Peugeot Expert 1.9D 2005r. - uszkodzony moduł komfortu a licznik
Kwiecień 19 Lis 2019 15:40 1698 7
  • #1 18287738
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Witam, zakupiłem kilka dni temu Peugeot Expert I, 1.9D 2005r. Usterka - nie działa licznik (prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury i paliwa). Kontrolki działają prawidłowo (żarzy się kontrola akumulatora, ładowanie 14.4V). Znalazłem pod deską coś takiego jak na foto (prawdopodobnie moduł komfortu). Ma on uszkodzone 2 elementy (spalone). Czy może on odpowiadać za awarię licznika (bez tego modułu auto normalnie jeździ i wszystko działa, poza licznikiem).
    • Peugeot Expert 1.9D 2005r. - uszkodzony moduł komfortu a licznik 76683789_2629805567058097_3280227705487884288_o.jpg (778.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Ten moduł to immo i centralny zamek. Nie ma nic wspólnego z zegarami.
    Moduł CPH Texton. Wpisz w google CPH Texton to wyskoczą identyczne moduły.
  • #3 18288182
    Kwiecień
    Ocena: 10
    OK dzięki, więc gdzie dalej szukać usterki ? Na bezpieczniku nr. 19 nie ma napięcia (bezpiecznik sprawny).
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    W zegarach masz 2 wtyczki.
    Wtyczka żółta, na pinie 13 ma być + po zapłonie - zabezpieczone bezpiecznikiem nr 4.
    Na pinie 26 ma być masa. Masa wiązki ma być po prawej stronie deski rozdzielczej, możliwe że za dywanikiem.
  • #5 18288520
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Masa jest, bezpiecznik dostaje napięcie, brak napięcia na pinie 13.
  • #6 18288557
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Albo szukasz uszkodzenia w wiązce, albo do testów podłączasz drugie zasilanie i sprawdzasz. Bo to zasila mikroprocesor w zegarach.
  • #7 18288574
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Źle wykonałem pomiar, napięcie na 13 pinie prawidłowe. Więc teraz można powiedzieć że winny jest sam licznik ?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Bardzo duże prawdopodobieństwo że licznik uszkodzony.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Peugeot Expert 1.9D z 2005 roku, gdzie nie działają wskaźniki na desce rozdzielczej, mimo że kontrolki funkcjonują prawidłowo. Zidentyfikowano uszkodzony moduł komfortu, jednak okazało się, że nie ma on związku z awarią licznika. Użytkownik otrzymał wskazówki dotyczące sprawdzenia napięcia na pinach wtyczek zegarów oraz możliwości uszkodzenia samego licznika. Po dalszych pomiarach potwierdzono, że problem może leżeć w uszkodzeniu licznika.
