Zmywarka Siemens SE65M352EU - błąd E24 i brak wody, kontrolka kranik
AsiaM1 08 Lis 2019 18:21 27147 7
  • #1 18265287
    AsiaM1
    U mnie zapala się kod błędu E24 i brak wody (kontrolka kranik) i co robić, a niestety jest w zabudowie :(
  • #2 18266158
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Ulala, niedobrze.
    Jeżeli z odpływem jest wszystko w porządku to najprawdopodobniej pompa myjąca do wymiany.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 18266251
    qwazarpl
    Ocena: 270
    A woda jest w zmywarce?
  • #4 18266445
    pawlik722
    Ocena: 357
    Czy zmywarka pobiera wodę? Czy jeśli pobierze to zaczyna mycie czy burczy i po chwili wodę wypuszcza? Wlej około 5l wody ręcznie po czym uruchom zmywarkę i powiedz czy wodę wypuściła.
    Podejrzewam zablokowany wirnik pompy.
  • #5 18299762
    AsiaM1
    Wlałam wode do zmywarki i faktycznie spuściła wode.
  • #7 18301883
    freetz_master
    Ocena: 156
    Wystarczy wymienić sam silnik w pompie grzewczej. Tak to wygląda na foto. Dla sprawnego technika to 30 minut pracy. Może jeszcze byc tak, że coś się "wkręciło" do pompy i blokuje wirnik. Jakiś kawałek szkła. Kiedys miałem coś takiego, że kawałek plastiku podczas mycia tak zmiękł, że wkręcił się pomiedzy łopatki wirnika i potem zesztywniał, blokując wirnik.
  • #8 18715507
    AsiaM1
    Jednak nie rozwiązało to mojego problemu, a teraz pali się błąd E25.
Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Siemens SE65M352EU, gdzie pojawia się błąd E24 oraz kontrolka braku wody. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym możliwość zablokowania wirnika pompy lub konieczność wymiany pompy myjącej. Użytkownik potwierdza, że po wlaniu wody do zmywarki, urządzenie wypuściło wodę, co wskazuje na problem z odpływem. W dalszej dyskusji pojawia się nowy błąd E25, co sugeruje, że problem nie został rozwiązany.
