[Rozwiązano] ThinkCentre - "No procesor bios update found" ERROR
IXerPL 16 Lut 2020 17:09 1146 16
  • #1 18474717
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Włożyłem do komputera Lenovo ThinkCentre nowy, szybszy procesor. Dokładnie E7500, a wcześniej był E6400. Po odpaleniu komputera po pojawieniu się logo marki, komputer zapiszczał dwa razy i pokazał jakiejś logi, ile np. ma ramu lub jaką ma kartę graficzną. Na końcu była informacja: ERROR: No procesor bios update found.
    Nie przejąłem się tym, bo było napisane zeby iść dalej F1, albo SETUP F2 (wchodziło wtedy do BIOSU).
    Gdy klikałem F1, to był tylko czarny ekran i nic więcej. W BIOSIE chyba przejrzałem wszystko i nic nie pomogło. Do tego wentylator na procesorze zaczął wyć cały czas, a wcześniej był cichy.
    Nie wiem czy mam coś zaktualizować, jakiś BIOS, ale powoduje to brak możliwości korzystania z komputera, bo nawet z pendrive bootowalnego nie da się odpalić instalacji systemu.
    Także zaktualizowałem BIOS płyty głównej do najnowszej wersji: z 2JKT39AUS z 2007.10.29 roku na 2JKT49AUS z 2008.12.12 roku. Nic dalej nie pomogło.
    Proszę o pomoc w tej sprawie.
    • ThinkCentre - "No procesor bios update found" ERROR IMG_20200216_102801.jpg (3.02 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 18474761
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Nie rozumiem. Włożyłem przed wymianą i nie działał komputer prawidłowo i nie bootował, a więc włożyłem stary procesor i go zaktualizowałem i działał dalej na starym procu, ale na nowym nadal ten sam problem.
  • #5 18474824
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    tak, ale mówię, że nie da się bootować z płyty, dysku, pendrive... na tym procesorze *nawet w system nie da się wejsć. Jedynie do biosu.
    co się dzieje. na prawdę potrzebuje tego komputera z tym procesorem. Jakiejś pomysły?
  • #6 18474952
    RADU23
    Ocena: 1732
    Przekombinował kolega niepotrzebnie.
    Co się dzieje na chwilę obecną gdy włożysz E7500?
  • #7 18474959
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    To ThinkCentre M55?
  • #9 18476168
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    jeżeli chodzi o moją wiedzę na temat programowania, to jakąś tam mam, ale jeśli chodzi o aktualizacje BIOSU to zawsze jego bootowałem z płyty wypalonej w formacie ISO. Jak to mam zrobić z dyskietki i co mam wybrać. Ja nawet nie mam takiego napędu. Poza tym na płycie głównej nie ma wejścia IDE do podpięcia stacji FLOPPY.
  • #10 18476279
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Podasz w koncu model komputera?
    Mozesz aktualizowac z czego chcesz, ale skoro masz juz najnowszy bios i nadal nie ma mikrokodow do tego procesora to raczej w niczym Ci to nie pomoze.
