Głośniki basowe 130mm - czy warto inwestować dla niskich tonów?
Derex 05 Lut 2020 18:52 2778 6
  • #1 18451568
    Derex
    Ocena: 6
    Witam,,
    Jakie są wasze zdania nt. tzw.głośników basowych 130/135mm ?
    Na pewnym portalu aukcyjnym piszą pozytywne opinie o tych głośnikach.
    Jednak ja mam wrażenie że z woolfera 130mm ciężko będzie osiągnąć niskie tony... .
    Jest sens kupna takich głośników, czy to "zwykły" głośnik tylko z dopiskiem "basowy"? .
    Dziękuję z góry za odpowiedzi.
  • #2 18451606
    vieleicht
    Poziom 37  
    Ocena: 456
    Wszystko zależy od konstrukcji głośnika i jego wykonania. Napewno łatwiejsze i bardziej prawdopodobne jest wydobycie niskich dźwięków z większego głośnika. Musisz porównać parametry, a nic o nich nie piszesz, oprócz średnicy. Druga sprawa to dobrze zaprojektowana obudowa wyciąga z głośnika niskotonowego to co w nim najlepsze. No i działa to w obie strony.
  • #3 18451610
    osiniak75
    Ocena: 543
    Głośnik głośnikowi nie równy, średnica też nie jest wyznacznikiem jakości niskich tonów.
    Co to za głośniki?
  • #4 18451677
    Derex
    Ocena: 6
    Co to za głośniki?
    Np.SONY Eastech z pewnego acz popularnego portalu.
    Pytam się o te głośniki niskotonowe bo chciał bym wymienić charczące tylne głośniki w pugu 206.
    Nie oczekuję cudu z tych głośników-chce tylko dodać trochę niskich tonów to wszytko.
    Ew.dołożył bym zwrotnicę.
    CA nie chcę "orkiestry" ani tuby w bagażniku(i tak jest mały)
  • #5 18451796
    398216 Usunięty
    Ocena: 9279
    Derex napisał:
    SONY Eastech
    Tego typu głośniki do samochodu (zwłaszcza na półkę, lub drzwi) nie nadają się ze względu na miękkie zawieszenie. Musiałyby mieć dopasowane do swoich parametrów (a tych raczej nie znajdziesz) obudowy(ę).
  • #6 18454381
    CrazyVisor
    Ocena: 4
    Dwa takie głośniki w 8L szt radzą sobie bardzo sprawnie przy 29Hz, pomimo strojenia na poziomie 41Hz i ilością basu można je porównać do np. magnat edition bs33 przy częstotliwości 40hz i wyżej, ale przy niskich rejestrach rzędu 30Hz radzą sobie o wiele lepiej od niego. Pod radio się kompletnie nie nadają, ponieważ mają oporność na poziomie 6ohm i potrzebują sporo mocy jak na takie małe głośniki.
  • #7 18455748
    Derex
    Ocena: 6
    Impedancja Teraz już wiem co mi sie pasuje... .
    Jakie głośniki być cie polecali na tył by na seryjnym radiu jakoś to zagrało?
    Brał bym pod uwagę głośniki 130 lub nawet 165mm myślę że lepiej jakieś lepsze używki niż nowe no name.
✨ W dyskusji na temat głośników basowych o średnicy 130/135 mm pojawiły się różne opinie dotyczące ich zdolności do reprodukcji niskich tonów. Uczestnicy podkreślili, że jakość dźwięku zależy nie tylko od średnicy głośnika, ale także od jego konstrukcji i parametrów technicznych. Wskazano, że dobrze zaprojektowana obudowa może znacząco poprawić wydajność głośnika niskotonowego. Użytkownicy zwrócili uwagę na głośniki SONY Eastech, które są rozważane do wymiany w samochodzie Peugeot 206. Zauważono, że głośniki te mogą nie być idealne do zastosowań samochodowych z powodu miękkiego zawieszenia, co wymagałoby odpowiedniego dopasowania obudowy. Wspomniano również o głośnikach Magnat Edition BS33 jako porównaniu dla niskich rejestrów.
