Dzwonek przewodowy - Dzwonek ma napięcie 10.8 V czy można zakupić o napięciu 23
kubon04 08 Gru 2019 15:43 1134 2
  • #1 18327169
    kubon04
    Poziom 6  
    Ocena: 3
    Witacie!
    Mam problem, w starym bloku chcę zamontować dzwonek w mieszkaniu. Sprawdzałem napięcie na włączonym dzwonku (są dwa przewody Fazowy i Neutralny) i wychodzi na mierniku 10.8V.
    Nie znam się w ogóle na tym dlatego do Was piszę,
    Czy mogę zakupić dzwonek na zasilanie 230 V? bo większość sprawdzanych na internecie takie napięcie jest napisane.
    Czy muszę szukać na 8V czy 12V (tylko takie znalazłem pojedyncze sztuki)
    Możecie jakiś konkretny model polecić?
    Serdecznie dziękuję za odpowiedź :)
  • #2 18327202
    tzok
    Ocena: 6562
    10,8V to jest AC (przemienne) czy DC (stałe)? Jeśli AC to wygląda na standardowy transformator dzwonkowy 8V, mierzony bez obciążenia. Dzwonki na 8V zwykle są na AC, natomiast 12V są DC. Demontowania transformatora i przeróbki na 230VAC nie polecam, bo pozostała część instalacji może nie być przystosowana do takiego napięcia.
  • #3 19923153
    dastin71
    Ocena: 2
    Podpinam się pod temat z następującym pytaniem. Otóż u mnie dochodzi 15V AC (przypuszczam że z parteru z transformatora dzwonkowego na klatce, na 4 piętro). Zakupiłem dzwonek na nap. 8V AC. Pytanie: czy podpinać ten dzwonek tak jak jest, czy trzeba dodać np. opornik? Dzwonek Zamel Bim_Bam, 8V AC, 390mA. Dodam że pomiar uzwojenia cewki dzwonka to 7,5ohm.
