Jak zresetować pilota Faac po sparowaniu ze spaloną centralą E045?
1234dawid1987 20 Sie 2019 13:01 1830 6
  • #1 18125409
    1234dawid1987
    Poziom 5  
    Witam wzystkich forumowiczów..
    Otoz jak w temacie mam problem z zakodowaniem pilota pod centrale sterujaca (E045). Moze zaczne od poczatku: po zainstalowaniu i zaprogramowaniu napedu Faac 414 okazalo sie ze jeden z silownikow grzeje sie (w stanie spoczynku rowniez) dlatego oddalem go na gwarancje w miedzyczasie piorun uderzyl w dom mimo zabepieczenia automatem 16A prad przeszedl prawdopodo nie przewodem N i spalilo centrale oraz fotokomorki. Po wymianie mam problem z zaprogramowaniem pilota do nowej centrali. Byc moze wykonuje cos zle ale czy istnieje mozliwosc ze pilot nie chce sie zaprogramowac dlatego ze byl sparowany ze spalona centrala? Jesli tak to jak mozna go zresetowac. Z gory dziekuje i Pozdrawiam
  • #2 18125503
    alster1
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 540
    Nie ma takiej możliwości, to co przychodzi mi do głowy to inne częstotliwości odbiornika radiowego (o ile też go wymieniłeś).
    Stary odbiornik mógł działać na 433,92 MHz i takie masz piloty, a nowe radio może chodzić na 868 MHz.
  • #3 18125665
    1234dawid1987
    Poziom 5  
    Wlasnie modul radiowy ocalal i zostal ze starej centrali, dioda na plycie miga tak jak powinno byc, jedynie sam pilot nie chce sie zakodowac, moze cos myle przy probie zakodowania ( klikam po przekatnej lewy dol i prawa gora pilot zaczyna migac i zapala sie dioda dl11 pierwszy kanal wtedy klikam przycisk na ktorym ma byc sterowanie, w moim przypadku prawa gora, przytrzymuje 5s pozmiej 2x klik na przycisk sterowania i dioda na centrali gasnie, teoretycznie powinno byc wszystko ok. Jednak po nacisnieciu przycisku nic sie nie dzieje, owszem nie bylo jeszcze timelearning ale powinna sie dioda zapalac. Przy uruchomieniu TL pilot tez nie reaguje musialem zasilanie wypiac zeby silownik zatrzymac
  • #4 18128714
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3613
    Nie napisałeś jakie piloty - procedury nieco się różnią w zależności od typu. Najpierw napisz jake piloty masz - system LC ma piloty ciemnofioletowe całe lekko przejrzyste, okrągły przycisk ma poziomy podział na pół, system SLH ma piloty błyszczące nieprzezroczyste czatne lub białe - kółko przyciskowe jest gładkie.
    Zdaje się próbujesz dopisywać jak dla SLH. I powinieneś zacząć od przytrzymania przycisku +/R1 na centrali (nie napisałeś, ale skoro napisałeś że DL11 miga - zakładam że tak). Przy pierwszym naciśnięciu przycisku kanałowego (tym po naciśnięciu P1 i P2) trzymasz go nie 5 sek ale do momentu gdy dioda na centrali przestanie migać, zapali się krótko na stałe i zgaśnie - wtedy dopiero puszczasz przycisk pilota i naciskasz go 2x.
    Następne piloty klonujesz od tego dopisanego (patrz instrukcja SLH)
    I wszystko powyżej zakładając że masz SLH a nie LC (początek postu).
    PS.
    Nie, piloty nic nie pamiętają, cała obsługa pilotów jest zapamiętana w centrali, "radio" w tym przypadku to tylko moduł radiowy bez żadnej logiki - obsługuje zarówno piloty LC , jak i SLH i na obu częstotliwościach - 433 jak i 868 MHz. Skoro nowa centrala reaguje diodą na piloty - moduł mógł przeżyć strzał.
  • #5 18129533
    1234dawid1987
    Poziom 5  
    Piloty to SLH, procedura kodowania robilem tak jak wyzej od samego poczatku, wyglada na to ze modul radiowy jest uszkodzony, bo dioda na centrali w momencie przytrzymania R1 swieci czyli centrala puszcza i jest ok, pilot mruga pozniej przy dlugim kliknieciu swieci juz ciaglym pozniej dwa szybkie. Po nacisnieciu zaprogramowanego pilota powinna sie w momencie klikniecia zapalac dioda na centrali dobrze mysle? A tak sie nie dzieje i sygnal do centrali nie dochodzi. Dodam ze piloty na wczesniejszej centrali bezproblemowo zaprogramowalem. Sprobuje ogarnac Mdl na podmianke i wszystko sie okaze..
  • #6 18129737
    kotbury
    Ocena: 3613
    Skoro wcześniej robiłeś jak opisałes i działało a teraz nie - cóż , daj nowy Omnidec. Widocznie strzał i jemu zaszkodził.
  • #7 18167606
    1234dawid1987
    Poziom 5  
    Problem rozwiązany, po wymianie modułu radiowego od razu bezproblemowo zaprogramował się pilot oraz do końca pomyślnie przebiegła procedura TL. Temat można zamknąć.
✨ Użytkownik ma problem z zaprogramowaniem pilota Faac SLH po wymianie spalonej centrali E045, która została uszkodzona przez piorun. Po wymianie centrali i zachowaniu modułu radiowego, pilot nie reaguje na próby kodowania. Użytkownik stosuje procedurę kodowania, ale dioda na centrali nie zapala się po naciśnięciu zaprogramowanego przycisku. Po wymianie modułu radiowego problem został rozwiązany, a pilot został pomyślnie zaprogramowany.
