Pralka Electrolux EWF12741 - cały czas włącza się spust wody.
Bienuss 12 Paź 2019 15:49 1203 9
  • #1 18215052
    Bienuss
    Poziom 7  
    Przy włączaniu pralki w 70% kilka sekund po kliknięciu startu, program się zeruje i zmienia na spust wody, który nie trwa 2 minut jak pokazuje zegar, a nawet nie wiem czy w ogóle się kończy.
    Czasem nawet pralka zdąży zachłysnąć się wodą, dlatego przed kolejnym włączeniem programu muszę wpierw ją spuścić i od nowa nastawić.
    help
  • #2 18215242
    wario45
    Ocena: 8
    Czy pralka ma zabezpieczenie przed zalaniem?
  • #3 18215376
    Gobro
    Ocena: 503
    Pralka ma w programie najpierw włączenie pompy, a następnie pobór wody do prania. Co znaczy, że program się zeruje?
  • #4 18215830
    Kenworth 18
    Ocena: 3769
    Poszukaj informacji na forum bo jest tego sporo jak wprowadzić pralkę w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętane błędy jeśli się takowe pojawią.
  • #9 18225098
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6959
    Kenworth 18 napisał:
    W Twoim przypadku najprawdopodobniej przyczyną będzie wyesploatowany silnik pompy odpływowej.
    Najprawdopodobniej nie.
    Problem z głównym modułem sterującym. Wprawny elektronik powinien sobie z tym poradzić.
  • #10 18225920
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    Bardzo ciekawy opis błędu:
    E24 - Problem z „wyczuwaniem” triaka pompy opróżniającej (pisownia oryginalna)
    czyli:
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
Użytkownik zgłasza problem z pralką Electrolux EWF12741, która po włączeniu programu zmienia się na spust wody, co prowadzi do konieczności ręcznego spuszczania wody przed ponownym uruchomieniem. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym zabezpieczenie przed zalaniem, problemy z pompą odpływową oraz błędy w module sterującym. Użytkownik zidentyfikował błędy C7 i E24, które mogą wskazywać na problemy z triakiem pompy oraz wyeksploatowanym silnikiem. Rekomendowane jest wprowadzenie pralki w tryb serwisowy w celu odczytu błędów.
