Jaki ekspres do kawy do 1500 zł polecacie?
pietromeno 09 Lut 2020 18:40 6042 14
  • #1 18460366
    pietromeno
    Ocena: 4
    Witam chce zakupić expres do kwoty 1500 zł proszę o propozycję. Moje oczekiwania: automatyczny, młynek, automatyczne mycie czyszczenie, czyszczenie dysz do spieniacza, jeżeli chodzi o spieniacz mleka to wystarczyła by mi dysza ale żona uparła się żeby był pojnik na mleko co sądzicie co wybrać?
    any56
    Ocena: 838
    Przeanalizuj możliwość zakupu DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B.
    Używam taki od 2 lat...
    Jest naprawdę super.
    Do tego w promocji masz 4 kg dobrej kawy za 4 złocisze...
  • #3 18461008
    pietromeno
    Ocena: 4
    Myślałem nad czymś tańszym, nie jestem przekonany co do tego pojemnika na mleko
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Generalnie to każdy samoczyszczący obieg mleka wymaga ręcznego mycia.
    Można rozważyć LatteGo. To chyba opcja najłatwiejsza w utrzymaniu czystości i najtańszy Philips byłby w zasięgu budżetu.
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    Philips serii 2200 (w twoim budżecie) lub De'Longhi ECAM 22.xxx (troche ponad twój budżet). Oba z kubkami/dzbankami na mleko. Jeżeli uznasz że jednak kubki/dzbanki Ci nie potrzebne to wybierz w/w modele bez tych dodatków. Oba ekspresy to proste i sprawdzone konstrukcje.
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 952
    Ponieważ zdarza mi się serwisować ekspresy to pozwolę podzielić się moimi spostrzeżeniami.
    Dla mnie najlepiej wypada Bosch/Siemens. Bezawaryjne, ciche. DeLonghi, które w sumie nie należą do najgorszych miały pewną przypadłość. W serii ESAM 3000 padały bez żadnego racjonalnego powodu płyty główne (wymieniałem przynajmniej 5 sztuk z czego 2 w jednym egzemplarzu). Nie wiem jak teraz-może wyeliminowali problem. Bolączką Krups'a był z kolei cieknący wielozawór. Dotyczyło to większości ekspresów w zależności od intensywności użytkowania czasem od razu po gwarancji. Naprawa nieopłacalna z uwagi na astronomiczny koszt części.
    Układ mleczny wymaga tak czy inaczej mycia ręcznego. I trzeba to robić regularnie bowiem jak mleko zaschnie to jest problem z odetkaniem. Odtykanie mechaniczne kończy się uszkodzeniem dyszy inżektora.
    Saeco (a obecnie Philips) raczej nie miał nigdy żadnych bolączek, jednak w miarę dobre modele są relatywnie drogie.
  • #7 18463315
    pietromeno
    Ocena: 4
    Jeżeli chodź o Bosch czy Siemens to jakieś konkretne modele?
    Philips serii 2200 ciekawa opcja warta uwagi?
  • #8 18463530
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Siemens w tej cenie ma EQ3. Osobiście mam serię E500. Ciekawy sposób spieniania mleka, ale kawusia przeciętna.
  • #9 18465161
    teskot
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 952
    @pietromeno; po wyborze konkretnej marki sugeruj się wyłącznie dostępnymi funkcjami, na których Ci zależy. Bo mechanizmy zaparzające w obrębie jednej marki są taki same niezależnie od funkcji dodatkowych. Wszak nie ma co poprawiać sprawdzonych rozwiązań.
  • #10 18465472
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    A widziałeś młynek w swoim ekspresie? ;)
  • #11 18466244
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    No właśnie się zastanawiam, czy tam jest młynek. Mam Intelię, miałem Esam 3000 i tam na pewno są młynki (w praktycznym rozumieniu tego słowa) :roll:
  • #12 18467054
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    To sobie pooglądaj przy okazji bo to ciekawostka. Otóż młynek ma tylko jedno żarno :)
  • #13 18467124
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    Nie wiem kolego, do czego pijesz...? Młynek w EQ3 ma 3 stopnie mielenia. Można uzyskać jakieś pośrednie położenie, jednak w czasie potrafi się samo zmienić i sama regulacja ma dużą bezwładność. Młynek w ESAM ma (o ile pamietam) 12 stopni i stabilność regulacji. Przy czym młynek w ESAM na pozycji 5 mieli drobniej niż EQ3 w pozycji 1.
    Nawet nie ma sensu tego porównywać.
  • #14 18467274
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 633
    Ale ja do nikogo nie pije. Napisałem tylko, że to swojego rodzaju ciekawostka, młynek z jednym żarnem. Nie mam żadnego zdjęcia, ale widać to na filmach na YT. Na poniższym 0:21
  • #15 18467341
    Borutka
    Poziom 29  
    Ocena: 414
    No teraz rozumiem :). Ciekawe, czy w EQ6 s100 jest podobna konstrukcja, bo jakość naparu wydaje mi się dziwnie znajoma.
✨ Użytkownik poszukuje automatycznego ekspresu do kawy w cenie do 1500 zł, z funkcjami takimi jak młynek, automatyczne czyszczenie oraz dysza do spieniania mleka. W odpowiedziach polecane są modele DeLonghi Dinamica ECAM 350.55.B, Philips serii 2200 oraz De'Longhi ECAM 22.xxx. Użytkownicy zwracają uwagę na łatwość czyszczenia systemów mlecznych, a także na różnice w konstrukcji młynków w różnych modelach. Wspomniano również o problemach z niezawodnością niektórych modeli DeLonghi oraz Krups.
