Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator?
przemek1234567 31 Sie 2016 11:39 1998 11
  • #1 15902852
    przemek1234567
    Poziom 8  
    Witam ponownie , Dziekuje za wszystkie podpowiedzi , odpowiedzi , przyklady .
    Niestety niewiem do konca co wybrac i chcialem bardziej rozszerzyc temat .
    Zalaczylem kilka zdjec "maszyny'' mojej konstrukcji , do ciecia styroipanu , jak widac na zdjeciach nie jest to tylko ciecie w linii prostej sa to rowniez ukosy jak i okragle ksztalty , przewaznie stozki, takie wewnetrzne strony np. kubka , kadzi , wiaderka, szklanki jak kto woli.
    Potrzebuje z tego trafo ktore posiadam a raczej do niego dopasowac jakis reegulator zeby nie uzywac calosci drutu. Jak widac na zdjeciach regulacja wysokosci drutu jest na bokach usadowiona na profilach alu. ktore mozna regulowaqc gora/dol. dla uzyskania dokladniejszych wymiarow cietego elementu.
    Czasami potrzebuje wyciac wiekszy elemant okolo 60cm wysoki i w tym celu musze osadzic nowy drut, dluzszy i tak wyregulowac trafo zeby nie palil a ciál styropian.
    Z gory dziekuje.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073650.jpg (216.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073635.jpg (257.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073353.jpg (279.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073257.jpg (237.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073138.jpg (243.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073114.jpg (247.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? 20160901_073049.jpg (255.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja mocy transformatora 45V do cięcia styropianu - jak dobrać regulator? trans.jpg (124.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 15902890
    Rezystor240
    Ocena: 1651
    Podłącz drut oporowy bezpośrednio do transformatora i zobacz czy się nie przepalił jak nie to nic innego nie rób.
    Jeżeli znasz parametry drutu możesz wyliczyć z prawa oma I=U/R cz się nadaje czy przepali.
    Tutaj przykładowa konstrukcja z YT : https://www.youtube.com/watch?v=eyu_uq2-sUI
  • #3 15902940
  • #4 15903024
    Loker
    Ocena: 721
    Regulator tyrystorowy po stronie pierwotnej transformatora też zda egzamin.
  • #5 15903046
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4258
    Żarówka o odpowiednio dobranej mocy włączona szeregowo z drutem (niskonapięciowa), albo uzwojeniem pierwotnym (taka na 230V). Zmierz prąd po obu stronach transformatora (a jak nie masz czym, to chociaż opór drutu), to będzie można choć wyliczyć, jaka ma być ta żarówka. Jaki to jest drut (grubość, materiał)?
    Inna możliwość: szeregowo z drutem podłączasz układ ograniczający prąd, na jakimś LM317 poprzez mostek - tylko: (1) 45V to za dużo dla LM317, (2) moc też może okazać się za duża - więc może trzeba będzie użyć tranzystorów o dużej mocy. Ale to jak będzie wiadomo, jaki prąd ma tam popłynąć.
    Kolejna możliwość: za transformatorem mostek, kondensator, układ PWM - zasilasz drut prądem z PWM, w układzie nic się nie grzeje... ale jest bardziej skomplikowany od obu poprzednich możliwości.
  • #6 15903307
  • #7 15903366
    cirrostrato
    Ocena: 958
    Ja reguluję napięcie transformatora bezpieczeństwa 100W/24V autotransformatorem 0-250V/150W kupionym na Wolumenie za 30zł, chyba optymalne rozwiązanie choć trafić tani autotransformator regulowany trochę trudno. Ciekaw jestem po co ci nagrzany drut aż 2m do cięcia styropiany, on się wydłuża pod wpływem temperatury, to też musisz uwzględnić i zastosować naciąg.
  • #8 15903368
    Loker
    Ocena: 721
    trymer01 napisał:
    To zła porada.
    Można wiedzieć czemu? Człowiek uczy się przez całe życie :)
    Regulacja po stronie pierwotnej ma swoje wady - przyznaję, ale w tym wypadku jest najprostszym rozwiązaniem.
  • #9 15903418
    _jta_
    Ocena: 4258
    Loker - Nie bardzo najprostszym, bo bywają problemy z działaniem i sieje zakłóceniami.
    cirrostrato - Autor tematu nie chce używać drutu 2m (z takim działa), tylko krótszego (a taki się przegrzewa).
    Ale może rozsądnie będzie dobrać transformator do potrzebnej długości drutu? Jaka jest potrzebna? Potrzebne jest napięcie proporcjonalne do długości.
  • #10 15903459
    Zbigniew 400
    Ocena: 794
    A może tak sterowanie grupowe po wtórnej?
  • #11 15903529
  • #12 15910344
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 530
    Kolego zakup sobie regulator do transformatorów halogenowych z regulacją potencjometryczną i problem będziesz miał z głowy. Takie regulatory są z reguły zbudowane na układach U209B lub U2008 łatwo je kupić i jeśli masz trochę wiedzy to zbudujesz według schematu chociażby z noty aplikacyjnej. Co do innej metody to w grę wchodził by tylko autotransformator lub zakup transformatora z wieloma od czepami. Można też prąd regulować za pomocą dławika z ruchomym rdzeniem ( ciężko dostać, tylko spawarki ) lub odpowiedniej mocy opornicą suwakową ale problem ze stratami w postaci ciepła niestety nie jest zachęcający. A żarówki i inne metody sobie odpuść bo strach się bać.
Użytkownik poszukuje regulatora mocy do transformatora 45V, który będzie używany do cięcia styropianu w różnych kształtach. W dyskusji zaproponowano kilka metod regulacji, w tym użycie tyrystorów po stronie wtórnej, prostowników, PWM oraz autotransformatorów. Zwrócono uwagę na konieczność doboru odpowiedniego drutu oporowego oraz na problemy związane z przegrzewaniem się drutu przy dłuższych zastosowaniach. Użytkownicy sugerowali również zakup regulatorów do transformatorów halogenowych oraz dławików z ruchomym rdzeniem jako alternatywne rozwiązania. Podkreślono, że regulacja po stronie pierwotnej transformatora może prowadzić do zakłóceń i problemów z działaniem.
