Regulator napięcia do maszyny do cięcia styropianu - jaki wybrać?
doctor82 27 Sty 2020 23:36 1473 6
  • #1 18431673
    doctor82
    Ocena: 4
    Witam. Konstruuję maszynę do cięcia styropianu. Mam zasilacz 30V 5A. Jednak do drutu oporowego 0.8 jest za mocny. Przed transformatorem wstawiłem ściemniacz świetlny i nim regulowałem aby drut się nie przegrzewał. Jednak uszkodziłem go mechanicznie. Czy można wstawić jakiś regulator napięcia przed lub za transformatorem aby regulować natężenie?
  • #2 18431696
    prosiak_wej
    Ocena: 1460
    Robiłem coś podobnego rok temu i metodą prób i błędów ostatecznie zamontowałem przetwornicę - "transformator elektroniczny do halogenów", uprzednio odwijając uzwojenie wtórne wewnętrznego trafa do dwóch czy trzech zwojów. Drut się jeszcze nie świeci, a styropian ładnie tnie.
  • #3 18431829
    doctor82
    Ocena: 4
    Mój też działał . Tylko ściemniaczem regulowalem napięcie na podawane na transformator. A teraz chcę wstawić regulator napięcia . Tylko nie wiem czy przed czy za trafo.
  • #4 18431923
    GK
    Ocena: 154
    Zdecydowanie regulacja na pierwotny, np. czymś takim.
    allegro.pl/oferta/regulator-napiecia-mocy-obrotow-2000w-2kw-230v-ac-6884245306?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=ODc5Zjg4N2UtY2M2MS00MjMxLThiYTctNGU3NjNmM2Q5MmEyAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=a9cf57eb-34c3-48ae-a8db-65dd8744db56
  • #5 18431954
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Ostatnio wpadł mi w ręce regulator siły ssania (mocy silnika) ze starego odkurzacza. Też dobrze spełnia funkcję regulatora. Wypróbowałem z transformatorem dając na obciążenie żarówkę. Można regulować moc od od kilku do 100%. Jak zamiast żarówki założysz drut oporowy, będziesz mógł regulować jego temperaturę.
  • #7 18432618
    ojciec
    Ocena: 210
    Przed transformatorem > ściemniacz
    Za transformatorem:
    Link
    Ja by był to goły transformator można samemu zrobić regulator na tyrystorach po stronie wtórnej
W dyskusji poruszono temat wyboru regulatora napięcia do maszyny do cięcia styropianu. Użytkownicy sugerują różne rozwiązania, w tym zastosowanie przetwornicy, regulatora mocy ze starego odkurzacza oraz regulatora obrotów z uszkodzonej wiertarki. Wskazano, że regulator powinien być umieszczony przed transformatorem, aby skutecznie regulować napięcie. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami, podkreślając, że odpowiednia regulacja pozwala na uniknięcie przegrzewania drutu oporowego.
