FAAC pilot świeci, nie otwiera bramy mimo programowania i nowych baterii – co sprawdzić?
wm1441 02 Cze 2025 15:00 450 5
  • #1 21567559
    wm1441
    Poziom 6  
    Pilot FAAC przestał otwierać i zamykać bramę. Dioda podczas sterowania pilotem normalnie działa na obu przyciskach. Inne piloty komunikują się bez problemu.
    Myślałem, że rozprogramował się, więc zaprogramowałem go od nowa, nawet kilka razy.
    Baterie nowe, 3,2 V każda.
  • #2 21567779
    gradek83
    Ocena: 2093
    Podaj model sterownika bramy.
  • #3 21567821
    wm1441
    Poziom 6  
    E024S
    Ale to raczej z pilotem coś nie tak.
    Inne piloty śmigają bez żadnego problemu.
  • #4 21567839
    gradek83
    Ocena: 2093
    Ja bym zaczął od skasowania wszystkich kodów i dodał piloty na nowo:
    8.4 PROCEDURA USUWANIA KOMEND STEROWANIA
    RADIOWEGO
    • E024S_RevC.pdf (3.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21567865
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3608
    Jesli to pilot SLH - ostatnio zdarzaja sie wadliwe sztuki, nie działa w ogole pomimo mrygania lampki lub działaja nie wszystkie kanały. Jeśli na gwarancji - wymieniaj.
  • #6 21567873
    wm1441
    Poziom 6  
    kotbury napisał:
    Jeśli to pilot SLH - ostatnio zdarzają się wadliwe sztuki, nie działa w ogóle pomimo mrygania lampki lub działają nie wszystkie kanały. Jeśli na gwarancji - wymieniaj.
    No niestety, już po gwarancji co najmniej 1,5 roku.
