Jak odpowietrzyć ogrzewanie podłogowe bez zaworu spustowego?
Mrjz 14 Sty 2020 12:46 12213 31
  • #31 18432465
    Mrjz
    Poziom 5  
    Ocena: 6
    Wojtermet25 napisał:
    Chyba, że zapomniał zamknąć zawór powrotu z rozdzielacza?
    Czekaj bo zawor mam na belce i przy piecu na powrocie jest tez jeden. Chodzilo oto zeby zamknac ten na belce czy przy piecu tez bo tego nie zamykalem. A to pokretlo od pompy chodzi bardzo leciutko, myslalem ze bedzie jakis klik czy opor a wystarczylo lekko dotknac i juz przekrecone.
  • #32 18432496
    Wojtermet25
    Poziom 30  
    Ocena: 228
    Wystarczy jeden, żeby woda leciała przez pętle podłogówki. Jak przelewałeś to było widać przepływ na rotametrach (duży)?
    Tak, pokrętło chodzi lekko, nie ma żadnych przeskoków.
    Jeszcze mam jedno pytanie, może głupie. Pisałeś, że będziesz robił ogrzewanie na piętrze. Czy rury od kotła już są pociągnięte do góry?
    Jeżeli tak, to jak są zakończone?
    Czy czasami nie są połączone razem i woda sobie pędzi tam gdzie jej lżej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem podłogowym, które nie grzeje równomiernie w pomieszczeniach, co sugeruje zapowietrzenie układu. W rozdzielaczu nie ma zaworu spustowego, a jedynie automatyczny odpowietrznik. Użytkownik otrzymuje porady dotyczące odpowietrzania systemu, w tym zakręcanie wszystkich pętli i otwieranie ich pojedynczo, aby usunąć powietrze. Wskazówki obejmują również kontrolę ciśnienia w kotle oraz sprawdzenie filtrów. Użytkownik ma kocioł Bosch Condens oraz sterownik Salus, co budzi pytania o ich współpracę. Po kilku próbach odpowietrzania i przelaniu wody przez pętle, przepływ wody poprawił się, ale nadal występują problemy z niskim przepływem. Użytkownik planuje dalsze działania w konsultacji z serwisantem.
