[Rozwiązano] Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity
Ariel N. 10 Sie 2019 12:51 24039 9
  • #1 18107475
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Dzień dobry.
    Posiadam konwerter jak na foto. Podłączyłem trójnikiem do dekodera zgemma 9.2s i do evoboxa od Polsatu. Polsat działa zgemma 9.2s nie widzi satelity. Bardzo proszę o pomoc w konfiguracji.
    Czy użyty trójnik jest odpowiedni ?
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity Screenshot_2019-08-10-09-52-32-457_com.miui.gallery.png (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity IMG_20190810_114716.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity IMG_20190810_114749.jpg (1.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity Screenshot_2019-08-10-12-44-30-345_com.android.browser.png (678.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18107541
    ArturAVS
    Moderator
    Ocena: 7878
    Takich trójników nie używa się do podziału sygnału z konwertera.
  • #3 18107553
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Ok, czy taki jak na foto będzie odpowiedni do mojego konwertera ?
    Na obecną chwilę jest tylko jeden dekoder podłączony więc zakładam że to nie wina trójnika. Cp odłączyłem.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity Screenshot_2019-08-10-13-30-38-989_pl.allegro.png (729.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18107560
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Evobox skonfigurowany pod ten typ LNB zajmuje wszystkie 4 częstotliwości SCR. Aby Zgemma zadziałał, musi być podłączony oddzielnym przewodem przynajmniej do jednego z dwóch wyjść Legacy.
    Aby obydwa dekodery zadziałały na jednym przewodzie musisz zastosować konwerter w technologii Unicable/SCR II.
  • #5 18107594
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Dziękuję za podpowiedź. Przy zmianie konwertera na zgodny z wspomnianym przez Ciebie standardem rozdzielacz taki jak wrzuciłem jako drugi będzie odpowiedni ?
    Teraz odłączyłem evoboxa, jest podpięty tylko zgemma i nadal nie widzi satelity :(
    Podpięty do złotego wyjścia. Co mam źle ustawione ?
    Jaka powinna być konfiguracja na unicable a jaka na zwykle wyjście ?
  • #6 18107746
    _kli_
    Poziom 41  
    Ocena: 1043
    Tak. Albo jakikolwiek inny rozgałęźnik satelitarny 5-2400 MHz.
    Wszystko masz opisane ...
    https://satkurier.pl/news/170917/unicable-scr-dcss-krok-po-kroku.html?news_page_id=0
    https://satkurier.pl/news/172113/unicable-scr-dcss-krok-po-kroku-cz-ii.html?news_page_id=0
    W zależności od użytego konwertera Unicable/SCR/dCSS, dekodery konfigurujesz wg poniższej tabeli
  • #7 18107828
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Dzięki za linki! Teraz łatwiej mi zrozumieć o co się rozchodzi.
    Z ustawieniem evoboxa do którego jest tabelka nie mam problemu, problem mam co wklepac w h9.2s na enigmie2 z openATV ale w jednym z artykułów jest przykład spróbuję n nim.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity Webp.net-resizeima2ge.jpg (632.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    W sekcji LOF zmieniasz na Unicable.
    Aktywują się opcje wyboru producenta konwertera, typu konwertera, kanału, częstotliwości, itp.
  • #9 18114584
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Gra i buczy. Nawet na tym syfiastym trójniku.
    • Zgemma H9.2S - Nie widzi satelity IMG_20190812_203855.jpg (1.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 18114588
    Ariel N.
    Poziom 3  
    Ocena: 62
    Jak wyżej - na foto
Użytkownik ma problem z dekoderem Zgemma H9.2S, który nie widzi sygnału satelitarnego mimo podłączenia do konwertera. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że użyty trójnik nie jest odpowiedni do podziału sygnału z konwertera. Zgemma musi być podłączony oddzielnym przewodem do jednego z wyjść Legacy konwertera, a dla współpracy obu dekoderów zaleca się zastosowanie konwertera Unicable/SCR II. Użytkownik otrzymuje wskazówki dotyczące konfiguracji dekodera oraz linki do materiałów pomocniczych. Po zmianie konwertera na zgodny z Unicable, problem z brakiem sygnału został rozwiązany.
