Ursus C-385 - Podłączenie alternatora
31 Sty 2020 19:50 6285 10
  • #1 18440596
  • #2 18440630
    ALIBABA I
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Kurcze kolego, jak zwykle w wielu postach
    krzysiekk1105 napisał:
    i D+ do kontrolki. Tak podłączony nie ładuje. Co może być przyczyną?
    napisz proszę czy kontrolka świeci po zapłonie to są suche i formacje które podałeś co może być przczyną przyczyn może być wiele.
  • #3 18440638
  • #4 18440692
    wodzu_1
    Ocena: 140
    Owa kontrolka to żarówka, czy jakiś wynalazek led-owy.
  • #5 18440708
    hevet2
    Poziom 32  
    Ocena: 616
    Tak, kontrolka świeci się po zapłonie. Po odpaleniu nadal się świeci.
    Na zdjęciach nie widać oznaczeń, ma byś czerwony przewód do rozrusznika a kontrolka do szczotkotrzymacza (wsuwka). Jeżeli tak masz podłączone to alternator jest uszkodzony.
  • #6 18440724
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Witam .
    Jeżeli kontrolka tradycyjna(żarówka),to jak odłączysz na zgaszonym silniku ,czy ona zgaśnie.Jeżeli tak,to jest podłączona prawidłowo.W takim przypadku bym reklamował ten alternator.
  • #7 18440726
  • #8 18440845
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    No właśnie.Jaki miałeś zamontowany poprzedni alternator?.Jeżeli był to Fiatowski ,to był o 6-cio diodowy , i kontrolka ładowania była przez przekaźnik.Przekaźnik kontrolki ładowania powinien być pod deską obok oryginalnego regulatora napięcia.
  • #9 18440915
  • #10 18440959
    wodzu_1
    Ocena: 140
    Przekaźnik jest zbędny.
    Skoro podłączyłeś D+ do kontrolki, to drugą stronę kontrolki podłącz do zacisku ,, 15 " stacyjki.
    Po włączeniu stacyjki, na zacisku ,, 15 " pojawia się + 12V i przez żarówkę kontrolki płynie do zacisku D+ alternatora powodując jego wzbudzenie.
    Po wzbudzeniu się alternatora, na zacisku D+ poprzez diody wzbudzenia również pojawia się + 12V i żarówka kontrolki gaśnie.
  • #11 18441008
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1747
    Kolego nie tak.Musi znaleźć przewód od kontrolki co dochodzi na przekaźniki.
    Odłaczyć od przekaźnika i połączyć go z przewodem 67 który dochodzi do regulatora,oczywiście ten przewód musi być zajęty z regulatora.Drugi koniec tego przewodu dochodził do szczotkotrzymacza ,więc teraz ten przewód musi podłączyć do zacisku D+ alternatora.
✨ Użytkownik zgłasza problem z nowym alternatorem Jubana w ciągniku Ursus C-385, który nie ładuje. Po podłączeniu czerwonego przewodu B+ do rozrusznika i D+ do kontrolki, kontrolka ładowania świeci się zarówno po zapłonie, jak i po uruchomieniu silnika. Uczestnicy dyskusji sugerują, że kontrolka powinna być podłączona do zacisku D+ alternatora oraz do stacyjki, aby wzbudzić alternator. Wskazują również na możliwość uszkodzenia alternatora oraz na konieczność odłączenia starego regulatora napięcia, jeśli był zamontowany. Dodatkowo, podkreślają znaczenie przekaźnika w układzie, jeśli poprzedni alternator był innego typu.
