Skoda Fabia 2 - Błędy po zmianie silnika z 1.2 6V na 1.2 12V
650ccm 17 Sie 2019 20:19 3390 7
  • #1 18120655
    650ccm
    Ocena: 29
    Panowie czy jest ktoś w stanie pomóc jak rozwiązać problem błędów które wynikły po wymianie silnika (poprzednio BBM 1.2 6V obecnie BZG 1.2 12V) auto Fabia II 2008r. Wymieniono silnik, wiązkę, sterownik silnika, centralkę od zamka, licznik pozostał z silnika BBM. Wynik skanowania błędów:
    Address 01: Engine Labels: 03E-906-033-AZQ.lbl
    Part No: 03E 906 023 B
    Component: SIMOS91 1.2l 4V 1891
    Revision: --H04--- Serial number: SKZ7Z0G4641848
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 13765 790 00000
    VCID: 1E33B41ECA76FFB2B2-515E
    1 Fault Found:
    17911 - Load Signal from Alternator Term. DF
    P1503 - 008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    RPM: 896 /min
    Mass Air / Rev.: 152.6 mg/str
    Voltage: 14.08 V
    Bin. Bits: 00000100
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes Labels: 6R0-907-37x-ABS80.lbl
    Part No SW: 6R0 907 379 J HW: 6R0 907 379 J
    Component: ABS 8.0 front H06 0003
    Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0002091
    VCID: 45813B720F60CC6AD3-5140
    2 Faults Found:
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 000 -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 83
    Mileage: 75129 km
    Time Indication: 0
    01314 - Engine Control Module
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 123
    Mileage: 75129 km
    Time Indication: 0
    Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.lbl
    Part No: 5J0 820 045
    Component: Klimaanlage X0850
    VCID: 62CBC0EEEE8E9B52D6-5140
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
    Part No: 6Q2 937 049 F
    Component: 0000 BN-SG. 2S36
    Coding: 01038
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 3F8D299A3DBC96BA99-5140
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 1C0 909 605 F
    Component: QA AIRBAG VW61 Q5Q6 0004
    Coding: 20801
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 275D91FAC52C3E7AC1-5122
    Address 17: Instruments Labels: 5J0-920-xxx-17.clb
    Part No: 5J0 920 801 B
    Component: KOMBIINSTR. V2802476
    Coding: 19103
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 25419BF2BF202C6AF3-5140
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: 000E GATEWAY CAN 2S36
    Coding: 00014
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 70EFBAA6306239C250-5122
    Address 25: Immobilizer Labels: 5J0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMOBILIZER V2802476
    Coding: 19103
    Shop #: WSC 13765
    TMBBH25J483101292 SKZ7Z0G4641848
    Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.clb
    Part No: 6R0 423 156
    Component: LenkhilfeTRW V272
    Coding: 10140
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 6DD1A3D22750D42A7B-5122
    1 Fault Found:
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.lbl
    Part No: 5J0 959 433 A
    Component: 03 Komfortgerát 0001
    Coding: 00018
    Shop #: WSC 13765
    VCID: 31697FA2FBE870CA1F-4B00
    2 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communications
    01135 - Interior Monitoring Sensors
    36-00 - Open Circuit
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5J0 035 161 A HW: 5J0 035 161 A
    Component: Radio 005 0013
    Revision: R0005000 Serial number: SKZAZ4H7540186
    VCID: 204F8AE63002C94280-5140
    Gdzie szukać przyczyny, w instalacji czy może w kodowaniach - adaptacjach??
  • #2 18121387
    januszpku
    Poziom 7  
    sprawdz can-y ale zaczalbym od kodowan
    mam jakies schematy do tego gdybys potrzebowal
  • #3 18122408
    650ccm
    Ocena: 29
    jeżeli chodzi o kodowania to sprawdziłem wg podpowiedzi z vcdsa i raczej zgadza się ze stanem faktycznym, chyba że coś w adaptacjach ale to chyba nie mój poziom. W sterowniku absu nie ma podpowiedzi kodowania więc nie jestem w stanie sprawdzić tego. Zastanawiam się czy błąd 01314 z ABSu i wspomagania nie oznacza błędnego podłączenia lub braku podłączenia tych modułów ze sterownikiem silnika (np wskutek różnicy instalacji między BBM i BZG). Gdybyś miał schemat tych modułów z Fabii II BZG zacząłbym od tego i gdyby było poprawnie to można by było to wykluczyć. Dla porównania jakbyś miał schemat Fabii II BBM to też ułatwiłoby to sprawę.
  • #4 18123227
    januszpku
    Poziom 7  
    spoko wysle Ci to pozniej
  • #5 18126858
    650ccm
    Ocena: 29
    sprawdziłem wczoraj instalację przy alternatorze i kostka była niewciśnięta do końca co powodowało błąd w sterowniku silnika i chyba wspomagania. Zostały błędy w absie i alarmie. Czy da się vcds'em wyłączyć jakoś alarm??
  • #6 18127125
    kowaltom99
    Ocena: 42
    Jeżeli chodzi o ABS
    zerknij tu
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18055/P1647/005703
    Alarm
    Czy masz alarm fabryczny (nie taki dokładany?)
    Jeżeli nie masz alarmu fabrycznego to trzeba wykodować alarm z modułu komfortu, bo teraz krzyczy, że nie ma komunikacji z czujnikami i syreną.
    Jeżeli był zamontowany alarm fabryczny i masz ori syrenę i czujniki - to do sprawdzenia instalacja - gdzieś jest przerwa.
  • #7 18127215
    sigwa18
    Ocena: 3274
    Zmień kodowanie silnika plus sprawdź czy masz syrenę nad tylną belką lubi zgnić i dawać taki błąd.
  • #8 18128073
    650ccm
    Ocena: 29
    Alarmu fabrycznie w aucie nie było. Był tylko centralny zamek z kluczyka. W zestawie do silnika BZG był komplet kluczyków (centralny zamek na pilota), stacyjka, licznik, sterownik silnika i sterownik centralnego zamka. Wszystko jest przełożone z tego zestawu poza licznikiem który został oryginalny z auta. Jak wykodować ten alarm?? W podpowiedziach mam tylko:
    +00001 = Selective Locking inactive
    +00002 = 4-Doors
    +00016 = Central Locking installed (from MY2008)
    +00016 = Central Locking without Power Windows installed (through MY2007)
    +00064 = Central Locking with 2 Power Windows installed (through MY2007)
    +00256 = Central Locking with 4 Power Windows installed (through MY2007)
    w adaptacjach kanał 05 jest coś takiego jak Interior Monitor zmieniłem tam z "1" na "0" ale nic to nie zmieniło.
    Jutro sprawdzę co jest w tych kanałach 50 i 51 w sterowniku silnika.
✨ Po wymianie silnika w Skodzie Fabii II z 1.2 6V (BBM) na 1.2 12V (BZG) pojawiły się błędy związane z komunikacją między modułami. Użytkownik wymienił silnik, wiązkę, sterownik silnika oraz centralny zamek, ale pozostawił oryginalny licznik. W wyniku skanowania błędów zidentyfikowano problem z sygnałem z alternatora oraz błędy w systemie ABS i alarmie. Użytkownicy sugerują sprawdzenie kodowania modułów oraz instalacji, a także wyłączenie alarmu, który nie był fabrycznie zainstalowany. Wskazano na możliwość błędnego podłączenia modułów oraz konieczność weryfikacji schematów instalacji.
