Pilot najlepiej sprawdzić na innym tv,wtedy wiadomo że sprawny. Rozebrać tv i zobaczyć czy do czujnika IR dochodzą napięcia , czy zmiana jest na wyjściu czujnika podczas nadawania komendy z pilota.
Podłącz miernik jednym końcem do masy a drugim mierzysz:jeden pin to masa więc 0V ,drugi pin to zasilanie stabilne prawdopodobnie 5V( od rodzaju czujnika może być 3.3V), trzeci pin napięcie niższe troszeczkę od zasilania i w momencie jak wysyłasz promieniowanie ir z pilota to to napięcie się zmienia-najlepiej zobaczyć można impulsy oscyloskopem.
na jednym pinie jest 4.81V po użyciu pilota spada do 4.45V ,a na drugim pinie jest 4,5V a po naciśnięciu na pilot nie zmienia się . ( wymieniłem już odbiornik IR i jest tak samo
Usterka okazała się jednak być w pilocie a nie telewizorze przycisk on/off emitowal ale nie odpalal tv po wymianie gumki telewizor zaczoł współpracę z pilotem. Dzięki za pomoc pozdrawiam
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Blaupunkt b32fa112bk, który nie reaguje na sygnały z pilota, mimo że pilot działał na innym telewizorze. Po sprawdzeniu napięć na odbiorniku podczerwieni, okazało się, że problem leży w pilocie, a konkretnie w przycisku on/off, który nie aktywował telewizora. Po wymianie gumki w pilocie, telewizor zaczął współpracować z pilotem. Wygenerowane przez model językowy.