    Jezeli masz M55 i bios https://download.lenovo.com/ibmdl/pub/pc/pccbbs/thinkcentre_bios/2jjy49usa.exe to brakuje w nim mikrokodow, sa tylko takie:
    CPUID=10661 Rev=32 2007/03/16 CRC=0B13F1ED Off=D2800 Size=1000 Plat=0
    CPUID=6F1 Rev=11 2005/10/10 CRC=A28ACD13 Off=D3800 Size=1000 Plat=0,1,2,5
    CPUID=6F5 Rev=33 2006/05/01 CRC=6A962F22 Off=D4800 Size=1000 Plat=0
    CPUID=6F6 Rev=C6 2007/03/07 CRC=B1BFF977 Off=D5800 Size=1000 Plat=0
    CPUID=6F2 Rev=56 2007/03/08 CRC=ECFB6EE8 Off=D6800 Size=1000 Plat=0
    CPUID=6FD Rev=A1 2007/03/13 CRC=020EA906 Off=D7800 Size=1000 Plat=0
    CPUID=F62 Rev=0F 2005/12/15 CRC=0976D137 Off=D8800 Size=C00 Plat=2
    CPUID=F64 Rev=04 2005/12/23 CRC=C66DBF02 Off=D9800 Size=C00 Plat=2,4,5
    CPUID=F65 Rev=0B 2007/05/10 CRC=69B15BBA Off=DA800 Size=800 Plat=2
    CPUID=F44 Rev=06 2005/04/21 CRC=9F60DB18 Off=DB000 Size=C00 Plat=0,2,3,4,7
    CPUID=F47 Rev=03 2005/04/21 CRC=AF2CEF0D Off=DC000 Size=C00 Plat=0,2,3,4,7
    CPUID=F37 Rev=02 2003/12/09 CRC=2B57BD9E Off=DD000 Size=800 Plat=0,2,3
    CPUID=F43 Rev=05 2005/04/21 CRC=77812C17 Off=DD800 Size=800 Plat=0,2,3,4,7
    CPUID=F41 Rev=17 2005/04/22 CRC=326135C1 Off=DE000 Size=1400 Plat=0,2,3,4,5,7
    CPUID=F49 Rev=03 2005/04/21 CRC=F85D53B8 Off=DF800 Size=800 Plat=0,2,3,4,5,7
    Na https://www.bios-mods.com sa jakies modyfikowane biosy do M55, o ile taki masz model.
  • #11 18476374
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ok. Model komputera to thinkcentre 8810, dokładniej w załącznikach (zdjęcia naklejek i napisów na pc)
    • ThinkCentre - "No procesor bios update found" ERROR IMG_20200217_124940.jpg (4.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ThinkCentre - "No procesor bios update found" ERROR IMG_20200217_124906.jpg (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 18476504
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Procesor powinien dzialac nawet bez microkodow, jedynie wentylator bedzie halasowal (brak profilu), ale mozna go spowolnic przy pomocy speedfan. Skoro u Ciebie nie dziala i sie zawiesza to mozliwe, ze plyta nie bedzie obslugiwac tego procesora.
    Jaki masz ram? Podaj specyfkacje komputera, chipset, dane pamieci itd.
    Sprawdz bios z zalacznika. Jezeli nie bedzie dzialac to moze pomysl o wymianie komputera na cos nowszego?
    • 2mj949a.zip (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 18476732
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    Ten bios jest ten sam co mam zainstalowany obecnie, a więc jak go próbuje to komputer piszczy i pokazuje że już obecny BIOS jest, Mówiłem że do najnowszej wersji zaktualizowałem.
  • #14 18476769
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Wiem, ze ten sam, dogralem do niego pliki z mikrokodami. Trzeba uruchomic flash2.exe z parametrem /U zeby wgral sie ten sam bios.
    Ale i tak nie odpowiadasz nawet na pytania, wiec szkoda czasu. Kup inny/nowszy komputer.
  • #15 18476774
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    ok ja mam kilka komputerów ale pokazało się coś takiego (załącznik) podczas instalacji BIOSU. Co się stało i co mam zrobić?
    • ThinkCentre - "No procesor bios update found" ERROR IMG_20200217_155513_1.jpg (3.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 18476867
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10458
    Nie wiem, cos z bios id.
    I wgrywanie biosu niczego tutaj nie zmieni.
  • #17 18477048
    IXerPL
    Poziom 4  
    Ocena: 2
    ok wszystko jasne. moja płyta główna nie obsługuje technologi 45nm w jakiej jest wykonany ten procek.
    Po prostu okazało się że się nie da tej rzeczy uczynić
Użytkownik zainstalował nowy procesor E7500 w komputerze Lenovo ThinkCentre, zastępując E6400, ale napotkał błąd "No procesor bios update found". Po aktualizacji BIOS do najnowszej wersji problem nie ustąpił, a komputer nie uruchamia się z nośników bootowalnych. Użytkownik dowiedział się, że płyta główna może nie obsługiwać procesora 45nm, co potwierdziło, że nie można zainstalować nowego procesora. Wskazano, że aktualizacja BIOS po wymianie procesora jest konieczna, a brak mikrokodów dla E7500 może być przyczyną problemów.
