"Żarówki" LED (4 szt.) żarzą się po wyłączeniu.
Grzejnik90 19 Lis 2019 22:52 669 7
  • #1 18288834
    Grzejnik90
    Witam. Mam problem z czterema żarzącymi się "żarówkami" LED na korytarzu. Dwa włączniki schodowe podłączone prawidłowo. Włączają i wyłączaja. Włączniki NIE posiadają diod do podświetlania klawiszy. Kable ok. 5m długości. Po wyłączeniu zasilania miernik pokazuje napięcie ok. 210V.
  • #2 18288852
    freebsd
    Ocena: 2025
    Grzejnik90 napisał:
    2 wlaczniki schodowe podłączone prawidłowo. Włączają i wyłączaja.
    Rozłączają przewód fazowy?
  • #4 18289379
    freebsd
    Ocena: 2025
    Chupacabra napisał:
    Zewrzeć przewody w jednej oprawie kondensatorem 330nF 275V.
    I tak zostawić, sam kondensator, gdy moze być naładowany? :-) Podane napiecie 275V to oczywiście dla AC?
  • #5 18289632
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 865
    Nie rozumiem Twojej wypowiedzi. Wpiąć kondensator w jedną z kostek przy oprawie, czy też suficie. Napięcie jest dla AC. U mnie taki działa pięć lat i nic mu nie jest. LED'y też nie żarzą.
  • #6 18289753
    freebsd
    Ocena: 2025
    Przed użyciem kondensatora, jednak dokładniej bym sprawdził, jakie są przyczyny takiego stanu, że LED'y się żarzą.
  • #7 18290960
    Chupacabra
    Poziom 33  
    Ocena: 865
    Przyczyną jest zapewne indukujące się napięcie w przewodach elektrycznych. Być może idą one w jednej linii z innymi przewodami. LEDom to wystarczy żeby żarzyły. Niektóre świetlówki energooszczędne potrafią migotać w takiej sytuacji. Podświetlane włączniki autor wykluczył.
  • #8 18290963
    Grzejnik90
    Przyczyną okazały się żarówki firmy Osram. Wstawilem innego producenta i żarzenie ustąpiło.
✨ Użytkownik zgłosił problem z czterema żarówkami LED, które żarzą się po wyłączeniu. Włączniki schodowe są prawidłowo podłączone, a napięcie po wyłączeniu wynosi około 210V. Uczestnicy dyskusji sugerowali różne rozwiązania, w tym sprawdzenie przewodów fazowych oraz zastosowanie kondensatora 330nF 275V w oprawie. Zidentyfikowano, że przyczyną problemu może być indukujące się napięcie w przewodach elektrycznych. Ostatecznie autor stwierdził, że problem ustąpił po wymianie żarówek firmy Osram na innego producenta.
