Nie działa klimatyzacja Mercedes W124 2.0D 90'' sterownik 462002200
bombel4422 09 Wrz 2019 09:50 2139 1
  • #1 18158888
    bombel4422
    Ocena: 23
    Witam Was.
    Od wiosny jestem szczęśliwym posiadaczem Mercedesa W124. Klimatyzacja działała jak należy bo sprawdzałem przy zakupie jednak w aucie było sporo kabelków i pstryczków powpinanych na pająka, a to rozłączane dodatkowe gniazdo zapalniczki, a to dodatkowe oświetlenie, ect.
    No więc sukcesywnie rozpinałem kolejne układy i usuwałem kolejne metry plątaniny kabli, taśmy i trytytek.
    Najprawdopodobniej przesadziłem bo chyba (nie jestem pewien) od tego momentu przestała działać klima.
    Sterownik klimy mam taki jak w temacie i obstawiam, że problem tkwi w żółto zielonym kabelku wychodzącym z 19go pinu największej wtyczki.
    Czy ktoś mógłby zerknąć u siebie do czego jest wpięty bądź podzielić się schematem takiej klimy albo pinoutem sterownika?
    Wydaje mi się, że powinien być tam jakiś czujnik albo sygnał wejściowy ponieważ kabelek rozdwaja się i idzie pod kierownicę (tam musiałem coś wypiąć) oraz pod maskę (tam nic nie jest i nie było podpięte), a badając całą instalację dokladanej klimy (ponoć firmy Diavia) nie znalazłem wpiętego czujnika temp. ani włącznika temperaturowego.
    Panel sterujący wygląda tak jak tu:
    Ciśnienie w układzie jest, czujnik ciśnienia sprawny, instalacja elektryczna cała, w sterowniku luty poprawione, kompresor "na krótko" działa, przekaźnik OK.
    Jeśli powinien być tam jakiś czujnik to prośba o info; jaki.
    Boję się podpinać tam czegoś na oko lub tym bardziej sygnału 0-1, żeby nie uwalić sterownika.
    Będę wdzięczny za wskazówki.
  • #2 19160238
    jimpster
    Cześć, podepnę się pod temat.
    bombel4422 nie wiem, czy udało Ci się już rozwiązać ten problem? Mam takie cudo też u siebie (w124 2.0E, 1991r), wiem, że to moduł Diavia, że klima dokładana i włoska, ale nigdzie żadnej informacji, ani schematu.
    Gdbybyście mogli jakoś pomóc, i podesłać jakieś info nt. schematu, będę wdzięczny. U mnie moduł nie uruchamia klimy, wszystko inne jest ok (potwierdził elektryk), oczywiście klima nabita, kompresor sprawny (potwierdzone w serwisie klimatyzacji).
    pozdrawiwam,
