Żuk: który znak na kole zamachowym oznacza GMP 1 cylindra?
wan-es 09 Lut 2020 23:03 4914 6
  • #1 18461132
    wan-es
    Ocena: 7
    Witam jaki znak na wiencu koła zamachowego oznacza że 1 cylinder jest w górnym płożeniu patrząc przez otwór w dzwonie od szkrzyni chodzi o ustawienie palca na 1 cylinder.
  • #3 18461938
    dizba
    Poziom 33  
    Ocena: 804
    Bez podglądu klawiatury nic nie będziesz wiedział.
  • #5 18463016
    wan-es
    Ocena: 7
    Ustawiam na zero cylinder w górnym położeniu nie da się włożyć aparatu tak aby wskazywał na 1 cylinder
  • #6 18466250
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    W 4-suwie wałek rozrządu i aparat zapł. obracają się 2x wolniej niż wał główny. Zapłon następuje co drugi GMP.
    W S21 nie da się przypadkowo włozyć aparatu zap. bo płetwa jest niesymetryczna. Przekręcaj delikatnie wałkiem aparatu aż wskoczy. jak będzie prawidłowo to palec rozdzielacza ma wskazywać na 1 cyl. na kopułce.
    Jak wskazuje 4 gar to wyjąć aparat, korba i przekręcić 1 pełny obrót wałem silnika. I wtedy wałek aparatu wskoczy prawidłowo.
  • #7 19691983
    pawelS098
    Poziom 4  
    Ocena: 5
    Panowie bardzo dziękuję
✨ W dyskusji poruszono kwestię oznaczenia na kole zamachowym, które wskazuje na górne położenie 1 cylindra w silniku Żuk. Użytkownicy sugerują, że należy ustawić na zero, a także zwracają uwagę na to, że w silnikach 4-suwowych wałek rozrządu obraca się wolniej niż wał główny, co wpływa na ustawienie zapłonu. W przypadku modelu S21, użytkownicy podkreślają, że aparat zapłonowy nie może być włożony przypadkowo, ponieważ jego konstrukcja jest niesymetryczna. Wskazówki dotyczące prawidłowego ustawienia palca rozdzielacza na 1 cylinder są również omawiane.
