluetooth, podwójne kontrolery GbE oraz do trzech wyświetlaczy. SOM-2569 jest dostępny z procesorami Intel Apollo Lake, takimi jak Atom, Celeron i Pentium. Użytkownicy dyskutują na temat różnic między lutowanymi komponentami a tymi w podstawce, podkreślając, że lutowanie jest standardem w modułach typu SOM. Pojawiają się również odniesienia do innych modułów SMARC, takich jak Congatec Conga-SA5 i Kontron SMARC-sXAL4.
