[Rozwiązano] Jak podłączyć odbiornik DTM Micro do sterownika Hormann Prolift 700?
markower 14 Lut 2020 21:26 10956 14
  • #1 18471346
    markower
    Ocena: 23
    Dzień dobry,
    mam Hormann Prolift 700.
    Chciałbym dodać obcy odbiornik micro firmy dtm.
    tutaj opis.
    https://www.pilotydobram.pl/odbiornik-radiowy-dtm-micro868-2-kanalowy
    Niestety nie wiem jak go podłączyć - otworzyłem sterowanie Hormanna i jest tam taka płytka.
    po lewej stronie są 4 wejscia.
    Moze to tam?
    Jeszcze musiałbym skąd wziąc zasilenia.
    z góry dziekuje za pomoc.
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3614
    Na płytce może i nie ma oznaczeń ale za to są na obudowie.
    Dwa zaciski na samym dole mojej fotki to wejście styku odpalającego bramę. dwa pola lutownicze na górze płytki to wyjście 24VAC (ale równie dobrze mogą to być tylko kropki z farby), wtedy podepnij się pod trafo napędu lub użyj zewnętrznego zasilacza 24V.
  • #4 18474314
    markower
    Ocena: 23
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Mam jeszcze pytanie łopatologiczne.
    Jeśli złącze na chwilę za pomocą kabla styki oznaczone czerwonymi strzałkami, to brama zacznie sie otwierac/zamykać/lub zatrzyma się w zależności od sytuacji ?
    Odnośnie zasilania 24V, pomierzę napięcie jutro i dam znać.
    • Jak podłączyć odbiornik DTM Micro do sterownika Hormann Prolift 700? styki.jpg (71.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 18474363
    Workszop
    Ocena: 34
    Dokładnie takie działanie ma ten styk. Tzw. krok po kroku.
    kotbury
    Ocena: 3614
    Jeszcze o zasilaniu radia - w napędach MotorLift/Chamberlain jest z fotkami podobna sytuacja co w tym Hormannie - tzn fotki są dwukablowe - zasilane i odczytywane tymi samymi dwoma przewodami. W w/w MotorLiftach wykorzystywałem wyjście fotek do zasilania radia (oczywiście przy braku fotek) - możesz spróbować tej sztuczki w Hormannie (dwa zaciski nad zaciskami przycisku) jeśli nie znajdziesz łatwego dostępu do jakichś 24V. Tylko ostrożnie - w ML tam jest ponad 28V -tu też lepiej zmierz.
  • #7 18475544
    markower
    Ocena: 23
    Kotbury - dziękuję za info.
    Niewiele zrozumiałem niestety - ale jutro pogooglem i zadzwonię do Hoermanna.
    Sprawdziłem u siebie na obudowie - są symbole:
    24V z symbolem żarówki. Czyli gdzieś tam jest 24V.
    24V AC.
    po sprawdzeniu par styków pokazywało ok 1.9-2.7V AC na ostatnich dwóch.
    Załączam foto.
    Jutro się odezwę.
    Na krótko połączyłem dwa styki i brama reagowała odpowiednio.
    • Jak podłączyć odbiornik DTM Micro do sterownika Hormann Prolift 700? Inked24V_LI.jpg (3.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 18475558
    markower
    Ocena: 23
    ok. Fotki to fotokomórki. :-)
  • #9 18475565
    Workszop
    Ocena: 34
    No raczej nie twoje nagie fotografie
  • #10 18476093
    markower
    Ocena: 23
    @Workszop - #suchar #cienkie
    @kotbury
    Dzwoniłem do Hoermanna i powiedzieli mi, ze nie ma możliwości 24V wziąć.
    Pytalem od styki do fotokomórki, ale też mówił, że nie ma tam napięcia.
    Ale to sprawdzę dziś woltomierzem.
    Musiałem do Niemiec dzwonić, bo polski Hoermann nie ma wsparcia technicznego.
    W razie czego taki zasilacz powinnien załatwić sprawę?
    https://neoled.com.pl/zasilacz_instalacyjny_m...MItejR0KDY5wIVCeN3Ch0CSA3gEAQYAiABEgLGrfD_BwE
    pozdrawiam i dziękuje
  • #11 18476103
    Workszop
    Ocena: 34
    Radio które podałeś w pierwszym poście działa na 24V. Czyli pewnie pracuje w zakresie od 18 do 30v. Zasilacz który proponujesz daje max 12v. Poszukaj czegoś na 24.
    Poza tym poszukaj napięć tam gdzie napisał Ci kotbury. Z żarówki nie weźmiesz bo ta zaświeca się dopiero po sygnale start ale napięcie gdzieś jest.
    kotbury
    Ocena: 3614
    Jeśli pod zaciskami fotek nie ma napięcia to ciekawe z czego są zasilane? (inna sprawa , że serwis nie może podpowiedzieć czegoś, co jest niezgodne ze specyfikacją)... Z drugiej strony wzięcie z tych zacisków zasilania może (ale nie musi, wszystko pod warukniem braku fabrycznych fotek) powodować zakłócenia w pracy napędu. W Motorlifcie nie powoduje (mój ML500 działa 6 rok z odbiornikiem zasilanym z gniazda BUSowych fotek). Tylko próby.
    Co do tych nie wlutowanych zacisków 24V - widać fabrycznie trzeba było kilku elementów których Hormann nie wlutował, trudno.
  • #14 18480325
    markower
    Ocena: 23
    Ok.
    Działa!
    Bardzo dziękuję @kotbury i @Workszop.
  • #15 18480348
    markower
    Ocena: 23
    Ok.
    Działa!
    Rozwiązanie:
    Model napędu Prolift 700.
    Zasilanie wzięte z zacisków fotokomórki (3 i 4 na zdjęciu)
    Sterowanie podłączone do zacisków 1 i 2 na zdjęciu.
    • Jak podłączyć odbiornik DTM Micro do sterownika Hormann Prolift 700? załacznik.jpg (3.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik chciał podłączyć odbiornik DTM Micro do sterownika Hormann Prolift 700. W dyskusji omówiono, jak podłączyć odbiornik, wskazując na zaciski na płytce sterownika. Ustalono, że zasilanie 24V można uzyskać z zacisków fotokomórek, a sterowanie z innych zacisków. Użytkownik potwierdził, że po podłączeniu wszystko działa poprawnie. Wskazano również, że odbiornik DTM Micro działa w zakresie 12-24V, co było zgodne z wymaganiami.
