[Rozwiązano] Siemens TK 76k573 - Ekspres po włączeniu nie przelewa wody przez dysze
Aureliusz44 13 Lut 2020 19:13 2307 8
  • #1 18469134
    Aureliusz44
    Poziom 5  
    Witam. Podczas włączenia ekspresu woda nie leci przez dysze lecz trafia do tacki na sklopliny. Po załączeniu "gorąca woda" wody nie podgrzewa. Nie spienia mleka.. Podczas czyszczenia układu wylewa wodę przez dyszę i się zatrzymuje. Często pojawia się komunikat"sprawdź pojemnik na wodę" Kawę mieli ale jej nie zaparza. Proszę o pomoc co może być powodem występujących usterek.
  • #2 18469174
    humbel
    Ocena: 198
    Zapewne poleciał zespół grzewczy + tłoczek z sitem + zawór ceramiczny.
    Innymi słowy, 3/4 ekspresu do wymiany :P
  • #3 18469417
    Aureliusz44
    Poziom 5  
    Tak odrazu wszystko mogło paść,?
    Czy może zacząć od wymiany którejś z części.
  • #4 18469479
    humbel
    Ocena: 198
    Woda nie leci przez dysze tylko do tacki na skropliny - zawór/sterownik
    Wody nie podgrzewa - zespół grzewczy/sterownik
    Kawę mieli ale nie zaparza - kocioł grzewczy. Jeżeli wywala mokre krążki to dodatkowo nieszczelna głowica tłoka
    Tak tylko zapytam, czy przypadkiem nie wykonywałeś czyszczenia z użyciem tabletki?
  • #5 18469814
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3330
    Eee.. wszystko naraz by nie padło ;)
    Opis jest trochę chaotyczny i faktycznie wskazuje na uszkodzenie wszystkiego.. sugeruje sprawdzić czy grzałka grzeje, sprawdzić czy przepływomierz podaje impulsy oraz czy zawór drenażowy nie cieknie.
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #6 18470379
    Aureliusz44
    Poziom 5  
    Wykonalem czyszczenie ale tabletka praktycznie cała znalazła się w pojemniku na krążki kawy.
    Po zmieleniu kawy kawa też trafia do pojemnika na krążki lecz jest sucha.
  • #7 18470431
    sorier
    Poziom 30  
    Ocena: 632
    Sprawdź zawór ceramiczny, bo z twojego opisu wynika, że woda nie płynie gdy powinna, albo płynie ale nie tam gdzie powinna.
  • #8 18500631
    Aureliusz44
    Poziom 5  
    Ekspres został ponownie przeczyszczony. Czyszczenie za pomocą tabletki czyszczącej oraz czyszczenie przewodu wody łączącego zbiornik wodny z tłumikiem pulsacji. Wszystko działa.
  • #9 18500633
    Aureliusz44
    Poziom 5  
✨ Użytkownik zgłosił problem z ekspresem Siemens TK 76k573, który nie przelewa wody przez dysze, a zamiast tego woda trafia do tacki na skropliny. Dodatkowo, ekspres nie podgrzewa wody ani nie spienia mleka, a kawa mielona nie jest zaparzana. W odpowiedziach sugerowano, że przyczyną mogą być uszkodzenia zespołu grzewczego, zaworu ceramicznego, sterownika lub nieszczelności w głowicy tłoka. Po przeprowadzeniu czyszczenia ekspresu, w tym użyciu tabletki czyszczącej oraz czyszczeniu przewodu wody, problem został rozwiązany i urządzenie zaczęło działać poprawnie.
