[Rozwiązano] Jak podłączyć silnik 3-fazowy 1kW do sieci 220V z kondensatorami?
Luckey13 24 Sie 2019 20:37 660 3
  • #1 18133074
    Luckey13
    Ocena: 91
    Witam, mam silnik elektryczny o mocy 1kW, co zrobić by działał on w zwykłej sieci 220V?
    Nie chodzi mi o to jak uruchomić, bo to mi się udało, silnik ma 6 przyłączy, połączyłem w trójkat i wrzuciłem, z braku laku, baterię 5 kondensatorów 10uF połaczonych równolegle, jedynie w celu sprawdzenia czy wogóle sprawny, bo z tego co kojarzę to powinien byc tam 70uF, no i ruszył, pytanie czy kondensator musi być rozłączany po rozruchu?
    I tak z ciekawosci, jakiego typu wogóle jest taki kondensator?
    Te co podłaczyłem pod względem budowy wygladały jak przerośnięte kondensatory elektrolityczne, tylko bez polaryzacji, w kosiarkach elektrycznych takie są, ale tam chyba jako kondensatory pracy działają, bo maja małą pojemnosć, nie jestem pewien.
    Moderowany przez Krzysztof Reszka:
    3.1.16. Nie wysyłaj pytań, na które odpowiedź można łatwo znaleźć na forum elektroda.
  • #2 18133205
    berthold61
    Ocena: 317
    Tam ten kondensator ma być stale , z tego co pamiętam kondensator opóźnia kąt fazowy o 90 stopni .
  • #4 18138672
    Luckey13
    Ocena: 91
    Dziękuję, zamykam.
