Jak podłączyć centralny zamek do alarmu Super Forteca w Mazdzie 323F?
warun75 22 Wrz 2005 12:13 2190 8
  • #1 1839519
    warun75
    Ocena: 3
    Witam wszystkich!!
    Moj problem dotyczy, podlaczenia centralnego zamka do alarmu super forteca.
    Okolo miesiac temu mialem wlamanie, lewusy "dżwigneli" mi radio uszkadzajac wkladke zamka kierowcy:| pozostal mi tylko panel po Kenwood`zie na pamiatke.
    Wymienilem wkladke zamka na ta od strony pasazera a w puste miejsce zamontowalem zaslepke.
    W poniedzialek drugi raz probowano mi ukrasc radio (byc moze cale auto), skonczylo sie na uszkodzeniu wkladki, ostatniej dzialajacej:|
    Zakupilem alarm super forteca, nie lubie wszelakich pikaczy, chodzi mi tylko o to aby moc zamykac/otwierac auto z pilota.
    Jak znalazlem na forum, ze mazda nie ma silownika master w drzwiach kierowcy, tak faktycznie jest i u mnie, za to jest zamontowanysilownik wyglada jak jakis gieldowy badziew, nie jest wogole do niczego podlaczony, wychodza z niego dwa przewody czerwony i niebieski jak to podlaczyc z super forteca?? nie jestem instalatorem alarmow wiec prosze pisac po chlopsku.......acha dlaczego chce sam podlaczac a nie zlecic to fachowcowi?? forteca kosztowala 100zl a pan fachowiec zawolal 260zl za montaz:| ....w dodatku 50% jego klientow jest z niego wyjatkowo niezadowolona.
    z gory dziekuje za wszystkie sugestie.
  • #2 1841106
    Sonix
    Ocena: 13
    Do podłączenia każdego alarmu bezpośrednio z siłownikiem 2-przewodowym wystarczą 2 przekaźniki odpowiednio skonfigurowane.
    Skorzystaj z instrukcji zamieszczonej np. na:
    http://www.amt-alarmy.pl/sklep/product_info.php?cPath=7_39&products_id=61
    Jak dobrze pomyślisz, to załapiesz o co chodzi :) .
    A tak poza tym, gdzie kupiłeś Super Fortecę za 100 zł?
    Sonix
  • #3 1841256
    warun75
    Ocena: 3
    rozumiem ze bez przekaznikow sie nie obejdzie....shkoda bo to odatkowe koszty :|
    super fortece kupilem u siebie na wsi w sklepie elektonicznym wyprzedaz czy cos twierdzil gosc ze koncza z firma AMT zbyt duzo reklamacji.
    a jak sprawa wygladala by gdybym mial silownik fabryczny na 5 przewodow?? jak wtedy moglbym to podlaczyc??
  • #4 1844457
    warun75
    Ocena: 3
    panowie specjalisci odpowiedzcie mam silownik z audi prawdopodobnie b3 5 przewodow czerwony,niebieski,zielony,bialy i brazowy co jest zasilaniem a co sterowaniem ....nie pozostawiajcie mnie przed wyborem....oddac auto pseudo-specjaliscie i pozbawic moja 9 miesieczna coreczke przewlekele chora sterydow wziewnych...robic na chybil trafil kosztem spalenia alarmu :((((
  • #5 1866502
    warun75
    Ocena: 3
    może tym razem ktoś mi pomoże:|
    zamontowalem do siłownika z dwoma przewodami przekaźnik AMT taki co to dwa w jednym......siłownik zamykał 4 razy mazde i otworzył juz tylko 3:cry:....dało sie usłyszeć ze zasilanie cały czas podawane jest do siłownika potem smród....kolejny dzień zmagań siłownik z audi 5 kabli 3 wywalam dwa zasilające podpinam do przekaźnika dwa dni wszystko chodzi jak ta lala:D wczoraj wieczór ta sama historia otwarcie następnie zgrzyt siłownika ciagła praca i smród :cry:w czym tkwi problem??
  • #6 1867035
    robson245
    Ocena: 41
    witam.zwróć uwagę na przelot przewodów do drzwi ,możetam jest kucha i zwiera masę,a ty zamiast sterować siłownik plusem zrobiłeś odwrotnie
  • #7 1870617
    Remik71
    Ocena: 303
    A jakie czasy sterowania zaprogramowałeś w SF? Może omyłkowo wystawiłeś długi impuls zamykania (do komfotu tj. około 45 sec. )- wówczas spalisz siłowniki
  • #8 1870657
    warun75
    Ocena: 3
    przez przepust ida kable sterujace z alarmu impuls minusowy dopiero w drzwiach zamontowany jest przekaznik :|
    po zmontowaniu wogole silowniki nie reagowaly na pilota fortecy dopiero reset z pilota pomogl ....a wtedy standartowo ustawia sie na krotki czas impulsu 1 sek o ile pamietam:|
  • #9 1872964
    kzaw
    Ocena: 74
    Funkcje programowalne w trybie programowania instalatora nie ulegają wykasowaniu przy żadnym resecie . Jedyna mozliwość ich zmiany to przeprogramowanie.
Problem dotyczy podłączenia centralnego zamka w Mazdzie 323F do alarmu Super Forteca, który ma sterować zamykaniem i otwieraniem auta pilotem. Mazda nie posiada fabrycznego siłownika master w drzwiach kierowcy, a zamontowany siłownik dwuw przewodowy (czerwony i niebieski) nie jest podłączony. Do sterowania takim siłownikiem zaleca się użycie dwóch przekaźników odpowiednio skonfigurowanych. W przypadku siłownika pięcioprzewodowego (np. z Audi B3) konieczne jest rozpoznanie przewodów zasilających i sterujących, co bywa problematyczne. Użytkownik doświadczył problemów z ciągłym podawaniem zasilania na siłownik, co prowadziło do jego uszkodzenia i charakterystycznego zapachu spalenizny. Wskazano, że należy zwrócić uwagę na prawidłowe sterowanie przewodami, unikać zwarć masy oraz odpowiednio ustawić czasy impulsów sterujących w alarmie (standardowo około 1 sekundy). Reset alarmu pomaga przywrócić reakcję siłowników, jednak programowalne czasy impulsów wymagają przeprogramowania, gdyż reset ich nie kasuje.
