Satel Perfecta i sygnalizator SPLZ-1011R - oddzielne sterowanie LED i akustyką
titak 24 Cze 2017 23:04 4107 7
  • #1 16549162
    titak
    Przeczytałem wiele wątków o podłączeniu sygnalizatorów, wykonałem kilkanaście prób i nadal nie mogę zapanować nad sterowaniem sygnalizacją optyczną. Otóż chciałbym oddzielnie uruchamiać sygnalizację LED i akustykę. W szczególności chodzi mi o potwierdzanie załączenia czuwania wyłącznie poprzez sygnalizację LED.
    Do centrali Satel Perfecta podłączyłem sygnalizator SPLZ-1011 R. W chwili obecnej po wyzwoleniu alarmu następuje uruchomienie sygnalizacji akustycznej i optycznej jednocześnie - czyli działa alarmowanie.
    W pełni mogę sterować OUT3 (podłączone do STA) i jak zaznaczę opcję sygnalizacji zał/wył/kas to po aktywacji czuwania sygnalizator wydaje dźwięk potwierdzenia (bez optycznego) - jak odznaczę to nie daje - więc jest ok.
    Ale z OUT4 do którego mam podłączony STO nie reaguje na zaznaczoną opcję zał/wył/kas....
    Dodam, że pomiędzy +12V a OUT3 oraz pomiędzy +12V a OUT4 dodawałem rezystor 2.2 ale efekt był bez zmian. Ten sam efekt, był gdy zamiast do -OUT1 GND podłączyłem do COM.
    Zworki w sygnalizatorze mam ustawione na: nie alarmuje, gdy na we. STA/STO jest 12V.
    OUT1 - zaprogramowane jako zasilanie w czuwaniu, polaryzacja odznaczona,
    OUT 2 - zaprogramowane jako sygnalizator zewnętrzny, polaryzacja odznaczona
    OUT 3 - zaprogramowane jako sygnalizator zewnętrzny, polaryzacja odznaczona, zaznaczona opcja - "syg. zał/wył/kas"
  • #2 16549265
    michualex
    Ocena: 134
    pierwsze pytanie dlaczego typ wyjścia zasilanie w czuwaniu?
    Konto firmowe:
    MK ALARMY
    Widziszewo, Długa 3, Kościan, 64-000 | Tel.: 663XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.mkalarmy.pl
  • #3 16549289
    titak
    tylko w tym trybie na mierniku miałem masę i +12 w trybie czuwania. Podłączając miernik pod +OUT1 i COM nie miałem zasilania...
  • #4 16549340
    suworow
    Ocena: 1278
    A miało być inaczej ?. Przeczyta sobie kolega czym steruje centrala ( plusem czy minusem) i spojrzy na schemat np dot. podłączenia sygnalizatora do centrali Ca5.
    I jedno już będzie z głowy.
    Rob888
    Ocena: 28
    Powinno być:
    OUT1 - zaprogramowane jako 11. ZASILANIE CZUJEK POŻAR., polaryzacja znaczona,
    OUT 2 -zaprogramowane jako 17. WSKAŹNIK CZASU NA WYJ. polaryzacja znaczona,
    OUT 3 - zaprogramowane jako 1. SYGNALIZATOR ZEWN., polaryzacja znaczona
    OUT 4 - zaprogramowane jako 1. SYGNALIZATOR ZEWN., polaryzacja znaczona,
    Połączenia (centrala z sygnalizatorem):
    OUT1(+) z +12V
    COM z GDN
    OUT2(-) z STO
    OUT3 z STO
    OUT4 z STA
    Rezystor polaryzujący 2,2 k w sygnalizatorze pomiędzy +12v a STA
    oraz drugi rezystor polaryzujący 2,2k w sygnalizatorze pomiędzy +12V a STO
    Zworka PLA w sygnalizatorze założona a zworka PLO w sygnalizatorze zdjęta:
    www.satel.pl/pl/download/instrukcje/splz1011_io_pl_0410.pdf
    Opcja Sygn. zał./wył./kas wyłączona ponieważ impulsy o czasie trwania 0,3 sekundy są słabo widoczne w sygnalizatorze a zamiast niej jako sygnalizację załączenia systemu alarmowego można włączyć wyjście OUT2 zaprogramowane jako: 17. WSKAŹNIK CZASU NA WYJ.– wyjście jest włączone, gdy odliczany jest CZAS NA WYJŚCIE.
  • #6 16549701
    titak
    Bardzo dziękuję za klarowne wyjaśnienie. Będę wdzięczny za rozwinięcie ułożenia zworek. Rozumiem, że PLA ma być na alarmuje po zmianie napięcia z 12V na 0V a PLO alarmuje po zmianie napięcia z 0V na 12V.
  • #7 16549979
    Rob888
    Ocena: 28
    raczej zworka PLO w sygnalizatorze ma być założona czyli PLO ma tak samo alarmować jak PLA czyli po zmianie napięcia z 12V na 0V. A najlepiej nie sugerować się opisem zworek w instrukcji sygnalizatora lecz sprawdzić jak działa w praktyce (ze zdjętą i złażoną zworką przykładając minus do STO i STA. Z własnej praktyki wiem iż w instrukcjach starszych sygnalizatorów były błędy czyli w rzeczywistości sygnalizatory działały odwrotnie niż były opisane zworki w instrukcji.
  • #8 16564973
    titak
    Opisany wyżej sposób działa. Dziękuję za pomoc.
    Ogłoszenie
    Przeczytaj również:
    Centrala alarmowa Satel Perfecta, konfiguracja - wybrane zagadnienia Zbiór tematów
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń
    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
Użytkownik ma problem z oddzielnym sterowaniem sygnalizacją LED i akustyczną w systemie alarmowym, podłączając sygnalizator SPLZ-1011R do centrali Satel Perfecta. Po aktywacji alarmu sygnalizacja optyczna i akustyczna uruchamiają się jednocześnie. Użytkownik poprawnie skonfigurował OUT3, ale OUT4 nie reaguje na ustawienia. W odpowiedziach podano szczegóły dotyczące programowania wyjść oraz podłączenia rezystorów polaryzujących, co może pomóc w rozwiązaniu problemu. Użytkownik potwierdził, że opisany sposób działa.
