[Rozwiązano] THOMSON 32HW3323 - brak napięcia załączającego podświetlenie
Indyczes 26 Lis 2019 16:29 1470 7
  • #1 18302852
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    TV jak w temacie, problem z załączeniem z czuwania, czasami się załączy normalnie i działa do momentu wyłączenia, następne załączenie gaśnie dioda i brak reakcji na pilota i klawiaturę lokalną. Po wyłączeniu ze sieci i chwilowym odczekaniu potrafi się załączyć. Zasilacz według mnie na 99.99%sprawny, wydaje poprawne napięcia, problem raczej na płycie głównej. Na mainie 3,3V oraz 5V poprawne, brak napięcia załączającego podświetlenie. Może ktoś spotkał się z tą usterką i zechce pomóc?
    Pozdr.
  • #2 18302924
    Ricoh_220
    Ocena: 752
    Sprawdź kondensatory często to taki objaw o jakim wspominasz.
    Konto firmowe:
    Zakład techniki biurowej"Kserograf" .Serwis kserokopiarek i urzdzeń marki ricoh
    Bronowicka 73, Kraków, 30-091 | Tel.: 603XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kserograf.e.pl
  • #3 18302945
    damian1115
    Poziom 37  
    Ocena: 900
    Spotkałem się z podobnym zachowaniem TV. Niekiedy trzeba było go parę razy załączać i wyłączać, żeby zaskoczył i zaświeciła się dioda czuwania. Pomogła wymiana kondensatorów w przetwornicy. To jest jej wina.
    badael
    Ocena: 208
    For starters, replace the 25q64 with a new one.
  • #5 18303005
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Dioda czuwania świeci i po włączeniu pilotem gaśnie, wina pamięci SPI? Coś nie chce mi sie w to wierzyć.
    billobirillo
    Poziom 33  
    Ocena: 774
    try with a software update: 99% you should solve
    • sw update procedure.pdf (92.09 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • V8-0MT3101-LF1V225.zip (6.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 18303199
    badael
    Ocena: 208
    There is no other way, just a simple replacement, so we'll find out.
    15 minutes of work.
  • #8 18304396
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Wymiana pamięci na nową zaprogramowaną pewnym wsadem eliminuje tą usterką.
    Dziękuję za pomoc.
    Pozdr.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem THOMSON 32HW3323, który nie włącza się z trybu czuwania, czasami dioda czuwania gaśnie, a telewizor nie reaguje na pilota ani klawiaturę lokalną. Po odłączeniu zasilania i odczekaniu, telewizor czasami się uruchamia. Użytkownik podejrzewa, że problem leży na płycie głównej, mimo że zasilacz wydaje poprawne napięcia (3,3V i 5V). W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym wymiana kondensatorów w przetwornicy oraz wymiana pamięci SPI. Ostatecznie, wymiana pamięci na nową zaprogramowaną eliminowała problem.
