peugeot 307 1.6 hdi 2005 - instalacja dodatku do filtra dpf
januch1 11 Gru 2019 11:40 1284 6
  • #1 18332703
    januch1
    Ocena: 2
    czy ten samochód posiada kontrolkę ładowania i ciśnienia oleju dodaję że jest po lifcie jeśli posiada instalację do napełniania dodatku do filtra dpf to gdzie go szukać?ponadto przy włączaniu wstecznego świeci się p mgielne tył natomiast nie da się go włączyć włącznikiem
  • #3 18332733
    leonov
    Ocena: 2234
    Raczej każdy samochód musi to mieć ;-)
    Powinno być w instrukcji ;-) https://pliki.elektroda.pl/408144,307-instrukcja.html
  • #4 18333095
    januch1
    Ocena: 2
    Nie są lampy odwrotnie jak w angliku są prawidłowo cofania świeci dobrze tylko wraz z nią swieci p mgielna natomiast gdy chcę ją włączyć osobno to nic się nie dzieje przód świeci prawidłowo.Gdy przekręcę kluczyk wyświetla mi się olej okej natomiast w liczniku nie świeci się kontrolka oleju ani ładowania zaznaczam że ładowanie jest,mierzyłem.Widziałem a jutubie że te kontrolki są u góry a u mnie w tym miejscu są inne,oprócz tego widziałem też inny filmik że też ich nie było .Więc nie wiem czy powinne być w innym miejscu czy to kwestia przepalonej żaróweczki?
  • #5 18333163
    jasq33
    Ocena: 111
    Znajdź sobie w necie zdjęcie wkładu lewej lampy, wyjmij tą z auta i porównaj ścieżki. Wiem że jest jedna ścieżka którą można połączyć na 2 sposoby. Jeden na cofanie drugi na p. mgielne. Pewnie ktoś założył wkład z prawej lampy. Da się to samemu przerobić odłączając jedną a przylutowując drugą.
  • #6 18342869
    januch1
    Ocena: 2
    Dzięki za dobrą radę dokładnie tak było przeciąłem ścieżkę podlutowałem odpowiednią i jest okey,co do tych kontrolek to wszystko jest dobrze wyciągałem zestaw wskażników i faktycznie jest tam puste miejsce
  • #7 18343562
    jasq33
    Ocena: 111
    Można było też kable w kostce zamienić. Ale, gdyby kiedyś była potrzeba wymiany całej lampy znów by były szopki i przemianka kabli.
    Cieszę się że mogłem pomóc.
✨ Użytkownik pyta o kontrolki ładowania i ciśnienia oleju w Peugeocie 307 1.6 HDI z 2005 roku po lifcie oraz o lokalizację instalacji do napełniania dodatku do filtra DPF. Odpowiedzi wskazują, że samochód powinien mieć kontrolki, a ich brak może wynikać z uszkodzenia lub błędnego podłączenia lamp. Użytkownik zauważa, że przy włączaniu wstecznego światła świeci się również światło przeciwmgielne, co sugeruje problem z okablowaniem. Po konsultacjach, użytkownik samodzielnie naprawił problem z lampą, a także potwierdził, że kontrolki są w odpowiednich miejscach, ale jedno z miejsc jest puste.
