Peugeot 607 2.7 HDI - Błąd spalin, kontrolka silnika, wypalanie filtra FAP/DPF
tomko.wawa 06 Sty 2013 19:35 7362 6
  • #1 11751483
    tomko.wawa
    Ocena: 7
    Witam pojawiał się w moim aucie taki problem, podczas jazdy wyskoczył błąd związany ze złą jakością spalin i zaświeciła się dodatkowo żółta kontrolka silnika,
    samochód nie stracił na mocy za jakiś czas to pogasło i kolejnego dnia znowu się zaświeciło.
    Podejrzewam że to coś z filtrem nie tak może wie ktoś kiedy filtr zacznie się wypalać ?
  • #2 11757841
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 15
    Z tego co słyszałem to auto nie informuje kiedy wypala filtr cząstek,ponoć można to wyczuć po podwyższonych obrotach silnika.Jednak uważam że powinieneś udać się na komputer i tam powiedzą Ci w jakim stopniu filtr jest zabity i czy można go jeszcze wypalić serwisowo,czy już tylko wymiana.A jeśli to nie filtr to będziesz znał przybliżoną usterkę,poznasz nr kodu błędu.Bez kompa to można naprawiać malucha.
  • #3 11758543
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Najpierw diagnoza PP2000 i twoje podejrzenia zmienią sie w stosowną usterkę
  • #4 11760674
    tomko.wawa
    Ocena: 7
    A co lepiej zrobić jeśli chodzi o filtr?
    Regenerować ? czy wywalić całkiem fizycznie i z komputera?
    Bo jest taki chętny co chce mi wypalić za pomocą programu i komputera ale mam obawy bo słyszałem że wtedy mogą się zawory z tłokami nie wyrobić i będą koszty.
  • #5 11760874
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Wypal może pomoże jak nie to trzeba usunąć.
  • #6 11760897
    colin555
    Ocena: 801
    Wywal też wszystkie odbiorniki prądu, klimatyzację oraz wiązkę główną pojazdu- wtedy napewno nie będziesz naprawiać 2.7 HDI przez forum, a mechanikom nie będziesz przedstawiał wydruków z propozycjami "internetowej naprawy"
    Ewidentnie sobie nie radzą. Żenua.
Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 607 2.7 HDI, polegający na błędzie związanym z jakością spalin oraz zapaleniu się kontrolki silnika. Wskazuje na podejrzenie dotyczące filtra FAP/DPF, który może wymagać wypalenia. Użytkownicy sugerują wykonanie diagnostyki komputerowej (PP2000) w celu określenia stanu filtra oraz ewentualnych usterek. Pojawiają się różne opinie na temat regeneracji filtra versus jego usunięcie, a także obawy dotyczące potencjalnych uszkodzeń silnika przy nieprawidłowym wypalaniu.
